1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. Данька
    Данька
    Данька
    Минусинск
    Здравствуйте. Требуется помощь в проэктировании системы отопления. Имеем: Дом- 2 этажа, общей площадью 120 метров квадратных. ТТ котёл Будерус 20кВт. Первый этаж отопление - водяные тёплые полы, второй этаж- радиаторы. Котельная по уровню пола на полтора метра ниже полов первого этажа. На обратку планировал ставить буферную ёмкость объёмом литров 600-800 и от неё подключить ВТП
    Для второго этажа желательна ЕЦ системы при отключении электричества. Будет ли работать подобная схема и какие ньюансы по обвязке котла и врезки в теплоаккумулятор: СО.JPG
  2. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Теплоаккумулятор на обратке?...
  3. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    Тоже удивило, смысл его тогда ?
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Смысл сего буфера? ВТП тоже должны быть регулируемыми (25-30 градусов например) для этого и служит пункт 5. Ставьте буфер на подачу от котла, т. е. по классической схеме, а обратку от ВТП и батарей в низ буфера, забор с верху буфера. Как у многих сделано и работает. Изобрести свой велосипед - это здорово, но он давно изобретён;), делайте как у большинства на форуме и будет меньше ошибок.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А вот такой вариант Вам не подойдёт (кое-что добавил к стандартной схеме, учитывая лично Ваши пожелания).
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Но про ЕЦ на втором этаже думаю стоит забыть...
    Был такой автор с такой темой: https://www.forumhouse.ru/threads/214698/ можете изучить, но там приделывали тёплый пол к существующей СО. Вроде всё грамотно у него выходило, но автора больше нету - он самоликвидировался...
  7. Данька
    Данька
    Данька
    Минусинск
    Это не мой велосипед- дядька монтажник так нарисовал) И делать соответственно так собирается, но жить то с этим мне. Пол дня читал форум, схем пересмотрел кучу, но все они имеют по два насоса (у котла и на радиаторы) и термосмесительные клапана. Плюс сюда-же комплект смесительного узла для ВТП - это три насоса в работе, и совсем не понял с ЕЦ контура радиаторов. А если отключат свет- куда котлу девать мощность? Увы, бюджет совсем не резиновый для того чтобы сейчас закупить кучу автоматики и системы бесперебойного питания. Ткните носом где копать по поводу как правильно смонтировать подобную систему с ЕЦ контура радиаторов, сам увы не нашёл.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Для этого буферную ёмкость и ставят, но только сразу после котла! Свет погас, котёл догорел тепло в буфер ушло. Но для этого надо ЕЦ между буфером и котлом организовать.
    Создайте свою тему для начала, а здесь ссылку. Во вторых почитайте про однотрубные системы отопления на форуме (ув. @Lyko очень крупный специалист даёт много дельных советов и основ, только нужна аксонометрическая схема СО дома), в третьих для тёплых полов почитайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/214698/ такой ТП можно интегрировать даже в систему ЕЦ... Ну и вот как я сделал у себя, но ЕЦ для аварийной ситуации (на повседневку не пользуюсь, но работает хотя и слабовато, трубы надо по-толще ДУ40) https://www.forumhouse.ru/threads/298938/
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Это почему? При наличии обратного клапана на байпасе всё будет работать и естественным образом.
    Способов установки ТТ котла, батарей и тёплого пола существует множество - я выложил оптимальный (конечно же на мой взгляд).
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я Вам не просто ткнул где можно найти - дал готовую схему. Выбросите всё лишнее, оставьте только необходимое.
    По поводу "резинового бюджета" - Вы задумали одну из самых сложных систем отопления (ТТ котёл + тёплый пол + батареи, да ещё и с возможность ЕЦ при отключении света), не стоит рассчитывать на дешёвый вариант решения проблемы.
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Думаете через коллектор будет нормально ЕЦ на втором этаже? Может конечно и будет... Можно попробовать:)]
  12. Данька
    Данька
    Данька
    Минусинск
    Маленько изменил набросок
    если буферную ёмкость поднять выше котла и подключить как на схеме (высота котельной позволяет), то получится добиться ЕЦ системы радиаторов?
  13. Timon351
    Timon351
    Timon351
    @Данька, сразу еще один вопрос какой мощности планируете ставить котел и какого объема ТА? Не помню где читал но в памяти четко отложилость что Та следует выбирать из расчета не менее 50л на 1кВт мощности котла, якобы при меньшем соотношении теряется смысл
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Этот коллектор с диагональной линией был на схеме - я б взял два (отдельно для подачи и для обратки) - тогда точно будет циркулировать (и котел-коллектор, и коллектор-батареи) без насосов.
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это расчёт объёма буфера. Для ТА расчёт совершенно другой и основывается не на мощности котла, а на теплопотерях дома и количества топок в сутки подбирается котёл, а не наоборот.
    Давайте не будем вводить в заблуждение людей недостоверной инфой. Не уверен - промолчи! А хочешь сказать прозондируй в инете хотя бы, а потом отвечай! И "отвечай" - за свой ответ. ;)
