1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Объясните, если знаете, как не разряжать в условиях ЕЦ, какая разница здесь не работают насосы, в моём случае в количестве 1 штуки, в вашем трёх штук
  2. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Что там можно забыть ? Клапана на автомате раскручивают систему в работу, что то не понравится, есть один, пусть два крана для манипуляций, единственно вдолбить в голову, что один из них всегда должен быть открыт и всё. А если закрыл спьяну оба, лепестковые клапана, аж целых два, помогут избежать аварии.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Хоть при ЕЦ, хоть при ПЦ не желательно допускать расход горячего теплоносителя через не работающий ТТК (это выкидывать запасенную и оплаченную энергию на улицу).
    Где вы увидели три насоса? Наверное это тот который на теплый пол? Если у вас не будет теплого пола тогда ни этот насос ни смеситель не нужен.
    Так же в моей схеме реализована регулировка температуры теплоносителя на СО независимо от температуры в ТА или ТТК.
    Я еще раз могу написать что можно вообще обойтись без насосов (если получится котельную опустить).
    Что бы теплоноситель когда не нужно не проходил через ТТК должен быть байпас Причем управляемый (или нет:) на одной из моих схем показан принцип такого варианта).
    Я просто желаю вам рассмотреть все возможные варианты и выбрать для себя подходящие. :)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он должен работать. На то он и теплоаккумулятор. А сейчас он и при насосе не работает. Заряжаться от котла, он должен сверху вниз. Отдавать СО должен вверх (он становится тем же котлом). Нужно не дать остывшему котлу превратиться в батарею.
  5. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Надо отвлечься, а то ещё и Касимов подтянется, роздыха никакого)
    По моему всё как у людей
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    ;):hello:
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Теоретически, с телодвижениями уже мы на подходе. Просится контур ТА - СО. С насосом (термовентиль и подмес) ,и ОК для работы в ЕЦ. (правда в ЕЦ, активно будет работать только второй этаж... ну хоть не замерзнем)
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Он этого как огня боится:)] Еще не понимает что температуру в СО нужно как то регулировать, а делать это ТТК и ТА как то сложно (и это мягко сказано). А если я еще напишу что система со смесителем может еще и по погоде работать, наверное покажется фантастикой:)]
    Вот например как здесь
  10. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Не уверен в пользе шарового крана открывающий ещё один поток от ТА к насосу (4 рисунок). Его установка имеет цель увеличить скорость нагрева ТА когда в жилище уже довольно тепло, а полешкам в котле ещё гореть и гореть, будет ли от него реальная польза мне неведомо.
    На пятой картинке отражена работа СО при холодном котле, лелею надежду, что придраться не к чему). Есть там явно слабое звено, это лепестковый обратный клапан отходящий от ТА, теоретически ему ничего не стоит в созданых условиях либо полностью открыться, либо перестать плотно прижиматься, и то и другое не комильфо, но заостряться на этом пока не стоит, сделаем вид, что его там нет вообще.
    В идеале, картинки тому подтверждение, для перехода в режим "обогрев жилища накопленным в ТА теплом" требуется сделать не более двух, максимум трёх движений на ручках запорной арматуры, то есть за несколько суток цикла, от первой топки до остывания ТА, вмешательство истопника в управление СО минимально, что ни как не вяжется с мнением о тяжёлой доле кочегара обделённого насосами)
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Fokys, кроме сложности всей системы опять не решен вопрос регулировки температуры в СО:(, да и сами подметили про ОК с ТА, он не позволит осуществить циркуляцию в СО, по крайней мере от насоса.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Гонять воду через ТА насосом в систему, это не айс. Нужно отбирать из него только нужную температуру. Иначе теряется смысл его зарядки.
    У него на схеме, их как на полке в магазине...@Юрген72, Где ссылку найти на тему по обвязке ТА-ТТ с самоподмесом котла? Как на Вашем фото. У него два этажа, уже чуть легче с высотой подъема.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Самоподмес в ТТК в теме: оптимизирующяя обвязка ТТК и ЭК. Схема с перевернутыми врезками. Реализация есть в моих альбомах. Про подключении ТА в этой теме вроде нет. Но есть моя схема, кстати уже выложена раньше в этой теме. Которую можно обсуждать и дорабатывать, там просто принцип.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да, да! Я там тоже вначале растерялся... Но @Fokys, стремится к оптимизации, нужно, чтобы заглянул туда...
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @касимов 2, вот ссылка на эту тему.
    https://www.forumhouse.ru/threads/65749/page-146#post-23497823
    А подключение ТА я вижу так же как БКН по однотрубной схеме с байпасом, но ТА должен быть выше ТТК. Кстати, пришла мысль как обойтись одним насосом на СО, вечером попробую нарисовать.
