1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Аллилуйя)
  2. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Расскажите, без обращения к схемам в которых путаюсь, чего нужно в итоге добиться при горячем ТА и остывшем котле, поддержания заданной температуры в жилище ? нагрева какой то точки в СО до нужной температуры по достижению которой отключался насос, а после остывания автоматически включался ? или чего то ещё ?
    Представим, что на данный момент теплоноситель в ёмкости разогрет до предела, котёл остывает и в дальнейшем простоит без дела несколько дней, температура в доме начинает постепенно падать и пришло время воспользоваться ТА, что в дальнейшем происходит в котельных с не самой навороченной, но обязательно правильной с вашей точки зрения обвязкой, какие действия, если они необходимы исполняет истопник, вообще как такая СО работает ?
  3. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Что то пошло не так)
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Fokys, для СО нужен свой насосно-смесительный узел (трехходовой + насос) для того что бы в СО шел теплоноситель необходимой температуры в данный момент, и абсолютно не важно какая будет температура в ТТК или ТА, главное что бы не ниже необходимой:).
    Задача котла выработать тепловую энергию в объеме не меньше потребности. Заставлять котел выполнять не свойственную ему функцию, а именно регулировка температуры теплоносителя в системе не правильно. И это касается не только ТТК. Некоторые со мной не согласятся:). Назначение ТА это принять и сохранить полученную тепловую энергию от котла (который должен работать в номинальном режиме, с наилучшим КПД). Так де при прекращении работы котла источником тепловой энергии (в пределаз запасенной) становится ТА.
    Также считаю что управлением температурой в доме включением и выключением насоса не верным.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Кстати, в моем альбоме
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15520/view есть реализация с буферной емкостью, вместо ТА, (конечно есть недостатки:)), причем между ТТК и БЕ (ТА) насоса нет, работает ЕЦ;)
  6. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А труба ЕЦ в буферную емкость 500м металл,?
    и Буферная емкость герметична или нет,?
    как контролируете если перегрев в буферной или давление воды большое-сброс куда?
    И еще вопросик
    Обратка холодная для котла
    у вас подмес обратки на клапане Валтек собран чтоб холодная вода котел не разрушила
    снизу буферной емкости забор -правильно,?
  7. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Чем достигается снятие пенок ? - работой насоса и внедрёнными примочками позволяющими как то и чем то задавать необходимые температурные режимы, какая тогда разница куда воткнут насос, стоит ли он перед ТА или смонтирован где то там на его выходе ?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Буферная емкость герметична (в качестве БЕ взят промышленный огнетушитель) и находится по давлением СО (1,5-1,8 бар)
    Если посмотрите внимательно на котле стоит ГБ, она и отвечает за не превышении давления в системе.
    Котел работает только на буфер, и регулируется штатным механическим регулятором (путем закрывания заслонки приточного воздуха, и настроен на 80 градусов.
    Смесительный узел на базе трехходового регулирует температуру в СО с помощью термоголовки с выносным датчиком (на фото не установлена).
    Циркуляционные насосы установлены за перегородкой.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Попробуйте расшифровать что написали:), потому что я не понял:(
  10. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Чем задаётся и контролируется температурный режим ?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Смесительным узлом на систему отопления.
    Важно откуда он забирает горячую и куда возвращает. При этом учитывается, что стакан чая в статике и стакан, помешиваемый ложкой, остывают по разному. Ну а еще плюс желание работы его в ЕЦ...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Fokys, Я к тому, что у заводского исполнения ТА (буфера, или...) не всегда могут быть нужные отводы.
  13. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Впервые разобрался в ваших хитросплетениях, был уверен что насосы должны где то быть, просто не показаны)
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Там насосы 2 штуки на две части дома.
    Чем хотите. Можно просто по температуре обратки с радиаторов, например как здесь
    1531241459108.jpg Верхний смеситель, он на радиаторы. Это наверное самое простое решение.
    Есть и более интересное, погодозависимая автоматика, как здесь
    IMG_20140810_150258.jpg Слева стоит контроллер ВАЛТЕК к. 200., и в центре поворотный трехходовой с приводом.
    А вот другая система еще более навороченная
    В этом альбоме остальные фото
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15524/view
  15. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Всё равно не въеду никак. Вода ходит по кругу в любом случае, она не может где то там в ёмкости быть в застое, если насос в работе, где бы он не стоял, до или после ТА, он пропустит через себя одинаковое количество теплоносителя, то есть в ТА зайдёт столько же воды сколько из него выйдет, по разумению в обоих случаях из нутра первой будет исходить более горячая, в сопоставимых объёмах и температурах, с чего друг нижний насос способствует более быстрому остыванию СО в целом мне совершенно не понятно
