1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Fokys, Вы сейчас про какую схему пишите?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот интересная картинка от РЕФЛЕКС, немецкого производителя оборудования
    Кстати, в Германии нельзя ставить ТТКотел мощностью свыше 15 кВт без буферной емкости или ТА
  3. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Касимов и вы считаете насос после ТА панацеей, я не понимаю почему насос установленный до ТА плох, почему от него быстрее остужается СО, почему в сравнении с насосом установленным после ТА он больше мутит воду), при том что оба пропускают через себя одинаковый объём теплоносителя за минуту или сутки.
    Здесь что запускает и отключает насосы автоматика или человек ?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Fokys, Я у вас не вижу подмеса для СО:( Допустим в ТА 70 теплоноситель, а вам нужен только теплоноситель 30 для радиаторов, если у вас пойдет теплоноситель 70 градусов в СО у вас возникнет перетоп, и соответственно излишний перерасход топлива. Смысл в ТА теряется.
    Здесь насосы ни кто не отключает, насос работает весь отопительный сезон.
  5. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Насос не при чём, уже хорошо)
    Ещё вопрос: на улице, к примеру, потеплело, батареям излишни 30 градусов или наоборот похолодало, явилась необходимость поменять градустность теплоносителя исходящего из ТА, что за это отвечает ?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В идеальном случае за это отвечает погодозависимая автоматика. В схеме по проще это датчик трехходового установленный на обратке из СО. Например: на улице похолодало, начинает снижаться температура в помещении вызывает увеличение теплоотдачи радиатора что приводит к снижению температуры обратки из СО, это отслеживает датчик термоголовки на трехходовом и увеличивает открытие входа горячего теплоносителя в трехходовой и происходит повышение температуры теплоносителя на выходе из НСУ. Также ни кто не запрещяет подойти и ручками повернуть термоголовку:)
    Установка НСУ между ТА и ТТК не позволит регулировать температуру в СО
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Как все сложно...
    У меня термоголовы на батареях стоят
    И никаких вопросов на возникает.
    От - 25. До + 10. .,...вс в одинаково всегда.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У вас твердотопливный котел и ТА?
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Стропува 8 кВт и 2 ТА в сумме 240-250 литров (можно и без них, ничего не меняется).
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @andira2002, Схему покажите. И как при ЕЦ прогревается второй и первый этажи.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Этот насос будет работать на СО. Копия shema-podkluchenija.jpg И отбирать из ТА только заданную Вами температуру. Горячая всегда вверху, не стоит баламутить весь ТА (это если обратку СО подсоединить в низ ТА). А вот для ЕЦ нужно подсоединять обратку вниз ТА, в этом случае он работает как простой котел. Учитывая, что ЕЦ для аварийного пользования (без светы).
    Пофиг где насос, нужно правильно расположить врезки отводов (вход - выход) на корпусе ТА.
  12. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Новые вводные ? ;) Не мой был посыл рассматривать некий, видимо стандартный, двупатрубковый ТА, я то их никаких в глаза не видел, а в рисунке красуется другая ёмкость с третьим патрубком.
    Но и это не остановило бы однонасосника, здесь даже запчастей пришлось бы меньше прикупать чем при прогоне через низ ТА)
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Fokys, ответьте, хотя бы для себя, как вы планируете регулировать температуру в доме? А уже потом будете рассматривать варианты обвязки.
  14. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Прозвучавшее ранее
    сподвигло вернуть задвижку на обратку.
    Упрощение моих схем в 3d случившееся несколько страниц назад с целью облегчения понимания сторонами в рамках дискусии по поводу, в итоге привело к увеличению числа постов, их могло быть много меньше, если бы не были затёрты задвижки на схемах, во всяком случае та что была прорисована на обратке точно сняла бы некоторые вопросы
    Задвижка возвращена на место, на этой схеме или других, их финальных несколько штук накопилось уже, в зависимости от запросов)
    можно что то автоматическое установить на её место, не суть.
  15. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Клапан с термоголовкой так же можно воткнуть на линии между средним патрубком и краном
