1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Даже если он на обратке будет стоять он тоже будет несколько ухудшать ЕЦ:) В итоге схема начинает походить на ту которую я уже выкладывал:)]. Но в моей схеме я смеситель на СО сделал внизу на обратке, и смеситель стал разделителем;).
  3. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Смущает лепесток наверху, нет уверенности, что в условиях ЕЦ вода его успешно преодолеет, а не отвернёт в сторону ТА
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В Вашей схеме?
  5. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Да, но не в моей, с подсказки Юргена)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    1  юрген.png Вот это нужно дорабатывать...
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот здесь проще
    На этой схеме подмес без насоса.
    ТТК+ТА+ЭК+подмес+ЕЦ.jpg В этой схеме если не нужны ТП то смеситель с насосом не нужны (убрать), также как и электрокотел.
  8. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Железный ящик на 2 рис. это котёл или ТА ? жёлтая труба куда уходит ?
    Про какие насосы говорите, те которые гоняют воду разогретого ТА ?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это котел и его обвязка, к схеме выше.
    Желтая труба это обратка к котлу.
    Не насосы, а насос (один) и смеситель на теплый пол, на схеме справа внизу.
  10. Fokys
    Fokys
    Fokys
    В схеме с подмесом котла не понял за счёт чего будет циркуляция по большому кругу, если нет препятствия воде уходить в ТА и что даёт открытие трёхходовика. Передрал поближе к своим условиям и всё равно завис
    В схеме где ТП и электрокотёл, стёр их и пытался наложить на свою расстановку, и тут не получается вписать.
    Если не сложно, не могли бы нарисовать свои варианты ближе к моей расстановке, так было бы более наглядно, а то как над шарады разгадываю, мозг кипит)
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Fokys, вы зачем котел подняли на один уровень с ТА? У меня он не просто так находится ниже ТА, а для более полной зарядки, даже на ЕЦ.
    Трехходовой разделяет поток обратки и там где вверху подключена труба от трехходового происходит смешение теплоносителя в этом тройнике (от трехходового+ТТК +ТА). В этой схеме если ТТК не работает то через него и не идет теплоноситель. Так же эта схема позволяет уменьшить количество элементов (трехходовых, клапанов, насосов).
  12. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Упарился вписывать самоподмес котла, в такой расстановке получается много колен, не нравится
    Прикинул позже, на схеме не выполнено условие Касимова, сильно воду не баламутить в ТА, сильно ругаться будет)
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Самоподмес не обязательно делать горизонтально, можно и вертикально расположить:). В вашем случае рядом с котлом слева поднять трубу вверх. Главное условие чтобы обратка с котла шла после подачи по ходу движения теплоносителя в основной трубе. Расстояние между врезками100-200 мм, и они находились выше котла. Например как здесь
  14. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Я там вижу что снизу-вверх поднимается труба (видимо обратка), в неё врезаны две трубы исходящие из котла, нижняя труба котла врезана ниже верхней трубы котла, но по описание кажется должно быть иначе, нижняя труба выходящая из котла должна быть врезана выше верхней трубы исходящей из котла
  15. Fokys
    Fokys
    Fokys
