1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Этот вариант без подмеса, он только позволяет не греть от ТА (а на фото ЭК) ТТК. И показывается вертикальное расположение основной трубы. В вашем варианте не нужно основную трубу загибать к котлу, пускай она идет вертикально вверх, а уже к ней сбоку подходят врезки с котла.
  2. Fokys
    Fokys
    Fokys
    В таком виде менее стрёмное)
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот уже стало получаться. Если добавите еще одну врезку с обратки котла но сделаете ниже врезки подачи обязательно с краном. Тогда у вас будет возможность переключать котел с опрокинутой врезкой на прямую, это увеличит максимальную температуру на подаче в СО и ТА, например для более полного заряда ТА.
  4. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Впихнул сюда пока, меньше возни с рисунком
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вот это не правильно. Нужно также вверху, ниже врезки подачи на те же 100-200 мм. В вашем случае придется поставить два отвода и кран вертикально, а не горизонтально как сейчас нарисовано.
  6. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Повыше воткнул
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не нужно делать врезки в одной точке. Это не хорошее решение. Не нужно ломать основную трассу, пускай идет по прямой, все должно к ней подключаться сбоку. Вы упорно не хотите расположить кран вертикально:(
  8. Fokys
    Fokys
    Fokys
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super: вот теперь хорошо. И аккуратно смотрится. И не забыть что все эти врезки должны быть выше котла.
  10. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Выше врезать и самый нижний патрубок на котором шаровой стоит ?
  11. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Вторая схема обвязки котла, не важно какая из них окажется в фаворитах, будет эта
    попытался перенести в 3D, не уверен, что обошлось без ошибок
    Проблему обратного движения воды в ТА при работе верхнего насоса устранил установкой крана наверху. Не самое изящное решение, но вполне сносное. Судя по всему насосы при такой обвязке работают отдельно, нижний запускают при горении топлива, верхний включается для обогрева жилища водами ТА, как раз перед его включением, заодно и будет закрываться кран.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    И все таки я бы поставил клапан на подаче лепестковый на горизонтальном участке
    Вот как здесь
    IMG_20151106_163542.jpg IMG_20151106_163635.jpg Это одна из ранних реализаций этой схемы (правда без ТА)
  13. Fokys
    Fokys
    Fokys
    В какой схеме ?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В правой. На участке между выходом с насоса смесителя и врезок ТА и ТТК. Для этого труба от ТА должна продлиться дальше после подачи с ТТК потом ОК и уже после него труба вверх. И так же уже после ОК врезается труба с насоса трехходового клапана.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
