1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Всё таки напрягает ОК на подаче, а в общем схема нравится.
    Есть ещё вопрос: так ли тут нужен трёхходовой клапан установленный рядом с верхним насосом ?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я для чего выкладывал фото с расположением ОК, как и описание этого. ОК располагается на горизонтальном участке трубы.
    Смеситель с насосом нужен для циркуляции теплоносителя и регулировки его температуры. Можете их не ставить, это ваш выбор. Поэксплуатируете без них. Будет свой опыт.
  3. Fokys
    Fokys
    Fokys
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот теперь правильно. Если боитесь за ухудшение циркуляции, можете поставить байпас с краном для ОК. Который можете открыть когда понадобится, например для улучшения ЕЦ.
  5. Fokys
    Fokys
    Fokys
    После долгих размышлений наконец то дошло зачем уж так необходим трёхходовой устанавливаемый рядом с насосом отбирающим воду из ТА, в трёхходовом позволяющем побыстрее разогревать котёл в начале топки сомнений нет уже давно)
  6. Fokys
    Fokys
    Fokys
    В размышлениях по поводу...
    Вследствии установки ОК не исключено небольшое снижение циркуляции, на этот случай врезаем обводную линию с краном
    Нельзя исключить не совсем корректную работу лепестка в клапане, его неплотное прилегание во время работы насоса вытягивающего воду из ТА как минимум должно привести к снижению циркуляции в основной линии или как максимум пустить теплоноситель по малому кругу, на этот случай предусмотрительный хозяин просто обязан установить ещё один кран дабы иметь возможность контролировать ситуацию
    Но получается какой то перебор. Где выход ? Может обойтись одним краном и вся недолгая
    Сижу потею)
  7. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Подправил подняв все врезки выше котла
    Циркуляция воды при разогреве котла
    Циркуляция при разогретом котле
    Улучшение циркуляции
    ТА разогрет, дрова прогорели, запускается насос
    @Юрген72, подскажите, по каким маршрутам пойдёт теплоноситель после запуска насоса, в одном случае когда клапан пропускает через себя лишь два потока, в другом случае когда откроется проход для третьего потока
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    При работе от насоса поток теплоносителя пойдет в зависимости от положения трехходового, если поток открыт только вверх весь теплоноситель уйдет мимо ТА и ТТК, и даже минуя общюю магистраль между ТА и ТТК, будет циркулировать по системе. При положении трехходового только вниз поток будет делиться часть по общей магистрали но большая часть через ТА (и чем больше он будет нагрет тем больше он будет идти через ТА).
  9. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @Юрген72, на два этажа, по 100 кв. м каждый, ёмкости в одну тонну сильно недостаточно или терпимо ?
    Понятно что двутонный ТА лучше, но реалии таковы, что скорее всего придётся ужиматься, хочу знать до каких пределов можно отступать, а дальше ни шагу)
    Денежный вопрос всегда присутствует, но он не главный, не получается убедить будущих обитателей в необходимости установки в доме такой большой ёмкости, на что то гораздо меньшее согласны, но двухтонная дура их не прельщает. Так думаю, не сама ёмкость страшит, а то что с ней связано, а именно расширение дверного проёма в срубе и существенное укрепление полов в котельной, а так же им очень не нравится 250 литровый расширительный бак, который негде разместить кроме как в их уже заранее распланированной опочивальне на втором этаже. Короче люди не в восторге и все решения откладывают на потом, хозяин ещё не готов к "отоплению", щас потихоньку дело движется к возведению крыши, все его помыслы там, но открыто даёт понять, что двухтонная затея ему не по душе, и вообще считает, ТА для такого "небольшого" (о как !) дома наверное не особо и нужен. Убил наповал. Хорошо что знаю откуда уши растут, кого наслушался, а не своё мнение по поводу имеет, а это поправимо)
    Но как не крути компромисс нужно искать, где то вашим, где то нашим, такова жизнь.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В большинстве случаев этого объема ТА вам должно хватить, кроме сильных морозов. В сильные морозы возможно придется топить котел два раза в сутки, но не факт. Все зависит от степени утепления и погоды на улице:).
    А для хозяина надо пожить в доме где нет ТА (лучше целый сезон) и ТТкотел напрямую отапливает помещение. Иначе не будет сравнения, а соответственно и большего удовольствия:)]
  11. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Здесь шёл разговор о включении насоса при уже нагретом ТА и прогоревших дровах.
    Рассмотрим другой случай, допустим трёхходовой изначально установлен направлять поток обратки вниз, теплоноситель в Системе остыл и начинается растопка котла при включённом насосе, какими маршрутами побежит водица ? надо ли сначала дать котлу прогреться при ЕЦ, а уже затем запускать насос ?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В приоритете будет тот источник который горячее. В любом случае если желаете более быстрого прогрева ТТК лучше насос не включать, это в меньшей степени касается при работе с перевернутыми врезками (обратка с ТТК выше подачи).
  13. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Инструкции составляю, для каждой схемы свою... это впишу в обе:
    "...При остывшем теплоносителе растопку котла проводить при ЕЦ не включая насоса,
    включать насос не ранее выхода котла на рабочий режим..."
    Замечания, поправки будут ?)
    @Юрген72, какие температурные режимы выставить каждому из клапанов (Моск.обл.)?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А зачем эти лишние телодвижения? Для включения основного насоса поставить термостат на трубу подачи, пока температура не достигнет нужной насос не включится. Настройка термостата для обратки ТТК обычно делают в районе 55-60. А для СО в зависимости от потребности. В любом случае эксплуатация внесет свои коррективы.
  15. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Чем больше смотрю тем больше нравится вариант с перевёрнутыми врезками, минимум фитингов, арматуры, не сварочных соединений, вкупе с единственным насосом залог минимальной ремонтной, эмоциональной и финансовой нагрузки на хозяев дома в растянутом по времени процессе многолетней эксплуатации.
    Плюсы очевидны, но всё одно бздо, как убедить монтировать то что ещё никто не опробовал, частично, фрагментами не считается, здесь единое целое, одно цепляется за другое... а не заработает Система, мне же темечки снесут)
