1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. Данька
    Данька
    Данька
    Минусинск
    Котёл Будерус 20кВт, бак пока не делали, зависит от места расположения и какого диаметра трубу для него подберу, но как писал выше 600-800л планировал.
  2. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
    @Данька, ЕЦ принципиальна? У меня Прометей, клон будеруса на 20 кВт емкость стоит на 1200л примерно, заметил что маловато хотя ТП нету, возможно что батареям этого и маловато а с ТП будет в самый раз
  3. Данька
    Данька
    Данька
    Минусинск
    ЕЦ очень желательна, отключения электричества дело регулярное (микрорайон новый, то подключения, то аварии- линию сделали современно, т. е. с откатами и прочими прелестями) С утра до вечера присмотра за домом не будет и необходима автономность- ИБП нормалный пока покупать не планировалось, да и установка доп насосов и прочих полезных прибамбасов как-то мне не нравится.
  4. akineo
    akineo
    akineo
    Подскажите по давлению\бачке. У знакомого котел Атмос какая мощость не знаю, стоит теплоаккумулятор на 1 000 литров. РБ из расчета 10% от обьема, тобишь 100 литров. ДАвление в системе на холодную накачал 1 бар. В РБ 1.5. При нагреве до 90 градусов (рабочая температура котла), давление достигает 2.8 бар.
    Несколько дней не наблюдали за системой, приехал - на манометре 0. Т. е система остыла - давление ушло.
    По поводу роста давления напрашивается вывод, что не хватает обьема бачка. тем более при такой температуре. Можно приспустить его до 1 бара? Или вообще, нужно делать давление меньше чем в холодной СО? И как себя вообще поведет система, если в бачке будет незначительно выше давление, чем в СО? ведь по достижению в СО 1.5 бара РБ начнет компенсировать расширение. Но похоже, что он этого не делает.
    А вот по поводу нулевого давления в СО при остывании напрашивается вывод, что бак вообще без давления. Если мерить давление в бачке при подключенной СО то там 1.5 бара. Отсечь без слива половины воды из аккумулятора не получится. РБ установление внизу, над РБ еще литров 400 воды ТА.
    Что можете сказать по этому поводу? Большое спасибо Всем заранее.
  5. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    Давление рассчитывается на "холодную" Давление в системе=статическое+0,5 bar. Давление в мембраннике=давление в системе на "холодную" - 0,2 bar.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Минус 0,2 бар? Тогда на холодную РБ уже будет полный...
  7. akineo
    akineo
    akineo
    спасибо за ответ. я про насос и не подумал как-то. Какое Ваше мнение по поводу ситуации с СО в сообщении выше? Спасибо.
  8. akineo
    akineo
    akineo
    ну аргументируют тем, чтобы был некий запас воды на случай утечки.
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Кто аргументирует? Если в СО на холодную в РБ давление будет на 0,2 бар меньше чем в СО - это значит, что почти весь РБ будет заполнен водой. Куда будет идти расширение при нагреве?
  10. Timon351
    Timon351
    Timon351
    если вода залита недавно то первое время из нее будет выходить весь растворенный воздух. у меня где то в течении полугода давление падало, хотя течи нигде нет. сейчас стабильно.
  11. akineo
    akineo
    akineo
    вы делали расчет и подтверждаете, что при разнице в 0.2 весь бак будет заполнен водой? В паспортах на газовые котлы также указано, что давление в баке 0.8. А рабочее в СО- 1.0-1.5
  12. Timon351
    Timon351
    Timon351
    не на холодную а рабочее давление-0,2бар
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Читайте внимательно чего сами пишите. Рабочее давление, а не на холодное. Вода уже расширилась.
  14. akineo
    akineo
    akineo
    т. е мне нужно точно знать обьем воды в системе, посчитать расширение при максимальной температуре, узнать давление и только потом я узнаю давление в бачке? супер
    а что они все идут уже накаченные на 0.8 при давление в СО на холодную 1 -2 бар? как пишет инструкция. Да и сервис-мены качают СО на 1.2 при давлении в бачке 1.0, а не 1.2, учитывая что на горячую в системе будет 1.4, к примеру.
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    100% верно иначе не подобрать объём РБ
    100% иначе не подобрать РБ
    100% иначе наймите людей для произведения работ.
