1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. Шурфолог
    Шурфолог
    Шурфолог
    Мариинск
    Ок, так и сделаю, спасибо!
    так то да, неудобняк получается с тэном)
    я скорее всего, потом отдельный электрокотёльчик воткну в СО
    ну или можно вот так извратиться)
    перекрыл РБ и меняй)
    по поводу загнутого вверх патрубка - так из ТА будет забираться самая горячая вода в СО
    где то в инете, натыкался на такое решение...
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Шурфолог
    Если так сделать надо позаботиться чтобы воздух из бака выходил весь, чтобы часть ТЭНа не оказалась в пузыре.
  3. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Ставте 1 1/4" к нему подходят гайки с насоса, что удобно и не дорого.
    Рисуете красиво. Система рабочая. Удачи!
  4. Шурфолог
    Шурфолог
    Шурфолог
    Мариинск
    благодарю!
    у нас, цена американок на этот клапан, в 5 раз выше, чем на насосные гайки.
    А родные стоят от 1000 рэ / штука)
  5. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Лучше всего послойно ТА заряжается на ЕЦ. Значительно больше разница температуры между верхом и низом ТА. С насосом тоже послойно, но температура везде одинаковая становится при полном прогреве бака. Для примера: топлю на ЕЦ, в конце топки t 50-60-75. Топлю на ПЦ - 55-60-60.
  6. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    У меня вообще с насосом верх ТА не нагревается больше 60°, пока я не прогрею его почти до низу. А на ЕЦ верх может быть около 70 через час топки.
  7. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Нужно с насосом использовать антиконденсатный клапан, тогда ТА загружается как положено. Хотите погорячее ставьте клапан на 70 градусов, получите от котла 75 сразу же как котел растопится.
  8. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Не забываем с увеличением температуры увеличиваются и теплопотери системы. Тут нужно
    по Т средней достаточной для функционирования системы отопления
  9. Шурфолог
    Шурфолог
    Шурфолог
    Мариинск
    Уважаемые спецы, подскажите пару моментов.
    1). С котла выходит 32 внутр. резьба. Я хотел сделать переход с 32-ой на 40-ую трубу, ну что бы при отключении электричества, лучше работала ЕЦ. Есть ли смысл делать 40-вой трубой обвязку ТТК -> ТА, если изначально, подключение к котлу заужено до 32-ого диаметра? Или же сделать всё 32-рой трубой, от котла, до ТА?
    p. s. расстояние от котла до ТА будет около метра.
    2). Можно ли сделать обвязку ТТК -> ТА на прямых углах - без уклонов (хочу сделать на резьбах, без использования сварки). Интересует, нормально ли будет работать ЕЦ в таком виде:
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы вообще сделал обвязку из Ду50, не взирая на сечение выходов из котла. Можно делать на прямых углах. Подключение РБ лучше сделать не прямой трубой, а с углом, отведя РБ немного в сторону от места его подключения.
  11. Шурфолог
    Шурфолог
    Шурфолог
    Мариинск
    спасибо за совет!
    но не совсем понятно, зачем его уводить в сторону?
    насосу это же никак не помешает выполнять свою работу.
    да это понятно, что чем больше диаметр - тем лучше самотёк...
    дело в том, что у нас электричество отрубают редко и ненадолго. ЕЦ делаю просто для подстраховки)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А смысл ? дом не успеет остынуть, только денег и времени потратите.
    для подстрахоки писали выше - генератор.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Шурфолог, относить РБ (открытый) в сторону желательно для уменьшения циркуляции и соответственно прогрева теплоносителя в РБ и уменьшение его испарения.
    ЕЦ в котловом контуре желательна не для СО дома а для защиты работающего ТТК от перегрева в случае пропажи электричества, кончились аккумуляторы в бесперебойнике или он сам кончился, некому завести Гену, заклинил насос:)
  14. Шурфолог
    Шурфолог
    Шурфолог
    Мариинск
    логично)
    вот именно!
  15. andreykin
    andreykin
    andreykin
    Гомель
    я бы на Вашем месте, всё же развоздушил верх ТА. Возможно именно туда и врезал бы бак. Ну и термометров добавил бы, они лишними не бывают...
