1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. Шурфолог
    Шурфолог
    Шурфолог
    Мариинск
    вы имели ввиду как то так?
  2. Шурфолог
    Шурфолог
    Шурфолог
    Мариинск
    там будет кранчик.
    конечно, просто забыл нарисовать)
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  4. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    У меня стоит Herz на 55°, теперь понял, почему без насоса в верху ТА выше температура, просто циркуции нет такой быстрой, ЕЦ медленная.
  5. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    У меня РБ подключен к ТА и от котла до ТА нет никаких кранов на подаче, только на обратке кран.
  6. Шурфолог
    Шурфолог
    Шурфолог
    Мариинск
    подумывал о таком варианте, но будет более понятно, когда дострою котельную.
    конечно же, часть кранов будет убрана, за ненадобностью)
    Благодарю!
  7. Шурфолог
    Шурфолог
    Шурфолог
    Мариинск
    Не могу решить, ставить ли на радиаторы, термоголовки или же обойтись обычными регулировочными кранами (не шаровыми!).
    С одной стороны - более точное регулирование температуры во всех помещениях и возможная экономия расхода накопленного в ТА, теплоносителя.
    С другой стороны - хз, как они себя поведут.
    Ещё есть вариант, поставить регулировочные краны, которые можно будет регулировать вручную, а так же, ни будут иметь возможность установки термоголовки. Так сказать, более универсальное решение.
    Кто нибудь пользовался такими? Стоит ли покупать?
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    ставь термоголовы.
    результат понравится.
    у меня стоят везде.
    И дома и на даче. экономия процентов 30-35 примерно.
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Нет не так. А вот так
    РБ поставьте на верх ТА, в самую верхнюю точку.
    Если предполагаете отключать Та на аварийный случай, то доп РБ на котёл.
  10. Pobeditel
    Pobeditel
    Pobeditel
    Вологда
    @Шурфолог, Если не будет РБ вверху ТА, то замучаетесь своим краником воздух спускать. Я сначала сделал приблизительно как у вас, замучавшись спускать воздух переделал РБ вверху ТА и забыл о проблеме завоздушивания.
  11. Artuh67
    Artuh67
    Artuh67
    Кемерово
    @Шурфолог, скажите. А РБ 40 литров в вашей системе достаточно?
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    10% от общего объёма системы. Если система открытая и имеется ТА, то достаточно 5%. У себя ТА на 4000 литров, а РБ на 180-200 литров. Нагреваю с 40 до 80 градусов.
  13. zero_kot
    zero_kot
    zero_kot
    Доброго времени суток!
    Покритикуйте пожалуйста схему обвязки пиролизного котла с тепловым аккумулятором - можно ли собирать в таком виде, какие слабые места, есть ли грубые ошибки:
    И буду признателен, если подскажете - какой трехходовой клапан выбрать отсюда: https://www.hidrocontrol.ru/categories/klapan-smesitelnyi
    или если не подходят - на какие параметры смотреть при выборе трехходового клапана?
    (котел пиролизный от pc43.ru, с электронным контроллером, камера сжигания пиролизных газов снизу; тепловой аккумулятор на 1000л)
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы зачем в котловой контур с ТТК пытаетесь засунуть полипропилен? Да еще и ПП32 на 70 кВт?
  15. zero_kot
    zero_kot
    zero_kot
    Из соображений простоты монтажа.
    Чем это чревато? расплавится, если электричество отключат?
    А если в данной схеме ПП трубу заменить на обычную стальную дюймовую?
