1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @zero_kot, Где РБ?
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, может расплавится и сечение очень маленькое (Ду 20:()
    Нужны стальные трубы, и желательно сечением больше чем Ду32. ТА по возможности поднять как можно выше, в идеале на уровень выходного (подача) патрубка котла.
  3. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Что такое ЕЦ слышали? И в чем преимущества его использования?
  4. zero_kot
    zero_kot
    zero_kot
    Про расширительный бак забыл. Добавляю на обратку со стороны ТА? Объем бака - 10% от объема ТА и воды в котле? (В системе отопления дома баки есть. Объем воды в рубашке котла ~200л, ТА 1000л)
    Поднять ТА нет возможности - он высотой до потолка.
    О ЕЦ слышал. Верно ли понял - с тонкими трубами (< Ду32) она работать не будет (чем больше сечение - тем лучше будет работать), и при отключении электричества (циркуляционный насос встанет) котел может закипеть?
  5. Шурфолог
    Шурфолог
    Шурфолог
    Мариинск
    даже если и не отключат, могут быть проблемы.
    так будет гораздо лучше, чем ПП), но для самотека - минимум сороковка от котла до ТА.
    Да действительно! Вы правы конечно же!
    Именно так и сделаю!
    Спасибо!
  6. Шурфолог
    Шурфолог
    Шурфолог
    Мариинск
    а если поставить автоматический воздухоотводчик, вверху ТА?
  7. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    А если его подклинит?
  8. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Уклоны нужны только для того чтобы стравить весь воздух (т.е. чтобы воздушных пробок не было). Резьбы вполне дадут возможность сделать небольшой уклон который будет достаточен для удаления всего воздуха. Но сварка более надежное соединение лучше все таки на сварку.
  9. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @Юрген72, есть вопрос по работе предложенной вами схеме обвязки ТА - ТТ.
    Так ли здесь необходима дюймовая труба уходящая от насоса вверх ?
    Засела мысль, при попытках виртуального протапливания дома, что особой нужды в распределительном узле, а именно в установке трёхходового клапана, как бы и нет.
    Потому снёс клапан с дюймовкой
    и стал прикидывать:
    После прогрева котла и нагрева внутренних помещений открытием крана над котлом зарядил ТА, ближе к концу топки или после её завершения закрыл кран и запустил насос. После снижения температуры в доме растопил котёл... и т. д. всё пошло на новый круг. Трёхходовику в этом круговороте места не нашлось. Где промашка ?)
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А как в вашем варианте регулируется температура теплоносителя для СО?
  11. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Как таковой её нет.
    При сильном повышении температуры в доме, предполагал открытие крана над котлом увеличивает поступление холодной воды из ТА в котёл, что приводит к снижение температуры носителя выходящего из котла, методом тыка выработать стратегию когда его следует включать-выключать.
    Другой вариант это запуск насоса, стало жарковато в доме произвёл включение и пусть гоняет пока не затух котёл и не остыла вода в ТА.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Тогда зачем вообще делать такую хитрую обвязку?
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Метод тыка в современном мире отопления? :(
  14. Fokys
    Fokys
    Fokys
    С вашей помощью и пытаюсь избавиться от дурацких фантазий)
    Демонтированная мною дюймовая труба при её наличии в системе и при включённом насосе напрямую подмешивала бы холодную воду к горячей воде подачи тем самым удерживая батареи от чрезмерного разогрева, в предложеном варианте, без этой дюймовой трубы, запущеный насос погонит холодную воду другим путём, по магистрали и через ТА, но и здесь получается подмес и снижение температуры на батареях.
    В обоих случаях запуск насоса в ручном режиме или автоматически, через термостаты установленные на подаче или обратке, не позволяет жилому помещению излишне разогреться, при опускании температуры носителя ниже какого то предела насосы отключаются и температура на батареях постепенно начинает расти до следующего включения насосов через термостаты или вручную.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для регулирования есть смесительные группы. Насос работает постоянно. Сервопривод регулирует смеситель: подача + обратка.
    Сервопривод управляется контроллером.
