1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В вашем варианте вы не можете регулировать температуру в нужной вам пропорции и получить необходимую в данный момент времени практически не реально.
  2. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Желание обойтись без трёхходового никак не связано с вложениями, не столь велика трата, идёт от недопонимания, несколько страниц назад я в него верил, а по прошествии времени как то восторг улетучился)
    Допустим он не изъят из СО, котёл жарит, насос запущен, вода скоренько бежит вверх слегка смешиваясь с горячей водой подачи котла и уходит на батареи...
    Что здесь отвечает за запуски-отключения насоса в нужные моменты ?
    Какой именно распределительный трёхходовой должен быть установлен ?, если необходим непременно с термоголовкой то куда крепить выносной датчик ?
    Как всё это совместить, что бы создать стабильный долговременный температурный режим в помещении на всём протяжении рабочего цикла, включающего протопку котла, разогрев ТА и снятия с него запаса горячей воды ?
    @Юрген72, понимаю, что вы правы, но не у меня не складывается, подбодрите развёрнутым ответом)
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Обычно насос работает постоянно.
    Именно с термоголовкой (более продвинутый вариант это трехходовой с приводом и погодозависимым контроллером) с выносным датчиком расположенным на трубе подачи в СО, мы же эту температуру регулируем. Я вообще сторонник в этом случае применить два независимых насоса, один в котловом контуре другой (с клапаном в СО), результат более предсказуем и проще настраиваемый.
  4. Шурфолог
    Шурфолог
    Шурфолог
    Мариинск
    Ребят, такой вопрос появился:
    У меня в CO магистральная труба ПП диаметром 32 (внутр. диам. 21.2 мм),
    а подводка к радиаторам - ПП диам. 25 (внутр. диам. 16.6 мм)
    хочу поставить термостатические комплекты stout на каждый радиатор. Есть два варианта - 1/2 и 3/4
    по вн. диаметру ПП подводки, подходят краны - 1/2
    но может стоит немного переплатить и взять - 3/4, так как в них должен быть лучше проток, по идее ?
  5. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    В данном случае больше диаметр не есть лучше. Брать диаметр клапана больше чем диаметр подводящей трубы нет смысла. На самом деле этот диаметр зависит от мощности радиатора, т. е. от расхода через радиатор. Клапану большого диаметра будет сложно регулировать маленькие расходы его может начать раскачивать что не есть хорошо.
    Система отопления я так понимаю у вас двухтрубная? Тогда берите 1/2 и не сомневайтесь. Они как раз и предназначены для двухтрубки.
  6. Шурфолог
    Шурфолог
    Шурфолог
    Мариинск
    ага, двухтрубка тупиковая, двухплечевая
    спасибо за совет!
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Нет, бери 1/2 е сомневайся.
    3/4 будут лучше, только в одном случае...
    Если ХАЛЯВА.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Даже на халяву лучше не будет:)
  9. Шурфолог
    Шурфолог
    Шурфолог
    Мариинск
    ок, ясно!
    а можно ставить термоголовки Valtec или Oventrop, на термост. краны stout ?
    или предпочтительнее использовать зап.-рег. арматуру от одного производителя ?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если соответствуют посадочные места то можно.
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если на халяву так же...значит это лучше.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А разве было также?
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    они одинаковые.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Речь о каких то конкретных или вообще?
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    вообще и в общем.
