1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. Шурфолог
    Шурфолог
    Шурфолог
    Мариинск
    в моём случае, не на халяву - значит хуже
  2. Fokys
    Fokys
    Fokys
    "Установил" Трехходовый термостатический клапан ГЕРЦ CALIS-TS-RD 1776140 с Термостатической головкой «СТАНДАРТ» 1742100 закрепив выносной датчик на подаче.
    Растопив типа котёл, хотел запустить насос, а он подлец не запускается или запустился, но через час-другой заклинил...
    @Юрген72, подскажите, какими путями будет циркулировать теплоноситель, в одном случае когда кран над котлом перекрыт, в другом открыт ?
    Вы этот момент в общих чертах поясняли, но хотелось бы уточнить, может ли меняться направление движения теплоносителя в зависимости от температуры исходящей из котла воды в пределах 70-90 градусов ? например, может быть так, что при закрытом кране и 70 градусах на выходе, горячая вода пойдёт через ТА, а при 90 сменит направление и пойдёт уже в СО, в другом случае, при открытом кране и 70 на подаче вода, например, направится в СО, а при 90 пойдёт через ТА, какие то зависимости существуют ?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если не будет заклинен ОК (или иметь высокое сопротивление) то в первую очередь теплоноситель пойдет в СО, как находящююся выше котла и имеющюю более низкую температуру, если конечно она не зажата по гидравлике. По мере прогрева СО все большая часть теплоносителя будет уходит в ТА до его прогрева примерно до середины, потом циркуляция через ТА прекратится, и останется только через СО. Но возможны какие то нюансы.
  4. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Правильно ли понял, открытие крана практически не влияет на направление потоков, а лишь ускоряет общее движение по всей Системе, и желательно открывать кран после нагрева малого кольца ?
  5. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Котёл разогрелся, теплоноситель пошёл по Системе, запускается насос...
    Кран закрыт.
    При интенсивной топке котла теплоноситель большей частью идёт через обратную трубу с врезками, нагрев ТА неполный.
    Закрытый кран позволяет быстрее разогреть жилые помещения.
    Кран открыт.
    При интенсивной топке котла ТА заряжается быстрее и полнее, перед затуханием котла градус в ТА будет более высоким, чем был бы при закрытом кране.
    Для обоих случаев, по мере остывания котла интенсивноть движения воды через ТА увеличивается, при затухшем огне циркуляция воды через котёл прекращается.
    Подмес воды в СО, осуществляемый с помощью клапана и дюймовой трубы, служит для поддержания относительно стабильной температуры в батареях и не для чего более.
    @Юрген72, верны ли мои эти и из предыдущего поста предположения ? :)
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Открытие или закрытие крана над котлом изменяет подмес на котел, открытый кран подмеса нет температура после врезок котла практически равна температуре подачи на котле, когда кран закрыт температура после врезок несколько ниже чем на подаче с котла. А за температуру в СО отвечает работающий насос с трехходовым они поддерживают стабильную (или необходимую при применении контроллера и привода) температуру на подаче в СО. При отключении насоса в СО пойдет теплоноситель с того источника который горячее (ТА или ТТ)
  7. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Это при неработающем насосе... а при работающем, в сочетании с интенсивным долговременным горением в котле, ТА заряжается пусть с разной скоростью, но непрерывно ? и может при благоприятных условиях, всем своим объёмом приблизиться к высокой температуре теплоносителя исходящего непосредственно из котла ?
    Здесь без разницы работает ли насос или нет ?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Работающий насос скорее всего не поможет полной зарядке всего ТА, это плата за попытку обойтись одним насосом. Хотя может возникнуть интересный момент при открытии нижнего крана возле ОК при работающем насосе. Открытие или закрытие верхнего крана мало зависит от работы насоса. Но точно это можно сказать только после проверки.
  9. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Имею смутное представление о предполагаемом событии, но судя по картинкам, где отражено предверие открытия нижнего крана, предполагаю, что положение рычага верхнего крана так же может влиять на ожидаемый вами эффект :)
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет, положение верхнего крана этого эффекта не даст. Не стоит забывать что трехходовой верхний выход практически ни когда не закроет. Положение верхнего крана практически не влияет на приоритет более нагретого источника, какой больше нагрет тот и будет в большем приоритете, при условии равного гидравлического сопротивления источников. А вот открытие нижнего крана при работе насоса может опрокинуть циркуляцию в байпасе котла.
  11. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Я не об самом эффекте, а о предверии, на картинках показаны направления потоков теплоносителя перед моментом открытия нижнего крана, и они довольно таки разные,
    при открытии нижнего крана (к чему бы оно не привело :)) потоки как то изменят направление движения, и явившееся изменение дОлжно дать разный эффект при открытом и закрытом верхнем кране, а как иначе ?)
  12. Fokys
    Fokys
    Fokys
    В написанном выше рассматриваю ситуацию с работающим в Системе насосом)
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    При открытии нижнего крана часть потока из обратки котла пойдет на вход насоса, в какой пропорции сейчас сказать не реально, зависит от многих факторов.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    не на халяву, значит одинакого.
  15. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Неровен час ещё и закипит)
    Ещё раз вернусь к верхнему крану.
    При работающем насосе открытое или закрытое положение крана минимально влияет на общую циркуляцию теплоносителя по Системе.
    При нерабочем насосе открывать кран следует не ранее чем общая обратка разогреется хотя бы градусов до 60, при этом полностью зарядить ТА невозможно.
    Вскоре после затухания котла естественная циркуляция теплоносителя по Системе прекращается.
    Может не стоит вообще заморачиваться с этим верхним краном ?
    Я пересмотрел свои приятельские отношения с ЕЦ :) Она будет возможна в Системе, но только в аварийных ситуациях и на какое то не особо продолжительное время до исправления недоразумений, основная ставка на насос. В случае его поломки или отсутствия электроэнергии возможные несколько топок, в варианте с перевёрнутой обраткой, не приведут ни к большому перерасходу дров, ни к физическому истощению, это будет нормальный эксплуатационный момент при форсмажоре.
