1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Fokys, в варианте с перевернутыми врезками у вас ни когда не будет температура в СО равной чем в котле, она всегда будет ниже (на 10-15 градусов) без учета подмеса в трехходовом. Например: в котле 90 градусов а в СО ни когда не пойдет больше 75-80 градусов и чем больше буде скорость насоса тем меньше будет температура в СО. Т. е., может возникнуть вероятность закипания, вот для этого лучше иметь возможность изменить порядок врезок с помощью крана.
    И все таки я за два насоса.
  2. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Ваши сообщения в конце концов таки потушили мой энтузиазм) перевёрнутая обвязка оказалось крепким орешком, её основа прекрасна, а последствия так до конца и не поняты, слегка сыроватый продукт, надо бы обкатать, но первопроходцем быть стрёмно)
    В такой обвязке, при двух насосах, непонятен момент подмеса СО при горении котла.
    Как работает отбор горячей воды с заряженного ТА после затухания котла и за счёт чего происходит подмес я разобрался, а вот на подмесе при работающем котле завис.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я не могу понять вашу обвязку. Нарисуйте схему.
  4. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Вроде так
    На два верхних ш. крана можно не обращать внимания
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Смущяет пару нюансов: судя по схемеобртку от ТА я бы опустил вниз (труба на вход трехходового котельного контура), также бы перенес верхний вход трехходового котла перенес бы правее крана у верха ТА.
  6. Fokys
    Fokys
    Fokys
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не совсем. Обратку с ТА не опустили, верхний вход трехходового на СО перенести в точку между выходом с ТА и краном. Это позволит в случае необходимости отсечь ТТК от ТА принудительно, для чего это уже другой вопрос, может понадобиться.
  8. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Сильно не журите за тормоза, стараюсь как могу)
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот сейчас уже рабочая схема, с прогнозируемой работой.
  10. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Воплотил)
    Как при такой обвязке, при работающих котле и нижнем насосе, добиваться стабильного нужного градуса поступающего на батареи ?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А к чему эти извращения?
    Почему классические схемы нельзя использовать? В которых и котёл работает на номинальной мощности и температура в СО регулируется внятным образом...
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это слишком просто.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так за это отвечает верхний трехходовой с насосом.
    Так это и есть классическая схема где у котла своя температура а у СО своя, они независимы.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть такая замечательная книга по электронике, Хилл, Хоровиц, "Искусство схемотехники".
    Там приводится пример, как правильно рисовать схемы. Можно и схему простого мультивибратора нарисовать так, что сразу непонятно, как он работает.
    Что-то подобное и здесь... :(
    И ещё. Схема рисуется так: слева источник сигнала (энергии), и далее слева-направо, по ходу сигнала (к выходу)...
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так вот в этом и проблема, автор рисует исходя из своей планировки, а это идет вразрез с установившейся практикой слева источник а справа потребитель, поэтому схема несколько сложна для восприятия. Также все мы знаем что монтажная схема по виду иногда очень сильно отличается от принципиальной схемы
