1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мне лично "ближе и роднее" контроллеры Plum. Ecomax850/860, но ещё лучше S. Control/S.Control Touch с модулями интернет econet300 и комнатными термостатами ecoster и модулями расширения.
    Но это уже точно офф и "совсем другая история "©
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так при нормальной работе системы этот клапан будет всегда закрыт, откроется только при обесточивании насосов и возникании ЕЦ.
    В этом случае необходимо предусмотреть аварийное отключение котлового насоса, от внешнего термостата.
  3. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Как представляю работу СО. Жёлтым цветом показана не сильно горячая вода.
    1. Момент перед очередной растопкой котла
    2. Разогрев малого контура
    3. В котёл пришла обратка
    4. СО прогрелась, идёт зарядка ТА
    5. Топливо догорает
    6. Котловой насос отключен
    Прошу подправить, если что то упустил или в чём то ошибаюсь.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Подправлять нечего, ошибок не заметил. Картинки наглядные.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Позволю себе задать вопросы:
    Какова цель этих "хитросплетений"?
    Как в конечном итоге происходит регулировка температуры в отапливаемом помещении?
  6. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Насколько понял:
    Трёхходовой установленный перед котловым насосом, в зависимости от модели с помощью накладного датчика или фиксированного термостатического элемента с заводской настройкой, отслеживают температуру воды исходящей из котла, при достижении теплоносителем определённого градуса трёхходовой начинает пропускать обратную воду в котёл, что позволяет исходящему из котла горячему теплоносителю разогреть все закоулки СО. В свою очередь трёхходовой, установленный перед насосом СО, регулирует температуру всей СО. Если градус выходящей из котла воды превышает установленный настройкой предел, что отслеживается выносным датчиком трёхходового СО, этот трёхходовой начинает пропускать через себя воду с обратки осуществляя подмес.
    На третьем и четвёртом рисунках (смотреть чуть выше) показаны примерные пути-дороги теплоносителя, там же и подмес и всё что угодно)
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Температура теплоносителя в СО важна только для ограничения ее максимума - для батарей, например, 70°С, для ТП градусов 40. А комфорт создаёт температура воздуха в помещении.
    Для современных СО с регулированием теплоемкие батареи (чугунные) - вред, а не польза. Как и массивные ТП.
    Если это понятно, уже хорошо. :)
    @Fokys, пройдите в темы о пеллетном отоплении.
    Вам это будет очень полезно...
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    ТТК +ТА - всего лишь источник энергии.
    Ни о какой регулируемой СО в Ваших схемах и намека нет.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вот здесь вы ошибаетесь. В этой схеме температуру теплоносителя в СО можно сделать любой (но не больше чем в котловом контуре), хоть по погоде, хоть ручками, в зависимости от примененого трехходового, его привода.
    Вот например здесь применен трехходовой с термоголовкой с выносным датчиком
    IMG_20180710_214703.jpg при расположении датчика на подаче делаем стабильную температуру на подаче, при переносе датчика на обратку делаем стабильную температуру обратки (в этом случае происходит обратная связь с системой квазипогодозависимость в некоторой степени). А если заменим термоголовку на аналоговый электропривод и добавим погодозависимый контроллер получим погодозависимую где температура в СО регулируется по погоде. Причем клапан и гидравлика остается без изменений.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сделать любой на основании чего?
    У Фокуса один контур?
    И для этого нужны такие "сплетения"...
    Извините, наверно, я "развращён" плюмовскими схемами обвязок.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для того нужно что бы котел работал всегда в номинальном по температуре режиме заряжал ТА а в систему шел теплоноситель с нужной в данный момент температурой, например 30 градусов.
  12. Fokys
    Fokys
    Fokys
    @slava137,
    Цели отслеживать и регулировать приборами температуру в жилом помещении не стояло, основное искомое возможность перехода СО на ЕЦ в случае незапланированного отключения насосов, как бонус возможность в автоматическом режиме поддерживать заданную температуру в подающей линии.
    @Юрген72 затратив кучу своего драгоценного времени помог выстроить то что было желаемо, за что ему огромное Спасибо !
    Вопросов ещё полно, но в основном дело сделано, я чертовски доволен)
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Fokys, всё это, конечно, хорошо.
    Но, имхо, Вы не на верном пути. "Всё давно "украдено" (придумано)"©.
    И контроллеры "заточены" под это. И с ПЗА, и для работы с комнатными термостатами, всё мониторится и управляется по интернету...
    Компании работали десятки лет. Догнать их невозможно.
    Как и достичь их уровня на сегодняшний день. Они уйдут вперёд за это время.
    Имхо...
    Если у Вас другое мнение, что ж, удачи в этом нелёгком деле! :hndshk:
  14. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Все эти плюшки не моего ума дела, представлю родственнику вариант отопления на мой взгляд вполне достаточный для более-менее комфортного проживания, поясню что там и и зачем, если не устроит - флаг в руки, пусть делает как душа желает, улучшает или упрощает, насыщает СО всякими прибамбасами или вообще откажется даже от ТА, хозяин-барин ему там жить)
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А что вы будете делать со всеми этими контроллерами, насосами когда не стало электры? ИБП кончился и генератор сломался, а на улице мороз однако:(. А здесь просто будет работать котел и СО, и вы в тепле будете спокойно решать свои вопросы, или просто ждать когда свет включат:)
