1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. Шурфолог
    Шурфолог
    Шурфолог
    Мариинск
    Всех с праздником!
    подскажите, если тупиковая двухтрубная СО, будет работать только на принудительной циркуляции, то я могу расположить трубы и подачу и обратку, горизонтально в одной плоскости - практически положив на пол, рядом ?
    p. s. расстояние от пола до подоконников, не позволяет правильно разместить радиатор, если трубы подачи и обратки, будут идти одна над другой...
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    значит, нужны радиаторы с другим межосевым расстоянием.
    тут кроется опасность "глушения "радиатора.
    ему нужно иметь определенные расстояния от пола, стен и подоконников - чтобы конвективные (основные) возможности использовались на 100 %.
    обычно, если эти расстояния выдерживаются, то прокладка магистралей на стене осуществляется без особого труда.
  3. Шурфолог
    Шурфолог
    Шурфолог
    Мариинск
    да это понятно)
    высота от пола до подоконника 70 - 73 см, выступ подоконника 5 - 6 см, высота радиаторов ~ 50 см.
    так что вписывается нормально.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не совсем нормально, но еще терпимо.
    ну и вперед, по стеночке даже ПП32 парой проходят, да еще и выше плинтуса.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    а что может помешать?
    ничего...!
    все работать будет.
  6. Fokys
    Fokys
    Fokys
    Добавил ещё два шаровых в обвязку дабы при замене вышедшего из строя котла не залить водой котельную, так же, на случай залипания клапана в трёхходовом котлового контура, внедрил подрывник.
    С вашего позволения создам отдельную тему, дальше здесь хламить не пристало, схему мне подсказали на загляденье, пора и честь знать :) СПАСИБО всем участвовавшим в обсуждении !
    Кому не надоело милости прошу сюда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/476190/
  7. Шурфолог
    Шурфолог
    Шурфолог
    Мариинск
    Доброго дня всем!
    АПну тему, таким вопросом:
    как в моём случае, правильнее разместить подключение к РБ,
    1 - за котловым контуром
    или
    2 - в котловом контуре
  8. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А ревизию бака вообще делать не будете?
    После 2-3лет там на дне от воды и отложений слой см 20.
    и если тены там соответсвенно все на них липнет и тены горят.
    Для тех у кого тены.
    А налет. осадок никто не отменял.
    бак изнутри чем покрасил?
    Корабельный грунт?
  9. Шурфолог
    Шурфолог
    Шурфолог
    Мариинск
    не совсем верно выразился)
    1 - это тоже в котловом контуре, но за пределами малого круга
  10. Шурфолог
    Шурфолог
    Шурфолог
    Мариинск
    буду промывать.
    перекрываем ТА кранами, со все сторон
    снимаем верхний правый фитинг, открываем кран, загоняем туда шланг до самого дна,
    "бульбулируем" осадок, сливаем с правого нижнего крана, и так несколько раз подряд
    в ТА, тенов нет и не будет
    ни чем)
    у меня уже сорок лет почти, РБ от печки стоит, ну есть ржавчик - без него ни как). Единственный вариант от него избавиться - всю CO из нержавейки делать.
  11. andreykin
    andreykin
    andreykin
    Гомель
    Я бы запорные краны на котёл не ставил бы при такой обвязке... найдётся недоброжелатель, перекроет случайно... и как минимум маленьких ба-бах.
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Краны на котёл обязательно ставить! Для ремонта котла не надо сливать всю систему. А чтобы доброжелателю было сложнее, надо снять ручки с кранов.
    Краны и фильтра желательно ставить перед каждым устройством (трёхходовые краны, термосмесительные, батареи, ТА, насосы...).
  13. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Не, есть еще вариант, чтоб не разморозить заполнил систему пропиленглюколнем Термагент, 880 литров!) Денег конечно отъел от семейного бютжета, но о коррозии в принципе не думаю. ранее был укороченный вариант без ТА, когда переделывал вскрывал, осадка просто не было от слова совсем, трубы полипропилен. Подогрев только котлом, ТЭНов нет и не будет.
  14. Шурфолог
    Шурфолог
    Шурфолог
    Мариинск
    ну да, вы правы.
    я его на замочек заблокирую)
    ну или напрямую фитинг вкручу в котёл
  15. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    А вы трубы отопления внутри чем красите?
    не существенно. Но мне лучше нравится вариант 1, так как меньше будет давление в расширитель. Это когда уровень в бачке подымется близко к максимальному, тогда будет идти циркуляция по трубке для воздуха из бачка в ТА. Или еще лучше установить на ТА автоматический воздухоотводчик.
    Совсем не обязательно, так как стоят возле ТА, а воды в трубах совсем немного. Ну разве что кран на РБ.
    Утверждение ошибочное, если в системе уровень воды в норме и нет утечек, то вода становится инертной и не ржавеет. точнее коррозия минимальная, а вот РБ место активной коррозии и его надо обязательно из нержавейки делать...
    Вау, это откуда столько? как система без ТА работает годами?
    Ну разве через лет 30-50, а так замена воды принесёт больше вреда чем пользы от промывки.
    После насоса термометр и желательно кусок вертикальной трубки увеличенного диаметра с вкрученным автоматическим воздухоодводчиком...
