1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    А внутри видели бак та после работы хоть раз?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А зачем ?
    пока лошадь не умрет - считается рабочей.
  3. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Бак не видел, видел трубы и котел. В баке что-то особенное? Больше коррозия чем в котле?
  4. хищник
    хищник
    хищник
    Прикольно. тогда точно так:)]
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сдается на металлолом. Там смотреть нечего, это расходник при ЕЦ (менять каждые 25 лет... wiseman.gif )
    @Шурфолог, Вариант первый.
  6. Шурфолог
    Шурфолог
    Шурфолог
    Мариинск
    Спасибо за совет!
    или через 50)
    толщина метала 8 мм
  7. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    можете с этого места подробней? Как влияет ЕЦ на износ ТА?
    лет 200 на мой взгляд...
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Так_себе, Пардон за вчерашнюю ересь..., спросонья давал вредные советы. Мысли были о РБ.
    (старость не радость и двухсуточный автопробег сказался... 1111225639.gif )
    Для вечной мерзлоты не срок...
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Мамонты до сих пор, как живые...
    А прошло 10 000 лет.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как новые!
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Нет, 8 мм на 80 лет, если покрасить только снаружи. (сталь марки Ст0 ржавеет на 0,1 мм в год (из справочника, забыл какой). Если вода обескислорожена (котловая), то может и подольше. Если сварочные швы нормально сделаны;)
  12. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    надо чтоб хозяин через 80 лет сделал отчет в теме, ну и через 200 тогда вопросы будут сняты)
    как раз на этом и делаю акцент. Отопление 50 лет износа не вижу, стенка трубы толще чем новой той что делают сегодня... РБ из 3мм живет около 20 лет (из опыта)
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super: подтверждаю 15..20, с точностью "до миллиметра" не получается, обычно в железной СО РБ слабое звено, приходится менять в аварийном порядке, или поздней осенью, затопили, не греет пополнили СО ... потекло на потолок, прохудился РБ.
  14. andreykin
    andreykin
    andreykin
    Гомель
    Что касается расширительного бака из металла...Есть вот случай, что 1,5 мм простоял лет 15. Но какой важный момент. Часто встречаешься с случаем зарастанием трубки подходящей к РБ. Она бывает зарастает полностью и перекрывает проток, а это в некоторых ситуациях может быть опасно!
    Сам за системы с ЕЦ, тем более с твердотопливными котлами в виде источника тепла.
    Ну и для ознакомления, один из моих случаев :)
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Покритикуйте)
    Сразу скажу что это не гидрострелка, а параллельные коллектора от неё ,вот от такой
    2019-04-21_231514.png Нужна независимая работа котлов не требующая каких либо переключений арматуры. Днем ТТ ночью электрокотел между работой котлов разрядка ТА.
