1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    , @sansann, посмотрите в этой теме страницей выше сообщ. 2661 от@Fokys. там в конце почти готовое монтажное решение. по вашему вопросу.
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Вот именно почти. Минусов тоже хватает но основное это схема СО по ЕЦ но можно её и насосом погонять, а у меня СО ПЦ и только котловой контур при отключении электричества переходит на ЕЦ к ТА. Мне не нужны огромные трубы по дому, а нужны еще теплые полы, бойлер и + электрокотел.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    понял вас. есть еще здесь тема- ттк= эк - оптимизирующая обвязка.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да не нужна в общем эта схема ему. В принципе схема с ТА выполняет те задачи про которые спрашиваются, а именно независимость котлов и СО от котлов.
    Например как здесь у меня
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/20058/view
  5. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Добрый день. Я давно смотрел твою схему. Не понравилось лишь то что электрокотел без насоса и байпас обводной около него. Как он заряжает ТА совсем не понятно. Мощный котел то не сгорит ? Я собрался ставить 15кВт электрокотел чтобы полностью выбирать ночной тариф, будет пока как основной греть помещения и заряжать ТА пока дом как дача. ТТ пока как резерв и на морозы. Даже если ёмкости ТА не хватит до следующего запуска электрокотла дом за это время не успеет сильно выстудиться. Мне кажется у тебя котел подогревает подачу на CO но он не участвует в нагреве ТА .
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В данной схеме у ЭК нет задачи зарядки ТА, у него задача догревать теплоноситель после ТА.
    Вот здесь ТА заряжается и от ТТК и от ЭК, причем в ТА еще находится бак для ГВС
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/15524/view
  7. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Спасибо конечно. Но по фотографиям трудно судить как это все работает но видно одно что котельная обошлась довольно таки в приличную сумму хозяину и дом то у него не маленький совсем. А нам молодым пенсионерам не потянуть такого.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А работает все очень просто: к ТА подключены котлы и СО (со своими смесительными узлами работающие по погоде). ТА выступает в нескольких ролях: гидравлическая развязка, накопительная функция. А на счет стоимости то это да, небюджетно, один ТА на тот момент стоил около 100 т. р. (сейчас вроде больше 150 т. р.), и все остальное такое же не дешовое.
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Я уже котельную собрал на гидрострелке но потом ТА прикупил чтоб отопление без меня работало так что мне только котловой в принципе контур переделать и все. Коллектора только не прикручивал чтоб расходомеры не сломались пока котельная в гараже лежит. Жду пока полы зальют там и собирать буду. Крутить трубы и резать резьбы на них для меня как ностальгия по работе.
  10. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Ребят, на страницу назад вернусь, речь была о уменьшении толщины стенки ТА с годами, у меня Термагент ЭКО (полипропилен глюколь) в системе, отапливаюсь дровами и на новый год как правило уезжаю, нет возможности воду заливать ибо разморозит, тут один "спец" о котором к сожалению не могу судить ибо не видел его работ испугал сказав что от Термагента еще быстрее износится ТА. Есть что сказать кроме предположений? Что прокладки на американках радиаторов убивает знаю, менял.
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Про химию ничего не скажу, я котельную тоже для дачи делаю ТА+ТТ+электрокотел т. к. постояно быть там тоже не могу. Когда меня на даче нет котел по GSM будет сообщения передавать на приложение смартфона, а в экстренных случаях еще и по СМС о температуре дома, теплоносителя и т. д. в основном котел будет включаться по ночному тарифу, а в экстренных случаях когда морозы можно его и дистанционно запустить. Ну а когда на даче буду ТТ топить для экономии электроэнергии. До перезапуска по ночному тарифу если не хватит объема ТА то дом всеравно выстудится не успеет. А по деньгам считал что на ночном тарифе мне отопление обойдется в 5600 в месяц что несоизмеримо по цене химии. Не зря говорят что ее менять надо т. к. она становится агресивной и ее раскисляют и добавляют присадки чтоб не жрала. Но это все равно химия .
  12. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    ТА на воде не ржавеет если не будет доступа воздуха единыжды прореагировав вода становится нейтральна к стали но ее нельзя сливать и следить чтобы не добавлялось много свежей воды и емкости работаю до несколько десятков лет без коррозии и необезательно использовать нержавейку. Избавившись от одного гемора поимел другого. Теперь так и будет то тут потечет то там закиснет.
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    А почему ЭК не поставить после ТТ последовательно? Экономим минимум 1 насос...
    Зажгли ТТ, пошло горячее - ЭК отключается по температуре обратки
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    И тратим дорогое электричество на обогрев ТТкотла и улицы через его дымоход
  15. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Сказали "А" почему теперь не сказать "Б"? Прогорел ТТ, ЭК по падению Т* подхватил, но на ТТ заслонка дымохода открыта, тягорегулятор тоже по Т* работает, отапливаем атмосферу через дымоход.
