1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня так и работает, система остыла, включился эл. котел.
    И пытается не заморозить дом...
    3 кВт..много не спасут, на +10 при минус 25 держат.
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Подключен дом к котлу, через гидрострелку...а дымоход, закрыт, тяги нет.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это легко решается техническими средствами.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот оно главное слово.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    ГИДРОСТРЕЛКА
    Это главное дело, в системе отопления.
    Практически можно породнить с любыми котлами и получить оптимальную работу системы.
    Моя Стропува так и работает устойчиво и стабильно, п (на зависть неверующим) что внедрил некоторые вещи,(чему учили ОООчень умные люди)...и построил систему, категорически не похожую, на схему завода изготовителя.
  6. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    На первый вопрос уже за меня ответили. Основной котел будет пока ЭК с мозгами с контролем всех температур и работой только по ночному тарифу если в морозы не смогу приехать то можно и днем на пару часов включать, а ТТ будем топить когда будем на даче. Два котла не зачем гонять одновременно .
  7. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    В варианте автора заслонка тоже не закрывается
  8. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Он и не греется. Живучесть системы с двумя котлами выше чем с одним. Блок управления котлом в каждом котле свой управляет своим насосом нет ничего проще. У экономии то же должен быть предел разумного. Не ужели нет косяков в схеме что осталось всякую ересь нести про экономию на насосах. Так можно вообще ЕЦ сделать там совсем насосов нет. Если не хотите ничего пут него писать может тогда и не стоит этого делать.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Друг, не ругайся..это бессмысленно.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Верно. Но отсутствует циркуляция теплоносителя через не работающий ТТкотел. А при последовательном подключении этого не избежать.
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Обратного клапана на ТТ котле я не нашел, так что вполне возможна обратная циркуляция.
    Ничего не мешает поставить ручной или автоматический байпас мимо ТТ котла.
    :) больше не буду
  12. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Не вижу смысла в таком большом дорогом коллекторе. Я сделал на 28 медной трубе с отводами 22-ми.
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Если собирать на медных отводах может будет и дешевле. Но у меня котельная уже собрана на такой гидрострелке, а позже когда была приобретена буферная ёмкость и чтобы не переделывать контура гидрострелка переделана в паралельнные коллектора и мне остается только перебрать котловой контур согласно схеме.
  14. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Тогда без вопросов
  15. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    @sansann, а у Вас только теплый пол? без батарей?
