1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Делаем и то и другое не факт что теплых полов хватит для отопления зимой дома или будет не комфортно по нему ходить запустим плюсом и радиаторное отопление.
  2. кожухово
    кожухово
    кожухово
    и это правильно! Общий метра тп какой?
  3. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Просто почему спросил про радиаторы, С ТА 1000 и радиаторами ночного тарифа и ЭК не хватает! Часам к 17 вечера температура падает до не комфортной смотреть телевизор 1эт-20, 2 эт -18,
    я поэтому и добавлял ТТК, включал его в 16 часов примерно. Если бы только теплый пол, то ТА и ЭК в ночном хватало.
    А сейчас у нас хотят убрать ночной тариф, совсем класс
  4. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Теплый пол: жилые 76+ гараж 27
  5. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Теплого хватает, но у него большая энертность, долго разогревается пока выйдет в режим, пока вы наездами радиаторы быстрее прогреют
  6. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    гараж у меня к дому, без подогрева, зимой тепло, машину если загонищь зимой все плавает, поэтому особо не ставлю зимой или стоит машины жены пока не ездит. или надо делать отвод воды в каналку из гаража под уклоном, но реально там мусорка после снега, все плавает
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так то это от теплопотерь дома зависит, и от установленной мощности радиаторов (их количество может быть расчитано на низко температурный режим, что очень полезно, особенно для дачного использования).
  8. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    радиатор если 30-40 гр. в него подавать, Вы отдачу не увидите или надо увешаться радиаторами.
    если для дачи и поддегжки 16 гр. то возможно и то не - 20
  9. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    В морозы и 2 тонн ТА мало будет потому будем топить ТТК, а ночью еще и ЭК дозарядит ТА. За то межсезонье и летом (у нас лето от осени отличается только зеленью, а так дожди и ветра) можно обходится ЭК и совсем не топить ТТК и это не мало важно.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы уверены в том что при 40 градусах теплоотдачи от радиаторов не будет? Это смотря каких радиаторов.
  11. кожухово
    кожухово
    кожухово
    а не про квадратные. Про общую длину трассы.
  12. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Теплоотдача будет в любом случае! но какая ? взять комнату 20 кв. что туда поставить за радиатор, если на улице -10 ? а в комнате хотя бы 20 было? При условии что вход на радиатор 40 гр
  13. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Делаю предположение 700 м
  14. кожухово
    кожухово
    кожухово
    я осенью и весно только эк использую. Ночью. Без ТА. Впритык. Но у меня трасса только тп 800 метров + радиаторы. Вообще зимой, всю эту махину только ЗК не прогреть. Выше 40 температуру не поднять, даже если на максимум выкрутить. 12 квт котел.
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    400-460 метров шаг делаем не маленький но толщина стяжки 100мм
