1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. Basja72
    Basja72
    Basja72
    Харьков
    Со вторым фото соглашусь полностью, а вот 30 см не особо греют или ее минимум 33 надо ставить
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вообще то на фото как раз 33 тип. И это первое попавшееся у меня фото. Есть и 22/500/2800 которые устанавливались в доме, все согласно расчету, в последнем примере для конденсационного котла с расчетной температурой подачи 55 градусов для уличной температуры -35.
    Все рассчитывается (и не по формуле 100 Ватт/м2). У нормальных домов не должны быть теплопотери не выше 50 Ватт/м2 при наиболее холодной пятидневки. А для вашего случая (-10) не больше 30 Ватт/м2 :) Т. е., для дома 150 м2, теплопотери не должны превышать 4,5 Квт*час. Всю оставшуюся свободную мощность можно отправить на зарядку ТА и в этом случае хватит ночного тарифа за 8 часов и нагреть ТА и обогреть дом одновременно.
  3. DrozdN
    DrozdN
    DrozdN
    Добрый день.
    Есть сруб 36 м2, к нему примыкает кухня 6 м2. В доме есть старая СО, на кухне стояла печка с котлом, сейчас печки нет, есть только система. Думал поставить на кухне котел Теплодар Куппер 10 кВт, без фантазий, выяснил, что так оно будет плохо, слишком маленькая система. Получается, что надо ставить ТА на 120 л.
    Вопросы:
    Если ставить ТА, то обязательно нужен насос?
    Можно ли будет пользоваться СО при отсутствии электричества?
    Дом дачный, постоянное проживание (зимой) не планируется, теплоноситель - вода, с утеплением дома - не очень.
  4. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    А почему 120, а не 240 или 360?
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не торопитесь, СО раннее с теплообменником в печке работала без насоса и ТА.
    Хотя ТА=120 литров это не ТА, а термогидроразделитель.
    Если система раннее работала без насоса и электричества, при правильном подключении котла всё остаётся в силе.
    Вот только не пойму в дачном доме, что происходит с водой зимой.
  6. DrozdN
    DrozdN
    DrozdN
    Потому что производитель рекомендует брать 10 литров на 1 кВт
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Другой будет рекомендовать 15л/кВт, ну и что:faq:.
    Если газ. двухконтурные 24 кВт - значит в СО 240. 360 литров воды:flag::close:, а в системе реально 40..60 литров.
  8. DrozdN
    DrozdN
    DrozdN
    Перед началом зимы вода сливается.
    Что значит "правильное подключение котла"? И как быть с рекомендацией производителя поддерживать температуру теплоносителя в обратке не меньше 60С? Мне кажется в данных условиях это будет уже не дом, а ближе к бане. Или нет? В доме стоят пять чугуниевых радиаторов.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    А оно так и будет, если дом отапливается весна - осень, при двух кратном запасе по мощности, или форточками регулировать Т* или "душить" котёл = сажа (конденсат).
  10. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Можно конечно и сливать воду но надо сливать тогда уж с умом. Сливая воду в систему попадает кислород что ведет к интенсивному ржавлению и буквально за несколько сезонов котел может проржаветь насквозь, если совсем выбора нет, а охлаждающие жидкости дороги то в систему закачивают какой нибудь инертный газ ну например аргон и надо сделать так чтобы газ вытеснял воду, а не слить воду а потом закачать газ. Это делается для того чтобы в систему кислород не попал. А поддержание температуры на обратке это для систем отопление с ПЦ там котловом контуре выдерживают температуру обратки, а отопление на другом контуре со своим смесителем и им регулируют нужную температуру. У вас же отопление по ЕЦ и контролировать температуру обратки не к чему.
  11. DrozdN
    DrozdN
    DrozdN
    Хм. Вопрос не столько в бюджете, сколько в том, что я не уверен в том, что смогу сделать систему настолько герметичной, чтобы пропиленгликоль, к примеру, не вытекал - вроде он легче вытекает, чем вода. Что касается закачки газа, не уверен, что получится - открытый расширительный бачок.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Абс. с Вами согласен, вопрос не столько в герметичности, сколько в понимании физики процессов.
    В качестве примера:
    Решается установкой отсекающего шар. крана перед РБ или на трубке перелива, если РБ герметичен, сообщение с атмосферой через перелив.
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    У вас открытая система там давления почти нет.
  14. DrozdN
    DrozdN
    DrozdN
    То есть можно использовать и пропиленгликоль, не боясь, что он вытечет?
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Конечно, но перед заменой неплохо было бы промыть систему так как кто его знает сколько там уже ржавчины скопилось. А еще лучше спросить обо всем у тех у кого что то подобное с отоплением. Я только одного знаю на этом сайте это модератор Забаненный напишите ему в личку может и ответит на все ваши вопросы и подскажет как лучше сделать.
