1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    У вас почему то дорога не правильно указывается. У вас: https://www.forumhouse.ru/forums/987/
    Смотреть дорогу надо тут
    А должна быть такая как я указал: https://www.forumhouse.ru/members/40350/
    Вот так страница выглядит
    Почему у вас другая страница отображается я не знаю. Может он модератор другого раздела но у него СО с ЕЦ и залита пропиленгликоль то что нужно DrozdN .
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1. Никто ничего никому не "тыкал".
    2. Даны ссылки на темы ув. @Забаненный,
    за 10 лет инфа, что прокисла или ЕЦ испортилась.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    IMGP4865.JPG На котле видно - дрова акация, уголь антрацит, вырубили свет. ТА - раздуло, пришлось переваривать.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А чего раздуло? ТА прямоугольный, система по идеии должна быть открытой.
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    День добрый всем!
    Смотрю у вас тут горячо.) Я в командировке полтора месяца потому не могу достаточно времени уделять форуму.
    По СО. Ничего у меня не сгнило, все работает, СО в ЕЦ функционирует как и раньше. Антифриз никуда не уходит, течей не появилось. В одном месте как потело по сварке 10 лет назад так и потеет, капели нет. Пару раз в самые сильные морозы, а они доходили до -37, сливал антифриз из СО поллитровую пластиковую бутылку и выставлял на улицу. Появляется шуга в незначительном объеме. Один раз сливал канистру 20 л и заливал 20 л концентрата на -60 с целью обновить антикорозионные присадки. Один раз была проблема с несанкционированным сливом антифриза из СО из-за некачественного фитинга и собственной глупости. Успел все перекрыть, потерял литров 100. Часть собрал с пола и процедил, залил обратно. Недостающий объем долил свежим.
    Если есть какие еще вопросы то задаввйте, отвечу.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И до трехходового нужно было тоже сталью обвязывать, а не ПП трубой. ПП может не пережить следующий перегрев.
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Отсекающий кран на РБ стремно, можно подзабыть его открыть перед топкой. Я бы решал этот вопрос гидрозатвором с помощью погружения трубки выводной с РБ в банку с тосолом или антифризом. Вам же не нужно давление инертного газа, вам нужно его наличие. Для примера консервация инертным газом теплообменных аппаратов делается давлением 0,1 атм.
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Не скажу что и как. я печник - мое дело щиток, каналы, печь. Котел и ТА в маленьком пристрое. За счет щитка - Т. зимой в помещение +20 гр. Дом рядом. IMGP4864.JPG
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Тогда нужно Вам уточнить у Ваших мастеров какой у Вас Р/Б и с какого вдруг перепугу раздуло ТА при перегреве? Этого не должно происходить. Так же ПП трубы которые выходят после ТА на трехходой необходимо переделать на стальные. ПП при высоких t° превращается в соплю+давление и происходит авария с выбросом воды и пара под давлением. Котел тоже может раздуть и разорвать! Вобщем переделать в любом случае нужно!
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Олег9293, Надо пообщаться. Тема интересная Хорошо когда стыкуются - печник, мастера по отоплению / котлы, ТП. СО./
  12. DrozdN
    DrozdN
    DrozdN
    Про теплоноситель понял, про консервацию тоже. Остался главный вопрос: система малообъемная, на 36 м2, а котел на 8 кВт. Если оставлять ЕЦ, сильно плохо будет? Зимой топить не планируем.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Сильно плохо в плане перебора мощности? У меня СО с перебором мощности почти в 2 раза проектировалась и строилась под быстрый разогрев дома по приезду в холодную дачу. Это не было проблемой пока дача не стала пмж. Теперь приходится отсекать кранами половину батарей а оставшиеся завешивать одеялами. Но это при Т на улице до -15. При -35 я снимаю все одеяла и открываю все краны. При наличии насоса я не включаю его и не повышаю Т теплоносителя. Держу даже в такие морозы 60. На край с утра могу включить ЦН на час-другой.
    Сейчас планирую оборудовать терморегуляторами все батареи первого этажа, кроме крайних по веткам чтобы не остановить циркуляцию.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Термоголовы, это очень здорово
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На ЕЦ это не всегда здорово.
