1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. mobihel
    mobihel
    mobihel
    Клапан стоут на 60 градусов
    https://www.stout.ru/catalog/zaporno-reguliruyushchaya-armatura/stout-termostaticheskiy-smesitelnyy-klapan-g-1m-g-112f-g
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    D1494FCD-F37C-4A72-9DD1-981143EE433E (1).jpeg Про ФГО выше намекнули.
  3. mobihel
    mobihel
    mobihel
    Ну да фго неправильно нарисовал, там все равно для таких как я стрелочки стоят.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @mobihel, Ув@Юрген72, не просто сказал
    Это еще и намек на правильное его внедрение в систему. Там тоже стрелочки, но бывает их путают... Про ФГО уже не раз толкования были...
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    На некоторых ФГО нету стрелок (мне такие попались) :)внимательнее ставьте: Гайка сеточки ФГО должна быть направлена всегда вниз (вертикально или горизонтально стоит фильтр). И вариантов установки всего два...
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А есть еще универсальные фильтры у которых стрелочка в обе стороны:)
    Вот такой
    IMG_20181215_171332.jpg внизу слева его видно.
    IMG_20171006_211010.jpg вот здесь фильтр стоит на потоке в вверх.
  7. andreykin
    andreykin
    andreykin
    Гомель
    Специально почти два месяца назад ролик снял по этому вопросу. Даже заказчики спрашивали и интересовались по установленным у них. Пришлось объяснять как смог :)
  8. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Подскажите, если между ТТК 12 кВт и ТА на 1 куб. м. будет естественная циркуляция с открытым РБ, а после ТА будет принудительная циркуляция насосом, то
    1. какое давление будет испытывать ТА (без теплообменников, просто емкость утепленная с патрубками) ? больше 2 МПа? Или за счет открытого РБ давление больше 0,3 не будет подниматься? (РБ на высоте всего 3 метра)
    2. Насос 25/8-180 достаточен будет для СО одноэтажника 60кв.м. тупиковая система (прикладываю схему)?
    3. Нужно ли второй насос ставить между ТТК и ТА?
    4. насос надо ставить на обратке при входе в ТА из СО или где то в другом месте?
    5. Расширительный бак на 30 литров открытого типа достаточен будет объём?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы попробуйте нарисовать схему в вертикальной проекции. Со взаимным расположением узлов. И вам понятно и другим тоже.
  10. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Так пойдет?
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы сами видите на какой высоте у вас что расположено? Я нет.
  12. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Нарисовать не могу, тогда напишу словами.
    1. Уровень полов котельной по отношению к чистовому полу дома- минус 40см
    2. Уровень РБ от полов котельной- 2,7 метра
    3. Уровень ТА по отношению к котлу- сам пока не знаю как лучше- либо в уровень либо поднимать на постамент?
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нарисуйте на бумаге рукой и сфотографируйте, и выложите.
  14. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Подскажите тогда пока хотя бы ответ на 1 вопрос:
    какое давление будет испытывать ТА (без теплообменников, просто емкость утепленная с патрубками) ? Или за счет открытого РБ давление больше 0,3 не будет подниматься? (РБ на высоте всего 2,7 метра) Если давления не будет- можно ли в термоаккамуляторе кубовом квадратном не герметизировать (не заваривать) верхнюю крышку
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Мне так кажется вы в школе физику прогуливали, если нет то вспомните сообщающиеся сосуды, если у вас РБ выше ТА то крышка должна быть закрыта, а как это на ваше усмотрение главно е что б герметично, хотите заварите но останется ли у вас доступ в емкость. Обычно делают люк для ревизии и закрывают с уплотнением. Мы люки на работе печатали на резиновые или паронитовые уплотнения.
