1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @sansann, А зачем там люк? Что там смотреть?
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    1 2 МПа это давление 20 бар. Нет такого давление в отоплении. Обычно котлы рассчитаны на максимальное давление 2-3 бара или 0.2-0.3MПа. Но это максимальное давление, а рабочее намного меньше. Если бак будет на высоте 3 метра то давление в системе будет всего 0.3 бара. Маловато но такие схемы работают.
    2 Обычно на радиаторное отопление ставят насос 25/4 но если дом высокий и большой то 25/6
    от больших насосов возможно будут шумы в радиаторах, а это вам надо.
    3 Без насоса ТА загружается но значительно хуже чем бы с насосом. Если будете ставить насос то надо ставить и трехходовой термостатический клапан чтобы не было конденсата на котле и желательно сделать байпас с обратным клапаном в обход насоса чтобы в случае отключение электроэнергии система перешла на ЕЦ и не закипела.
    4 вопрос не корректный т. к нет данных какое у вас СО со смесительным клапаном ли нет может у вас термоголовки на радиаторах.
    5 30 литров явно мало, считается по простому очень просто ёмкость ТА в литрах + СО в литрах+ водяная рубашка котла в литрах и все это разделить на 10 Получается 10% от всего объема системы. Желательно округлять большую сторону.
    У вас одноэтажный дом, вы РБ на чердаке чем греть будете ? А не проще напорный где нибудь в доме в уголке поставить.
  3. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Если там есть крышка какой смысл ее заваривать. Пусть будет. Если крышка хороших размеров потом можно змеевик для ГВС в ТА поставить. А заварить дело не хитрое. Лучше перебдеть чем но добдеть.
  4. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    По поводу 4 вопроса- трехходовый клапан будет, термоголовки на радиаторах тоже планирую сделать.
    РБ не на чердаке, а в котельной под потолком- примерно 2,7 метра выходит. Напорный РБ если ставить- боюсь моя кубовая емкость не выдержит давления (толщина металла всего 3мм)
  5. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    @sansann, Ясно. Я просто взял с огорода бак приварил крышу и никакой ревизии не предусмотрел. Да даже и не подумал, что там надо чего-то смотреть. Поди хватит 5мм толщины на долго.
  6. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Это разве давление, так самотек. Крышка конечно так себе. Можно уголком обварить горловину, сделать крышку и на болты к уголкам. Ёмкость супер прямо просится змеевик для ГВС в нее.
  7. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    А какое будет давление, если использовать, как вы говорите, напорный рб? хотя бы примерно.
  8. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Дело не в толщине.
    Крышка крышке рознь, если она мелкая то конечно, а данном случае как на фото в это люк даже я залезу. И как не воспользоваться этим ? Делов то, установить змеевик для ГВС.
  9. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    с ГВС пока подожду, с отоплением бы разобраться. Для ГВС у меня пока электрический бойлер есть на 100 литров термекс
  10. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Сделать можно любое. Хорошее рабочее давление в напорной системе считается (на остывшей системе) 0.8 бара. Когда нагреется будет чуть больше.
  11. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    наше дело дать идею а делать не делать это вы сами разбирайтесь
  12. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    А как думаете- моя емкость кубовая выдержит эти 0.8 бара или чуть больше при нагретой системе? Швы все вроде хорошо проварены.
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Магазинские ёмкости из 3мм стали держат до 3 бар у вас намного толще. Вы же не сразу топить будете, проверять ведь на герметичность будете и наберите холодной воды 1.5 -2 бара только в ее. Посмотрите как она себя поведет. Ребра жесткости вроде есть но кто ее знает. Лучше делать на улице)
  14. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    На худой конец еще вариант. У больших ТА вообще нет РБ их просто не доливают. Из минусов только вода с воздухом контактирует следствии чего большее ржавение. Может как то и обходят это но я в подробности не вникал и за мне ненадобностью.
  15. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    я так понял, что ТА в данном случае выступает как РБ, то есть вместо него? Но тогда и заваривать крышку на емкости не нужно наверное
    Вообще, для чего я хочу применить эту емкость в 1 -ю очередь- не для сохранения тепла как такового (хотя и этого бы хотелось), а чтобы избежать кипения котла и провести ПП трубы после этой емкости, чтобы не пострадали эти трубы от 90гр. и выше
