1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    нет.
    КПД котла снижается, труба дёгтем зарастает.
    КПД котла в номинальном режиме горения больше чем при тлении. Стало быть выгодно!
    Не верно: топишь когда удобно (вечером после работы часов пять-шесть) и ТА заряжается на пару дней (зависит от размеров ТА, площади дома и его утеплённости), а в межсезонье на три-четыре дня. Ещё просто интегрируется система ГВС при использовании гофры в ТА - это плюс огромный! Спорить не начинайте, я живу уже четвёртый год с ТА и ГВС от него. ;)
  2. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Я много лет экплуатирую ттк. И? А что значит просто котел?
  3. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Спорить о чем? Вы точно подтвердили мои выводы.
  4. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Современные технологии и конструкции котлов легко позволяют получить систему отопления с прямой теплопередачей. По этому в мире эта схема популярности не набрала. У меня работает на прямую теплоперадачу обычный классический Виадрус на антрацитете, с приличным запасом по мощности (в 2- 2,5 раза по отношению к максимальным теплопотерям).
    При выборе дровяного котла нужно уделить внимание его конструкции. Есть конструкции дровяных котлов в которых легко можно управлять горением и получить необходимую мощность в единицу времени. Брать классический дровяной котёл и лепить к нему ТА, ИМХО мазахизм.
    Т. е., правильно подобранный котёл (под вид топлива, свои условия) + качественный контроллер+ изначально правльно продуманная СО= отличный результат с прямой теплопередачей. В моём случае, личный опыт показал, что ТА лишняя приблуда :aga:.
    Мне проще раз, два в сутки уделить котлу по 10 минут, чем отработать смену кочегаром. Женщина 67 лет тоже в этом проблемы не видит абсолютно. И с КПД в моем случае все хорошо и нагара в котле нет. 90% времени из котла на подаче 60*C.
    Если бы я был излишне многоимущим, то конечно поставил бы ТА и раз в три дня привлекал на работу кочегара, загружать теплом ТА.
    Тапками не кидать, бесполезно я уже отпетлял :)].
  5. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Возможно ли в качестве ТА использовать вот такие бойлеры? Электротены сгорели, а емкость целая. Штуки три по 100 литров последовательно
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А кто помешает?
    Я использую.
  7. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    сколько штук у вас используется? какая мощность котла? У меня Добрыня ТТК на 12 квт, а дом всего 60кв.м.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня, Стропува 8
    Два Боллера 80 и 150 литров,
    Использую для увеличения инертности системы.
    150 рядом с котлом, как элемент системы ..антизакипин!
  9. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    вы используете эти два стандартных выхода из бойлера (снизу обычно оба) или вваривали дополнительные штуцера вверху? И в каком виде их подвесили? Горизонтально или вертикально ?
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Все в штатном виде, один даже с теном..как крайний НЗ .
  11. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @NickLy, не поделитесь вашей схемой?
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Заимствована у форумчанина Хитрый Болт, в моей теме про отопление есть: https://www.forumhouse.ru/threads/298938/
  13. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Схема зачетная но не лишена недостатков. Что бы перейти с одной схемы на другую надо краники вертеть. Схема должна быть универсальной без лишних кранико крутилок. Как подключен ТТ вопросов нет но вот ЭК, переключение краниками его туда сюда. Вот схема Юрген72 с минимальными переключениями. Отключил ТА открыл байпас работает без ТА. Открыл ТА закрыл байпас работает с ТА. Причем оба котла сначала греют СО и только потом ТА.
  14. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Я даже не могу представать (кроме разгерметизации ТА) зачем ТА отключать от СО в случае ПМЖ?
    Это тоже не нужная опция для ПМЖ и нужна в случае выхода ТА из строя.
  15. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Как вариант ТА можно отключить допустим если притянут газ, электрокотел будет резервом, ТТ мусор сжигать и дерево отходы, а на место ТА повесить газовый котел и подключить к выводам которые раньше был подключен ТА. Опять же ремонт ТА зимой без отопления не посидишь. Я сам не варю мне кого то приглашать надо и это все время.
