1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Кстати, не хватает ОК под насосом и трхходовым у ТТ котла.
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    он там был, видно когда второй ставил этот перенеся .
  3. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Добрый день форумчане, подскажите по моей СО.
    Котёл ТТ Куппер Про 36 соединён с ТА на 2,5 куба.
    Труба 40мм. Насос котла с байпасом, ТА высотой 2,5 метра и стоит сантимов на 25-30 выше низа котла.
    Забор в систему ПТ (основное) и радиаторов (пока только один) идёт с верхней части ТА, возврат в нижнюю.
    ГВС циркулирует через змеевик в верхней части ТА, 2 метров гофро нержи 32 диаметра., из змеевика петля идёт по дому на кухню, санузлы и через их змеевики-полотенце сушители, возвращается в змеевик в ТА. Подпитка разбора от ХВС трассы.
    Стоят два мембранных расширительных бака по 100 литров.
    Держать планирую 50-80 градусов.
    Вот какие вопросы есть:
    1. хватит ли 2 таких расширительных баков на эту систему?
    2. получится ли настроить чтобы работала почти без лишнего давления в системе? (бочку проверяли +0,5 бар, больше чёт очканул, как ни как самоварная и не круглая)
    3. будет ли ЕЦ работать и вообще надо ли это?
    4. надо ли ставить регулятор тяги на котёл?
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    1...12% от объема.
    2... Я думаю да
    3...ЕЦ какое-то будет
    4 ...надо..ЕЦ не быстрое получится.
  5. andreykin
    andreykin
    andreykin
    Гомель
    А зачем 3-х ходовой на общей обратке? его место перед насосом. а вот когда насос отключится, тогда и ЕЦ заработает.
    И на потребителей я бы пускал через 3-х ходовые, а не напрямую. Там кипятку нечего делать. что на полы, что на радиаторы - ставить клапана подмеса.
  6. andreykin
    andreykin
    andreykin
    Гомель
    Я в этой теме видео свои размещал. Там всё понятно. Насосы можно подключить по комнатным термостатам, чтобы включались по температуре в помещениях. Экономия будет и ТА дольше стоять будет нагретым. Ну и предусмотреть отключение насоса котла по температуре, чтобы не гонял воду через себя.
  7. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    если это мне, то там не трех ходовой, а смесительный узел - подмешивает подачу и обратку, делает на входе в котёёл стабильные +60 для его защиты
  8. andreykin
    andreykin
    andreykin
    Гомель
    понятно...
  9. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Тоже думал об этом, но никак не могу сообразить как это реализовать, не потратив 8-10к.
    есть какие-то более менее бюджетные варианты?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    что нибудь типа W 2809 (рублей 300) + контактор на насос.
  12. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Может я что-то не понимаю, но как я думаю.
    Основное отопление у меня ТП т. е. низко температурное.
    Если поставить это реле на подачу из котла, то после прогорания топлива оно может НЕ отключить насос, а продолжать его гонять пока вода не остынет до 35-40.
    Если расслоение хорошее то такая температура с нижних слоёв появится относительно быстро, а если внизу ТА смешиваться будет то через долгое время, а это всё потери будут.
    А если на нем выставить температуру ну пусть 60 то получится что отключится ещё раньше, пока котл не прогорит, и по мере нагрева начнётся тактование.
    На сегодня подсмотрел у кого-то в этой ветке маленькую Ардуинку, отслеживающую разницу температур подача/обратка, решил так и делать. Напряг знакомого электроника чтобы собрал мне эту штуку.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    эта штука в заводском исполнении называется -дифференциальный терморегулятор (мин.2 датчика) найти тяжело. (типа Ch-c 3020). в основном используют на солнечных коллекторах. у себя на 36м датчик стоит на верхней заглушке рядом с шибером.
  14. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @igor28111966, Нашел у китайца термостат с двумя датчиками (алиэкспресс),- можно ли применить\настроить такой ? Как ?- там два выхода, а насос у меня один ...поспрашивайте своего электронщика :|:.
    Если получится, то можно с насосом 12в прям к аварийке мимо бесперебойника подключить ...
    Модераторов прошу не считать это рекламой, а полезной информацией, нужно разобраться, а здесь вроде за недорого можно решить проблему .
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    посмотрите решение применяемое в солнечных коллекторах. где то видел но сразу не вспомню. там тоже один насос.
