1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Это по сути своей контроллер инкубатора.
    Задаёшь две температуры верхнюю и нижнюю.
    По нижней включается исполнитель типа "нагреватель"
    По верхней включается исполнитель типа "охладитель"
    Держит температуру в заданном диапазоне.
    Можно подключить к ней насос в качестве охладителя, а датчик навесить на подачу котла, тогда после растопки она включит насос, но вот проблема - будет его гонять пока температура подачи не опустится ниже утановленной.
    Если есть узел смешивания на 60 градусов, то при охлаждении системы до такой температуры он перекроет обратку от СО и замкнёт её с подачей котла, тогда в скором времени там станет 60- и отключится насос.
    А вот если узла смешения нет, то будет крутить пока вся система не остынет.
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Нет. Если бы система была открытая - хватило бы. Надо 10% от объёма всей системы (ТА+котёл+батареи)
    Совет: делайте открытую систему.
    Этого мало для ГВС. Считайте как проточный водонагреватель. 1м2 площади поверхности гофры = 10кВт (при средах вода-вода).
    ЕЦ в тёплых полах не будет, а между ТТК и ТА будет - но слабое, возможны подкипания, маловат перепад высот ТА-Ттк, да и труба 40мм мала...
    Это на поддувало? Если да, то надо обязательно - это способ защиты от закипания.
  3. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Открытую систему чёт не хочется уж совсем, это ж кислород в систему и ржа вечная везде.
    Я уже навесил 4 бака по 35л, ну только такие получилось, места на полу уже нет.
    На вскидку в системе 2700 воды, значит надо минимум 270 литров баков, теперь будет 340 литров, думаю хватит.
    Про змеевик опечатался там 20 метров гофры
    ТП и радиаторы на насосах, про ЕЦ я как раз переживаю в тему отключения электричества, именно что будет ли забор тепла от котла в бочку без насоса.
    Ну видимо буду покупать регулятор тяги, как доп защиту от закипания
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    "Меньше читайте советских газет...!":)]
    Какой кислород? Вода несменяемая - кислород выходит из неё со временем, люди даже аквариумы аэраторами снабжают, чтобы кислородом воду насытить... Но дело ваше, только в закрытой системе воздуха будет не намного меньше (аварии под избыточным давлением чаще случаются;), а это утечки, доливка и т. д.)
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    21 век идёт,
    Нафиг это ЕЦ
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так то закрытая СО и ЕЦ это не одно и тоже:)
  7. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Ну кислород через открытый РБ будет поступать, для корозии хватит, а в системе ТА на 2,5 куба из чернухи, не очень хочется коррозии.
    Давления избыточного особо не будет, в РБ оставлю 0,1 чисто чтоб теплоноситель обратно выдавливало и чтобы система была без давления.
    Откуда в закрытой системе возьмётся лишний кислород? Тот что есть про реагирует и закончится, новому взяться не от куда.
    ЕЦ надеюсь будет работать, скоро проведу испытания без насоса, надеюсь на ЕЦ как на доп защиту от закипания.
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    0,1 + 0,25 = 0,35 атм.(кгс/см2)= 3,5тонны на дно 1м х1м, это то самое избыточное давление которое действует на дно ТА.
    Откройте в разделе фото стальных труб с открытым РБ срок эксплуатации 50+лет. И взгляните возле ЖЭКа на металлоломе, им менее 50 лет, но система теплоснабжения закрытая и в СО заливают \ добавляют подготовленную "котловую" воду.
  9. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    На пробу вдували в полную бочку по манометру 0,3, немного раздуло, но после сброса вернулась в норму. При это на днище было 0,3+0,25 само собой.
    Некоторые швы подтекали из-за вкраплений шлака, слили и проварил, всё с бочкой нормально теперь.
    Но по выводам решено было делать систему с минимальным давлением.
    Открытый РБ в 350 литров мне ставить ну банально не где, на мансарде в треугольных свесах, чет я сомневаюсь что лишние 350кг+вес бака пойдут на пользу лагам перекрытия.
    Фото труб искать не буду, а то насмотрюсь кошмары будут сниться :)]
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вы думаете закрыв систему можно уменьшить объем РБ? Обычно он при этом увеличивается.
  11. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@Next57,
    У них каждый год на все лето был ремонт и воду сливали ...- потому и менее 50л получилось:aga:,а некоторые (а может и многие) ЖЕКовские системы имели утечку, и следовательно подпитку (чуть ли не постоянную) ...
  12. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    Из чего такой вывод? Я вроде не утверждал такого.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну про 350 литров РБ не я написал. :)
  14. FunnyMan
    FunnyMan
    FunnyMan
    ну 350 литров это уже я прикинул, я же получил что для текущей системы надо 325 литров, округляю с запасом, вот и получил 350.
    не значит ли это, что мои прикидки не верны и объём РБ в открытом типе будет меньше?
    видимо я чего-то не знаю.
  15. Вармер
    Вармер
    Вармер
    поселок городского типа Усть-Абакан
    Вроде объем открытого РБ считают как 10% от объема СО.
