1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Юрген72,
    Хотелось бы услышать ваше мнение, по вопросу выше...
  2. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Когда ТА отключают то открывают перемычку между обраткой и подачей и контура развязываются, а при работе с ТА эта перемычка закрыта. Схема работоспособна как с ТА так и без и без всяких переделок. Еще плюс этой схемы что тепло с котла сразу идет на отопление и только излишки заряжают ТА в стандартных схемах подключения котлов тепло СО появляется после того как прогреется ТА .
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я не помню уже о какой схеме идет речь. :)
    Но в большинстве случаев нет необходимости в подключении каждого контура к ТА (гидрострелке), с этим справится как коллектор так и просто тройники.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    4% - расширение воды при с 20* до 90*;
    6% - запас на пополнение СО.
  5. Шурфолог
    Шурфолог
    Шурфолог
    Мариинск
    Всем привет!
    Наконец то я доделал и запустил СО в своём частном доме.
    Система собрана с применением теплоаккумулятора и твёрдотопливного котла Сибирь Гефест.
    Вся инфа, что я применил при создании системы, основана на Практическом опыте пользователей этого форума, а так же какая то информация, бралась с ютуба.
    Система скорее всего не идеальна, но это вообще моя первая и единственная СО, которую я спроектировал и сделал сам.
    Пока что записал промо-ролик, но скоро буду делать полный обзор
  6. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Сибирь Гефест объем топочной камеры 30 литров... это чтоб 700 литров ТА прогреть 3-5 полных загрузок дровами нужно (при условии правильной эксплуатации и наличии трехходового на входе в печь)…. У этой печи жить придется.
  7. Шурфолог
    Шурфолог
    Шурфолог
    Мариинск
    да, это так.
    когда покупал котел, ещё не знал, что буду ставить ТА, знал бы - взял - 20 кВт)
    топлю углём)
    одними дровами не проверял, сколько нужно топок, что бы прогреть ТА
    А почему я должен полностью прогревать ТА? сколько прогреется от 1 растопки, столько и будет тепла)... мало - еще ведёрко вброшу)
    СО прогревается сразу, излишки идут на зарядку ТА. Вода в ТА не перемешивается. Горячая ложится слоями, чётко сверху вниз. Вверху может быть 70, внизу 20 градусов будет держаться
    p. s. трёхходовые стоят - 2 штуки, в видосе есть упоминание о них
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
  9. Шурфолог
    Шурфолог
    Шурфолог
    Мариинск
    да нууу. до 98)
    моё имхо, что ТА достаточно нагреть до 80-85 гр. в моём случае.
    топить планирую 2 раза в сутки, утром и вечером, т. е. примерно часов через 12.
    думаю, для моих 65 квадратов, хватит.
    Причина установки ТА - увеличение объема системы, предотвращение закипания теплоносителя, и накопление излишков тепла.
    и как следствие получаем стабильную температуру помещения (при наличии термоголовок), в течении всего времени использования ТА
  10. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Толщина стенок 3 мм стали топить углем... даже ZOTA весящая 160 кг и с толщиной стенок 4 мм долго не живет от топки углем, топить углем нужно брать чугуний… да и тот не вечен, производители лукавят громко заявляя про чудодейственные свойства котловой стали, общался с Стропува приватно, сказали партия партии рознь и берут ориентируясь на цену.
    Как совет, присматривайте новую печь не спеша.
  11. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Вот тут согласен, сам не более 2-3 раз до 85 нагревал, обычно 70 хватает на 12 часов зимой, сейчас вообще раз в сутки до 65 при температуре в доме +23
  12. Шурфолог
    Шурфолог
    Шурфолог
    Мариинск
    Да, в мыслях уже было). Но в эту зиму, Гефест погоняю плотненько.
  13. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Господа. Подскажите пож-та по вопросу модификации СО теплицы с газовым котлом.
    Ожидается подорожание газа очередное у нас. Затеял установку ТТК угольного с ТА.
    Всё это в одну систему с газовым котлом подключить.
    Газовый - 50 кВт. Угольный тоже 50 кВт.
    ТА могу сделать в районе 5 м3
    СО - открытая, вода.
    ЕЦ нет. Циркуляционный насос стоит.
    Электроснабжение резервированное (UPS + генератор)
    Теплица пока 100 м2, на след. год будет расширение до 150 м2
    Всё находится в Алматы, в горах. Не сибирь конечно, но морозы бывают.
    Реальное потребление по тепу около 25-30 кВт
    (раньше 30 кВт китурами стоял,
    в морозы постоянно молотил)
    Из "хотелок" - вечером протапливать ТТК, дабы основное ночное отопление шло за его счёт.
    Если днем там надо что подогреть - газовый включится по температуре.
    Ну или если запасённого в ТА не хватит - газовый на подхвате.
    Главные вопросы
    * гидравлическая схема подключения ТТК к существующей СО
    * сечения труб
    * подключение ТА
    Всякую автоматику сделать не проблема. Навыки нужные есть.
    Заранее благодарен за комментарии
  14. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Если принять дельту по температуре минимальную в 15гр цельсия, а скорость в трубе по максимуму 1,5м/с то вам подойдет ДУ 30 (или более) теоретический расход по теплоносителю 2874 л/час. Гидравлическая схема простая ТТ подключаете на ТА, как на гидрострелку и имеете схему ТТ-ТА-СО, газовый котел от ТА отсекаете обратными клапанами со стороны ТА-СО, чтобы не греть дорогим газом еще и ТА.
  15. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Stepa73, спасибо за комментарий.
    Зеленый квадрат - то что имеется сейчас.
    Слева часть - то что хочется сделать.
    Понимаю, что-то не так в схеме.
    Что именно - пока не осознал...
    Трехходовый на ТТК нужен дабы
    обратку холодную не запускать
    насколько понимаю. Видимо
    с термоголовкой, дабы
    не громоздить лишнего.
    Или можно без оного обойтись?
    Обратные клапаны от ГК где?
    В общем случае если циркуляционный насос на ГК отключить,
    то СО будет работать от ТА видимо. Ибо сопротивление
    линии на ГК будет больше, чем... Или я неверно
    что-то понимаю?
    СО теплицы собрана ДУ50.
    ГК подключен к коллектору сваренному
    из двух профильных труб 100*100.
    Общий объём СО около 300 л. Вода.
