1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Через остановленный насос вода обратным ходом пойдет через газовый котел из подачи в обратку при этом СО практически встанет т. к. её сопротивление больше. Для прекращения этого обратного потока и нужен обратный клапан. Одного будет вполне достаточно.
    Я бы от ТТК до БА сделал 57 трубу и насос поставил на байпас, основную трубу обратный клапан чтобы в случае полундры естественная циркуляция обеспечивала охлаждение ТТК.
  2. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    @Aleksandrtver, А разве будет работать ЕЦ с обратным клапаном в схеме, по крайней мере тот что у меня где то валяется я мог продуть только изрядно напыжившись. На случай полундры поставил бесперебойник на который подключено 2 насоса, малый контур и большой. На малый контур термомеханический трехходовой ICMA 1" 45 градусов (фактически начинает открываться на 45, полное открытие на 56) второй сезон конденсата нет, в камере дожига и на внутренней стороне двери печи белая пыль, дымоход не чищу ВООБЩЕ потому что не надо. После ТА поставил трехходовой VALTEC MR03, были сомнений по сечению проходного отверстия, но оказалось напрасно переживал, на 11 точек отопления насос 35 Вт, залит ТЭРМОГЕНТ ЭКО (дорогой зараза).
  3. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Обратный клапан только другой надо типа такого. 09ac91553d047d6ef97473233b8a95e7.jpg
  4. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Насчет обратного - согласен. Логично. Замонстырю.
    БА - это ТА имелся ввиду видимо? Ежели так - тоже логично всё. Согласен.
    Очередная партия вопросов.
    ТА корячится примерно 2.20 длиной, 1.15 шириной и 1.8-2 высотой. То бишь от 4.5 м3.
    Вопрос - каким образом в него патрубки врезать лучше и в каком месте?
    Чисто компоновочно мне проще всё их с одного торца сделать.
    Но тогда, видимо, надо внутри удлинить трубой.
    Дабы задействовать всю длину ТА.
    Ну типа подачу в один угол, а забор и другого сделать.
    Получится тогда некая циркуляция не только по вертикали,
    но и по горизонтали. Имеет смысл подобная мысль?
    ТА, насколько понимаю, надо люком оборудовать,
    чтобы в него хоть раз в год заглядывать? Или не надо?
    ТА чернуха планируется. С перемычками внутри
    между большими стенками боковыми.
  5. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Сбоку врезать можно главное чтобы горячую трубу от котла максимально вверху а обратку на котел внизу. Вода будет в баке располагаться слоями вверху горячая внизу холодная это физика её побороть можно только интенсивно перемешивая насосом если это принципиально. Но тепла от этого в баке не прибавиться поэтому смысла особого в этом нет. Обязательно нужен в верхней части воздушник желательно автоматический. Чтобы сделать явной верхнюю точку для воздушника надо либо немного наклонить ТА (я по привычке называю его БА баком аккумулятором как он на ТЭЦ официально называется) либо немного выгнуть верхнюю крышку. Если останется хотя-бы немного воздуха пойдет коррозия. Обязательно поставить бак на возвышении желательно выше ТТК при этом условии будет работать ЕЦ может вообще обойдетесь без насоса если бак будет близко. Насосы время от времени ломаются, обесточиваются, а ЕЦ - вечна и энергонезависима.
    Люк если делать то такой чтобы в него можно было залезть иначе нет смысла заморачиваться.
    На больших БА люк делают для обслуживания и ремонта он размером 600 мм чтобы человек залез. При сварке постарайтесь максимально обработать (покрасить) бак изнутри особенно верх где возможен контакт с воздухом. Если нет утечек в бак лучше не лазить и воду не сливать даже летом так он дольше проживет воздух внутри это его злейший враг.
  6. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    И ещё вопрос. Теперь про трёхходовый
    Судя по предыдущим сообщениям можно дюймовым обойтись?
    Трёхходовых много разных видов. Какой в данном случае лучше смотреть?
    В смысле типа и характеристик? Я так понимаю, что с термоголовой сразу надо?
    Или, как вариант, обойтись автоматикой на циркуляционном насосе на ветке ТА,
    не заморачиваясь с узлом подмеса?
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Обратные клапана, если по вашей схеме, можно после или перед насосами поставить. Купите ладдомат 21-60 с патроном на 72 градуса он как раз работает с ТА если электроэнергия иссякнет по ЕЦ...
  8. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Не дешевая затея этот ладомат... По сути ж обычный трехходовый + циркуляционный.
    Или там какое хитрое ноу-хау есть?
  9. Алибабаевич
    Алибабаевич
    Алибабаевич
    Моск. обл.
    Есть конечно, запихнуть все в один корпус и продать в тридорого…
  10. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Я сторонник ЕЦ в первом контуре от ТТК до БА. Это саморегулирующаяся энергонезависимая система. Пока котел не прогреется циркуляции как при насосе (захолаживания ТТК) не будет. Только после прогрева котла начнется циркуляция и её скорость будет зависеть от тепловыделения ТТК. Чем больше тепла тем больше скорость. Надежнее еще ничего не придумали да и дешевле гораздо.
  11. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Для этого надо тогда разносить по высоте ТА и ТТК...
    У меня приямок делать не получится для ТТК.
    Да и поднять ТА тоже. Увы. Остается 2 варианта
    * аналог ЕЦ с циркуляционным насосом и автоматикой
    * аналог ладомата какой-то
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    У меня знакомый, очень упорный, топит свежесмолотой фракцией каждый год (бесплатно на территории поросли и деревьев много) прогорает самоделка его уже второй раз за 4 года. Трехходовой или ладдомат не ставит. Говорит проще переделать. Тут уж кому как. Ноу-хау кроме клапана на ЕЦ при отсутствии электроэнергии никакого. Как то считали если все барахло (кроме клапана на ЕЦ) из ладдомата купить отдельно то получается чутка дороже.
  13. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    Пробовали на пиролизнике вместо ладдомата термо головку с насосом, не хочет работать с ТА, + засрали дегтем экономайзер на котле так, две недели пришлось котел дорогими пеллетами кормить и температуру по 90 держать пока деготь в экономайзере не выгорел.
  14. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Ну то бишь нормальный трёхходовый с термоголовкой и рядом обратный клапан - по идее будет аналогом ладомата. Ну и циркуляционник само собой.
    Душит жаба 400 бакинских отдавать за кран с головой, обратник и циркуляционник...
    Подсчёты тут разные были. В т. ч. в два раза меньше чем ладомат получалось.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    У меня ТА маленький 160 литров.
    Выше котла не пол метра.
    Труба 32.
    Холодный пуск идёт по ЕЦ. до 50-52 градусов. потом включается насос.
    IMG_20191006_200033.jpg это контактный термовыключатель
    IMG_20191003_231528.jpg это автоматика управления котла и насоса.
    IMG_20190929_102832.jpg это насос на котёл.
    IMG_20190924_181948.jpg это котёл и ТА.(слева)
    Посередине БКН И просто боллер.(в паралель)
