1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А можно вообще без насоса и клапана сделать подмес на ЕЦ. Есть в теме оптимизирующая обвязка.
  2. Mari4cka
    Mari4cka
    Mari4cka
    Харьков
    Покритикуйте пожалуйста схемку подключения. Котел ТТ 18кВт, ТА -800л. Дальше будет теплый пол.
    1- Группа безопасности
    2- Переход с 2 на 1 1/2- 2шт
    3- Сгон 1 1/2- 4шт
    4- Кран шаровый 1 1/2 -2 шт
    5- Обратный клапан 1 1/2
    6- Терморегулятор накладной
    7- Насос
    8- Трехходовой клапан 1 1/2
    9- Фильтр- грязевик -2шт
    10- Кран шаровый 1 -3шт
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Расширительный бак перед насосом.
  4. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    В указанной схеме? Вы шутите? Всегда ли точка перед насосом будет точкой наименьшего давления и сообщаться с буфером?
  5. Mari4cka
    Mari4cka
    Mari4cka
    Харьков
    :faq: А для "чайников"?... Есть ошибка? На что повлияет? Только в баке ошибка или все плохо? И что исправить? Только попроще пожалуйста...:|::flag::flag::flag: Потому что в последнем посте я вообще ничего не поняла- сарказм это? В связи с чем?
    Дело в том, что эту схему мне скинул монтажник, который может будет ее делать (а может и нет). Но о его профессионализме я ничего не знаю...И не знаю стоит ли согласится с тем, что он предлагает, или есть подводные камни?
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    На самом деле, по барабану, где ставить расширительный бак.
    Главное, не лазить с приборами и не мерить перепады давлений, на каждые 10 см системы.
    У меня вообще их два стоит. в разных концах .
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Просто очень теоретически подкованные спец, вот и умничает.
    С телефона не очень понятна схема,
    До компа доберусь, посмотрю подробнее.
  8. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Если по теме - вообще не понятно зачем вы хотите ЕЦ. Посчитайте стоимость устройств запорных и поймите, что лучше купить второй насос в параллель, чтобы не закипел котёл в случает отказа одного насоса.
  9. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Для ТТК уголь 50 кВт ТА ёмкостью 9-10 тонн - нормально?
    Или много?
  10. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    У меня так не получится.
    При объёме ТА под 10 тонн долго буду ждать тёплой обратки.
    Поэтому какой-то клапан таки ставить придётся имхо.
    А вот какой - вопрос интересный.
    Так как система открытая, то можно использовать
    например, термостаты. Вполне себе вариант.
    Сделать корпус под оный от какой-то там тойоты на 78 градусов.
    И замена простая. И стоимость, мягко говоря, несколько меньше.
    И производительность +- похожа.
    Скажем 200 лс это около 150 кВт.
    Из них прим 35-40% тепло.
    Так что порядок один выходит.
    И по факту особо аргументации "против"
    и не видится по сути...
    А ладомат... Оно, конечно, прикольно. Но 400 бакинских.
    Мне ёмкость на 10 тонн обходится в 600 долларов.
    Лучше я оную куплю, чем ... ;(
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Ёмкость свою, один раз нагрел и потом она будет горячей 60-90 градусов.
    Вот тебе и горячая обратка.
  12. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Ну так с неё и расход немалый. Теплица много тепла кушает.
    А так-то да. Есть шанс запустить один раз в сезон и более голову не греть.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вот и не усложняй систему.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Теплой обратку на котел можно сделать разными способами: как выше писали не давать остывать системе, топить постоянно, модно сделать подмес на базе насоса и клапана (трехходового или двухходового), можно сделать подмес на базе насоса и электро термостата управляющим насосом, можно сделать на ЕЦ без насоса и без клапана.
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Mari4cka, Схема рабочая. У меня так же практически сделано. Только сильно советую, делайте открытую систему. Не эстетичность от РБ компенсируется спокойствием!
