1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Двухходового эт как?
    На ЕЦ идеально было бы. Но, несмотря на то, что ТА и ТТК в полуметре друг от друга - разнос по высоте не получится сделать... Поэтому ЕЦ видимо не "оживёт". Единственно - ТА выше примерно на 0.6 м. То бишь верхний патрубок ТА примерно на 1.8 м, а выход котла 1-1.2
    Я тут почти оформил заказ на
    "Термостатический смесительный клапан ESBE VTC511 70гр DN32, 51020900".
    Кстати - KVS явно больше чем надо (KVS=14). Это не критично?
    Или лучше взять
    "Термостатический смесительный клапан ESBE VTC422 50-70гр DN25, 51060600"
    с KVS=4.5
    Деньги одни и те-же
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А нельзя ТА поднять, или котел опустить?
    Схема с двухходовым это расположение его на байпасе на входе в котел.
    В данном случае больший КВС не во вред.
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    У нас 21-60 стоит 6300 гривен, что эквивалентно 255 амер. рублей. Ладдомат по памяти: три крана, три термометра, термостатический с функцией ЕЦ, три накидных гайки а-ля американки, термочехол и насос лм6 на глаз аналог 32-6. Есть термостатические специально под ТТ кстати.
  4. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Неа. высота кочегарки 2 метра. поднимать некуда.
    вода грунтовая полметра. опускать некуда. да и плита залита ужо.
    Значит лучше с уставкой на 70 но с большим KVS?
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А ТА положить на бок?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Почему то большинство боится применить вместо клапана подмешивающий насос, это зачастую дешевле чем с клапаном.
  7. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    тут другие цены.
  8. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    2*2.5*1,8 (высота)
    не получится... ;(
  9. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Насос агрегат явно менее надёжный, чем клапан. Возможно поэтому.
  10. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Мощность вообще в этом случае побоку. Основное - обьем загрузочной камеры сгорания. Ну или пару раз протопить днем и запускать по реле времени на ночь. 10000л разряжаем с 90 гр до 20.
    10000*1,16*70=812 000 Вт*час при условной теплотворной способности 1 кг - 7,5кВт*час и кпд котла 0,8 имеем количество угля для сжигания равное:
    (812/7,5)/0,8=135кг
    После ответа выше залез на промюа и посмотрел стоимость ладдомата 21-60 самый недорогой 5396гр-эквивалент 219 енотов.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В этом вы заблуждаетесь, насос более надежен чем клапан, а если еще и сказать что унифицированы и есть в наличии чуть ли не каждом магазине, чего не скажешь о клапане.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Все таки 1,8 метра меньше чем 2,5:)
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    я бы упростил ещё больше.
    какой материал обьвязки котла и ТА?
    убрал бы п. 5,8,9.
    и соеденил бы вход котла и выход ТА без ничего..только насос поставил 32-60
    в крайнем случае, тройник и клапан перед насосом ,(для ручного регулирования при розжиге.
    потомТА всегда будет горячим и особых регулировок не требуется.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    нафига она открытая нужна?
    никакого спокойствия не добавит.
  15. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Ограничение высоты кочегарки 2 метра...
