1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Значит как раз тот случай, когда кашу маслом не испортить. Кулл.
    Промюа - таки далеко от нас. Тута это счастье шибко дороже и под заказ
  2. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Ок. Я ж токмо "за". Мне чем проще, тем лучче.
    Резервирование по эл-ву есть.
    Как в этом случае схема должна выглядеть?
    Кочегарка с ТТК и ТА физически в 10 метрах от коллектора и ГК в теплице.
    ТА от ТТК в полуметре собственно.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну тогда только ПЦ. Хотя, как минимум, на половину он сможет заряжаться на ЕЦ.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Насос для подмеса ставится практически на выходы с ТТ. А электрический термостат на обратку в котел, естественно после этого насоса подмеса.
  5. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    ПЦ - это кто?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    ПЦ - принудительная циркуляция
  7. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    То бишь на выход ТТК циркуляционный насос (какой кстати?) с управлением по температуре обратки. Правильно понимаю?
    Ну и, видимо, в параллель циркуляционному насосу клапан обратный лепестковый, дабы ЕЦ обеспечить?
  8. кожухово
    кожухово
    кожухово
    Интересно, а что в этой теплице выращивают, чтобы отбивать такие расходы?
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет, не так. Между котлом и ТА находятся два насоса. Один на обратку между ТА и ТТ. А второй прямо на выходы ТТ, вход насосу с подачи ТТ, а выход насоса на обратку котла (параллельно котлу).
  10. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Это некоммерческий проект. Цветочки разные да эксперименты для души :)
    Для коммерции - теплица многократно больших размеров
    на геотермальном источнике стоит. Там зелень растёт.
    Но там совсем другие проблемы. В большей степени
    связанные с отводом избытка тепла днём.
  11. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Типа такой схемы получается?
    ЦН1 управлять уже по температуре обратки. Ну или более сложно на основании температуры подачи, обратки и дымовых. В общем то банальная задача.
    А ЦН3 собственно по температуре подачи из ТА рулить...
  12. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Мак. :)]
  13. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Офф топ: как отводите?
  14. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Испарительное охлаждение, вытяжка, затенение.
  15. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Есть более рентабельные культуры с аналогичным уровнем напряжённости.
    Мак в этом смысле проигрывает :)
