1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. кожухово
    кожухово
    кожухово
    ну тогда, чего экономить? Топите газом. Зачем этот велосипед?
  2. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Ну "рентабельные" культуры - это таки фантазии, с которыми связываться
    я лично не буду по определению. Мне это претит с любой стороны.
    Эта теплица "для души", и о рентабельности даже думать бесполезно.
    Оно и топится сейчас газом. Но отопления около 100 квадратов теплицы газом
    при отсутствии прибыльности от оной - занятие не из дешёвых. С предпосылками
    всё более реального подорожания газа - начинает уже напрягать.
    При оценке дополнения СО ТТК котлом, ТА, строительством
    кочегарки, углярки, коммуникаций, обвязки стало ясно,
    что эти затраты возмещаются примерно за 2 сезона.
    По моему вполне достойный результат.
    С учетом того, что еще около 25 кВт
    солнечных коллекторов стоят под навесом
    и ждут своего звёздного часа. ТА в этом случае
    вообще "в тему" получается. И есть шанс окупить
    ещё шустрее все эти дополнительные затраты.
    Ну и потом. Это просто интересно и полезно
    в плане общего развития, как инженера :)
  3. кожухово
    кожухово
    кожухово
    ну, хрен знает, чего там у вас возмещается. Они траты в никуда по-моему. Сколько у вас газ стоит?
  4. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Я знаю, что возмещается, а что - нет. Не суть важно, сколько газ стоит.
    Что-то около 8 рублей по моему получается. Пока.
    Суть в том, что решение принято, работы идут.
    А целесообразность оного решения - таки
    за пределами обсуждения.
  5. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Какой производительности насосы под вышеприведённую схему лучше использовать?
  6. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Покритикуйте, пожалуйста, мою схему с ТА.
    Зимой Тепло Аккумулятор планирую греть ночью (по ночному тарифу), а днём перекрывать клапан над которым написано GSM (по запрограммированному времени). Т. о. в дневное время контура тёплых полов будут питаться только от ТА.
    При этом вентили №5 и №6 будут перекрыты.
    Летом же с помощью вентилей №1,2,3,4 - мы отключаем ТА, и открываем вентили №5 и №6 и забываем про ночные тарифы.
  7. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    А нельзя это избыточное тепло подать на теплицу для души. Расстояние какое между ними.
  8. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Зря у нас летом ночной тариф тоже действует.
    Я включение электрокотла по ночному тарифу реализовал с помощью контроллера который включает насос и пусковую обмотку магнитного пускателя включающего котел. Управление задвижками очень дорого и неэффективно. Если задвижки ручные то будете забывать а элетрифицированные дорогие и не очень надежные.
  9. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Гм... Видимо чуть недопонимание имеется
    Днём солнышко активное, даже зимой.
    Легко под 35-40 тепла случается.
    Поэтому это тепло надо отводить.
    Зимой - вентиляция просто.
    Летом всё сложнее. Ибо даже ночью на улице 24-26 бывает.
    Днем за 50-60 внутри легко и часто, если нет затенения и вентиляции с охлаждением
    Тепличка "для души" и теплица на геотермальном на расстоянии
    около 300 км друг от друга :)
    ТА большого объёма - задел на эксперименты
    с отбором тепла днём из объёма теплицы и
    "загоном" оного в ТА. Ночером в обратном порядке.
    Но это уже совсем другая задача.
  10. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Мы же не знаем все ваши исходные условия. Писали что в большой теплице избыток геотермального тепла вот я и предложил его перераспределить.
    В вашу схему вы упорно отказываетесь включать обратный клапан на линии газового котла. Зря при работе от бака пойдет паразитная циркуляция через газовый котел мимо системы отопления.
  11. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Можно попробовать еще воду которая идет на полив подогревать. Исходная вода на полив ведь наверняка холодная идет. Будет с снятие ненужного тепло из теплицы и подогрев воды для полива что тоже полезно.
  12. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    На вашей широте надо к солнышку приглядываться с баком аккумулятором, а не к углю. А для несолнечных дней газ как аварийный резерв.
  13. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Ненене. Я не упорствую. Просто туплю :) Ближе к вечеру доберусь - подкорректирую гидравлическую схему. Какие то ещё есть замечания к оной? Клапан убрал, поставил насосы. Надо тепереча понять, какой производительности оные ставить... Пока для меня вопрос открыт
    Спасибо
  14. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Для цикла полива обычно достаточно 400-500 литров. Они прогреваются просто тупо в кубовой ёмкости стоящей внутри, как показала практика. Тепла, которое за день "генерится" - много больше того кол-ва,
    которое нужно для прогрева поливной воды.
    В идеале надо использовать это тепло для обогрева ночером.
    Но тут очередной технологический "подвох".
    * Каким образом отбирать это самое тепло,
    которое вверху теплицы скапливается в виде горячего воздуха.
    Очевидные решения связаны с фанкойлами и прокачкой теплоносителя.
    * И вторая засада в том, что температуры там будут невелики. И ТА в этом случае будет
    низкотемпературным.
    Из чего следует следующая серия вопросов - куда это "низкотемпературное" девать.
    Теплые полы - очевидно. Но их для отопления теплицы мало по факту. Нужны регистры.
    Для регистров надо температуры выше. А это - донагрем чем-то там
    и соответствующие схемы разные. Опять же не очевидные для меня.
    Возможно "пока"... Видимый вопрос - температура в ТА высокая осталась,
    а тепло надо отбирать. Куда сбрасывать - не ясно. Как вариант - разные ТА
    с разными температурами. Тогда вопросы вылазят их согласования...
  15. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    26 кВт солнечных коллекторов с вакуумными трубами стоят ждут своего часа.
    Но особенность участка в том, что место для расположения этого массива
    примерно в 50 метрах от теплицы. И хотя 4 года назад на строительном цикле
    были уложены 2 утеплённых трубы ДУ30 под землю, добраться до этого пока не смог.
    Для этого нужно таки ещё одно помещение делать под эту всю штуку, ТА, обвязку
    ну и прочее такое разное.
    Для расположения массива коллекторов крыша дома подходит.
    И, основной потребитель этого дела - таки отопление дома.
    Ну и второй вопрос следом. Что с этими коллекторами летом делать.
    То есть куда тепло от них девать. Уверен, что 35 кубов бассейна для этого крайне мало
    с нашим горным солнышком. Высота над уровнем моря у меня 1260м. Пыли нет.
    И солнышка реально много
