1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. далбень
    далбень
    далбень
    Установил нынче знакомому ТА на 5 кубов. Площадь жилища 95 квадратных метров. Датчик включает насос. В доме теперь ни жарко и ни холодно. Между ТА и ТТ ЕЦ.
    ТА очень большой, поэтому есть свои ньюансы при подключение обратки СО. Первый вариант стандартный - обратка СО входит вниз ТА, второй вариант - вверх или чуть ниже. Второй вариант более предпочтилен если ТА огромный, а первый вариант подходит для небольшого ТА.
  2. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Можете более подробно изложить информацию..может простенькую схемку начертать?
    Фотографии может имеются какие?
    Из чего сделан ТА и как утеплён?
    Между ТА и ТТ просто трубы и всё...нет никаких трёхходовых?
  3. далбень
    далбень
    далбень
    ТА прямоугольной формы размеры 2х2х1.2. ТТ стоит на одном уровне с ТА и соединен стальной 32-й трубой без насоса. Утеплен пенопластом 5см. СО работает по схеме ленинградка, насос включается от датчика комнатной температуры.
    Поясню почему обратку СО лучше заводить вверх ТА. В случае если обратка СО подключена в нижней точке ТА и вы не успели прогреть огромный ТА весь полностью, а с учетом того, что температура воды в обратке СО имеет небольшую разницу с подачей, то будет происходить перемещивание холодных нижних слоев воды вТА с верними теплыми слоями воды в ТА. А если обратку врезать в верхнюю часть ТА, то вода будет входить в ТА в том месте где температура воды примерно одинакова. Для малых объемов ТА я думаю нет такой необходимости.
    Конечно есть и другие ньюансы, но об этом я думаю вы сами догадаетесь, исходя из выше описанного.
  4. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Получается..если выведем подачу и обратку в ТА на одном уровне.. ЕЦ..очевидно не будет..
    нет разницы давления..тепературы.. вообще сложно представить себе этот процесс... наверное стоит провести эксперимент..
    Почему вы пришли к выводу о том, что при большом ТА необходимо такое размещение обратки..и как именно вы сделали своему знакомому?
    И ещё.. какие мнения есть по поводу того, какой формы должен быть ТА... два варианта.. в высоту или в ширину?
    Интуитивно я склоняюсь к вертикальному расположению..
    И ещё.. чем плохо перемешивание горячих и холодных слоёв воды в ТА?
  5. Ref0103
    Ref0103
    Ref0103
    Очень интересно сколько кг. топива кушает котел в сутки на эти 95м2 с ТА и без ТА.
  6. далбень
    далбень
    далбень
    Раньше в самые морозы уходило 4м3 сосновых дров чурками в месяц. Дом у него построен год назад, еще не утеплен. А сейчас расход не измерялся, хотя так приблизительно столько же или чуть меньше.
    А обратка СО подключается вверх ТА для того чтобы не смешивались нижние холодные слои воды с горячими верхними в ТА.
  7. Ref0103
    Ref0103
    Ref0103
  8. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    По идее расход дров и не должен менятся..
    ТА просто служит для уравнивания скачков температуры в доме... и горения ТТ котла в оптимальном режиме с максимальным КПД.. вот защёт этих двух вещей и можно немного сэкономить...но только совсем немного...
    на 30% экономии (как пишут в журналах) я бы точно не рассчитывал..
    У меня расход точно вырастет после установки ТА .. т.к. хочу подключить ещё и контур ГВС... зато чуть сэкономлю на электричестве... в итоге с учётом всего получится 1 на 1.. :)
    Это моё личное мнение...
  9. Ref0103
    Ref0103
    Ref0103
    Итересно узнать мнемие инженеров теплотехников где можно больше сакумулировать тепла в одном шамотном кирпиче или в таком-же обьеме воды(даже утеплив эту емкость максимально)- я почему-то убежден что в кирпиче можно больше сакумулировать.Отсюда делаю вывод котел надо шамотировать максимально ,теплоносителя- минимально,площадь теплоотдачи (батареи)устанавливать мощностью в 2-3 раза больше расчетных -100Вт/м2,а котел подбирать по мощности в 1,2-1,5 больше расчетных 100Вт/м2.
  10. далбень
    далбень
    далбень
    Все верно. Только вот оптимальным было бы тепло аккумулировать используя парафин. Это уже не один раз обсуждалось на этом форуме или на другом, не помню точно. Идея там была в том, чтобы в емкость с водой поместить маленькие шары наполненные парафином. При температуре примерно (точно не помню) 70градусов гдето происходит смена агрегатного состояния и там с учетом того что на это расходуется и потом выделяется доплнительное тепло, можно в ТА запихнуть очень много тепла.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Установил себе ТА на 420 литров в пару с Бубафоней (дом 100 квадратов) - не нравится. Мороки было много, а эффекта пока не заметил. Может дальше будет лучше, но пока расход дров одинков, да и в котельню на пару раз бегать в сутки чаще, т.к. ТА подключён через обычные шаровые краны и насос, соответственно нужно зарядить "вручну", а потом открыть кран опять же "вручную". Единственный плюс - быстро прогревается система, т.к. 420 литров из ТА как-раз хватает прогеть систему, а там уже котёл подхватывает.
  12. Ref0103
    Ref0103
    Ref0103
    Я склоняюсь к иному решению по отплению дома.
    Например; расчитано что в самую суровую зиму необходима мощность котла 30Квт,то лучьше установить 2 котла по 15Квт,а еще лучьше 3 по 10Квт.В системе отопления теплоносителя обеспечить по минимуму (цель избежать потерь на нагрев теплоносителя и лучьшего использования тепла от сжигаемого топлива).Тогда в переходный период (весна осень) будет работать 1 котел -это обеспечит хорошую экономию топлива и немаловажно- обеспечит стабильность работы системы отопления в целом.
    До этой весны у меня был 1 котел, весной появился свищ в котле пришлось систему отопления остановить полностью,(повезло что уже небыло морозов),поэтому за лето установил еще 1твердртопливный и 1 электрокотел чтобы перестраховаться от подобных неприятностей. В настоящее время в работе только 1 твердотопливный котел.
    Относительно парафина незнаю - это наверное только теоретические размышления, мне никогда не встречались (разве что при вывихе руки в больнице накладывали повязку).А кирпич проверен сотнями лет, медленно накапливает (и при чем емкость тепла в Ккал. больше накапливает чем другие материалы, особенно жидкие) и точно так-же медленно излучает тепло-вот это я считаю нормальный аккумулятор (обычная руская печь выложеная из кирпича тому доказательство).
  13. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А ещё лучше один котёл длительного горения с рабочим диапазоном от минимума до максимума необходимой мощности. Прошлую зиму топил Бубафоней без ТА - ни проблем, ни дискомфорта. ТА конечно хуже не сделает, но всё-таки это расходы, которые того не стоят (лично в моём случае).
  14. Ref0103
    Ref0103
    Ref0103
    Хотя бы 2котла и жить спокойней. Представте себе ситуацию среди зимы в лютые морозы котел выходит из строя (техника любая ломается в самый неподходящий момент),но чтобы сразу 2 котла сломалось это маловероятно.В такой случае на 1 котле можно разрулить ситуацию.УВЕРЕН......
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Тоже неплохо, но не каждый готов "покупать себе страховку" - дорого.
