1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. Студент269
    Студент269
    Студент269
    @Timon351, Для того и делается теплообменник на байпасе и его подогрев от ТА, когда низ ТА ниже 60*
    Из этого и исхожу, спасибо. Вопрос в возможных недочетах обвязки самой котельной и их изначальном устранении. Еще думаю добавить Эл. тэн в ТА, чтоб использовать ночной тариф. Без ТТК систему не рассматриваю. S дома почти 200кв.м. и возникает огромная энергозависимость.
  2. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Термостатический смесительный клапан серии VTC511 ESBE DN 32 есть на обратку и подачу
  3. Студент269
    Студент269
    Студент269
    @Дима155, В смысле На подачу? На сколько я знаю - Термостатические клапана работают на смешение двух потоков, или на отсечение потока, не соответствующего требованиям настройки клапанас полной проходимостью через 2 оставшихся входа-выхода...
  4. Студент269
    Студент269
    Студент269
  5. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Термовставка в клапане, на подачу с котла с температурой 70 и 80 гр, на обратку в котел 45,55,60 гр, на сайте производителя смотрите.
  6. Студент269
    Студент269
    Студент269
    @Дима155, спасибо, смысл и порядок такого клапана я понял. Но чем он будет лучше в моей схеме, нежели 3-х ход на обратке?
  7. igord1965
    igord1965
    igord1965
    Украина
    Просьба оценить обвязку ТТК+ТА +газовый котёл. Каков порядок нагрева в этом случае: сначала дом, потом ТА или на оборот? Достаточно ли оптимальная схема?
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Украина.jpg Вы нарисовали принципиальную схему, в принципе рабочая, но без указания диаметров разводки\мощности котла\теплопотерь дома\теплоотдачи радиаторов и проч. "деталей" это "договор о намерениях". Смысл ТА ставить под избыточное давление? :faq:, если с помощью теплообменника в ТА, контура ТТ-ТА и ТА-СО развязываются по давлению. Система ГВС как будет решена?
  9. igord1965
    igord1965
    igord1965
    Украина
    С автором схемы нет возможности связаться и выяснить диаметры труб.
    На сегодня существующаяя закрытая СО состоит из газового котла+алюм. радиаторы (62 секции длиной 500мм)+мет.пласт. трубы ф16мм (лучевая разводка). Расчётные теплопотери 7кВт при -20град. на улице и 24 град. в доме. При -5град. на улице - 4,5 кВт потерь. ГВС в ТА не будет. Всё это изображено на схеме. Планирую ставить ТТК 20кВт+ТА 1000л. Меня смущало то, что вход и выход подачи и обратки из одного патрубка. Мне бы понимать хорошая ли схема обвязки, какие диам. труб брать, будет ли естеств. циркуляция м/у ТТК и ТА, что где стоит, а то по условным обозначениям не всё мне понятно и т. д
  10. Sergo15L
    Sergo15L
    Sergo15L
    Иркутск
    ТА 1000 для этого котла мало даже если ТА будет забирать излишки температуры. Я уже жалею что кубовый ТА поставил, сейчас его хватает только на ночь или топить ночь то до следующей топки вечером
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Однако на форуме не однократно такая пропорция указывалась-каждый киловатт котла умножать на 50л...:nono:
  12. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    :no:
    Это не объём ТА, а объём буфера (безопасности) для ТТК так расчитывается. Для расчёта ТА нужно исходить из теплопотерь дома и количества желаемых топок за день, и только потом подбирают котёл. Вот очень доступно описано: https://www.forumhouse.ru/entries/8728/
  13. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Можете сказать площадь отапливаемого помещения. Ну и как вы сказали "его хватает только на ночь"- это при какой температуре на улице? Какой объём (если была возможность) вы бы поставили теперь?
  14. Sergo15L
    Sergo15L
    Sergo15L
    Иркутск
    Площадь 67 кв. котел Пересвет Т10. Та куб хватает с 24 ночи до 11 дня при температуре на улице -30-35 градусов, в батареи отдает 55-58 градусов утром уходя на работу немного убавляю т. к солнце немного нагревает. ТА сварено из 4мм размер уже точно не помню ушел лист и чуть больше. Сколько бы поставил? Не знаю может куба полтора, два куба думаю многовато для моего котла. Сегодня будет примерно -25-28 ночью ТА нагнал верх 97 градусов низ 82 на выходе из ТА стоит 57 градусов
  15. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Огромное спасибо за ответ. Отапливаемая площадь конечно не очень то большая, но -30-35 это тоже не хухры-мухры. Кажется мне у вас очень даже результат отличный... у нас ниже -30 бывает раз в три зимы... ну конечно 97 градусов зарядить аккумулятор это тоже на грани кипения. Ну и режим тогда котла не самый оптимальный... Эсли бы у меня при -30 аккумулятор обеспечил теплом 8 часов (сон) это было бы очень хорошо...
