1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    В ТА сделайте люк и пару лишних выводов. Потом вас как Инженера потянет разряжать ТА до ноля а при определенных манипуляциях загонять его в минус. Энергия фазового перехода воды 7,5вт /кг*С при теплоемкости 1,16вт/кг*С почти в 7 раз. Опять же коллектора на зимнем солнце- низкотемпературное тепло дают. Потом майнинг присоедините итд, итп.
    офф: зимой у нас петрушка 220гр/кг это около 450 ваших...так что теплица нормальное дело Даже для себя.
  2. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Об этом обратном клапане речь шла? Тот что на подаче ГК?
  3. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Люк будет само собой. Что-то около 1000*600 мм. Прикрученный болтами. Шоб не парил ;)
    Для загонки "в минус" надо будет гликоли использовать уже... И теплообменники ставить. А это уже отдельная песня. Если воду ниже нуля - куча вопросов по связанному с этим расширением.
    Опять же - до нуля разрядить - чем? Это уже тепловые насосы и всё что вокруг оных...
    Для низкотемпературного ТА у меня ёмкость ЖБ герметичная под теплицей сделана при её строительстве на 35 кубов. Всё никак не могу добраться до реализации разных идей с её использованием... Ибо, опять же, тепловые насосы и всё что вокруг
    Майнинг требует больших мощностей. Смысла иначе нет. Соответственно дома никак.
    Уже года 2 стоит и работает "заводец" на freecooling с суммарным потреблением порядка 100 кВт. Отапливает зимой соседний цех ;) Все, в общем то, рады этому
    Вырастить зеленку мало. Её ещё продать надо. Для себя в теплице всю зиму помидоры да огурцы.
    В дополнение к цветуёчкам под весну и разным авокадо да бананам в кадках,
    которые просто зимуют.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  5. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Я как то читал тему про энергоэффективные дома. В одном из них было воздушное отопление и теплоаккумулятор собранный из 200 литровых бочек заполненных водой. они были размещены на стеллаже в несколько рядов на чердаке дома и обдувались воздухом. днем она нагревались от солнца вечером наоборот отдавали тепло. оригинальная идея.
    Насчет схемы мне пришла идея переделать её вообще кординально. Предлагаю поставить газовый котел последовательно после ТА, т. е. через него постоянно будет течь вода включать его будете когда БА уже остыл. Такая схема позволит обойтись уже существующим насосом и использовать остатки тепла в БА. Когда температуры на отопление уже недостаточно вода из БА будет догреваться газом.
  6. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Да. Тоже читал про это было дело.
    Тогда при разрядке ТА его прогревать придётся уже ГК. Видимо надо будет как-то байпас делать, чтоб ТА не грелся газом при его разрядке. С тем же клапаном трёхходовым или как ещё...
  7. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Как то так?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  9. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@Юрген72,
    А можно меня прям носом ткнуть в эту картинку (пост) .:|:- пожалуста, если не трудно - устал читать - каша в голове :(.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    IMG_20180721_163406.jpg вот картинка. В моем альбоме картинок больше. А на ютубе есть видео.
    На голос не обращаем внимание, болел.
  11. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    @Юрген72,
    Гм... А в чём принципиальная разница - клапан обратный до насоса или после?
    Не стебусь ни разу. Реально понять пробую.
  12. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    @sibmax, Извините конечно, мне кажется это утопичный проект, коих очень много на форуме. Если у Вас есть газ даже по 8 руб. это 1 квт*ч тепла стоит 80 коп. и днем и ночью да это просто халява по сравнению с теми у кого его нет и приходится играться ТТК. Да даже если теплица стоит на угольных копиях все равно так или иначе вы превратитесь в раба 50 кВт котла + грязюка от угля+радиоактивный фон увеличите. Поисковый дозиметр находясь в автомашине уже орет за сто метров от угольной котельной для жилых домов.
  13. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Угли бывают разные. Радиоактивность не есть обязательное условие.
    Для Шубаркольского м-я (тот уголь, что у нас) по U 0.17
    Источник тут
    Халява тоже понятие относительное. И вариантов тут много.
    Да и рабом дабы не стать - ТА делается десятикубовый.
    В этом проекте максимум чем рискую по сути - потерять время.
    Потому как в любом случае ТА позже запользую для солнечных коллекторов.
    А ТТК хорош как резервный источник. Ибо газ тоже отключают порой, как ни странно.
    Угробить уйму сил и средств, вложенных в растения - не самый логичный вариант :)
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Как минимум не желательно увеличивать гидравлическое сопротивление на входе насоса, для уменьшения вероятности появления кавитации.
    А применительно к вашей схеме, та часть которая к ТТ котлу ОК совершенно не правильно установлен. Попробуйте разобраться какой и почему:)
  15. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Нет линию зарядки ТА оставьте как есть линию разряди через существующую схему ГК лучше в разрыв перед насосом. При включении ГК нагретая вода будет прохо дить через СО и в бак возвращаться уже остывшей т. е. зарядки бака газом не будет.
