1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Ну дык никто и не спорит. Я реально благодарен. Ибо хоть и инженер-практик,
    но основные компетенции немного в другой сфере. И подобные обсуждения
    и "макания мордой в салат" реально полезны и ценны.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::)]
    Как-то привычней "фэйсом об тэйбл"
  3. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Сложно что-то комментировать. Привычки у всех разные.
    Не могу утверждать, что мне привычнее одно, либо другое.
    Ни одно действо в привычку не переросло, слава Богу ;)
  4. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Доделываю резервуар под ТА.
    Размеры 2500 (длина) 2000 (глубина) 1800 (высота)
    Подключать собираюсь согласно схеме обсуждаемой ранее.
    Утепление 100 мм со всех сторон. СО - открытая.
    Вопрос - как верно организовать трубы подключения ТА?
    * места расположения
    * как их внутри вывести организовать лучше
    На схеме предполагаемая схема
    Один цвет - подача и обратка ТТК
    Второй цвет - подача и обратка СО
    По хорошему надо оставить задел для подключения солнечных коллекторов.
    То есть теплообменника внутри. Может есть соображения
    как лучше это организовать?
    Спасибо
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Сделайте врезки по диагонали. Например патрубок подачи короткий в левом верхнем углу, а патрубок обратки в правом нижнем углу длинный доходящий почти до противоположной стенки.
  6. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Так оно и сделано так вроде бы.
    По диагонали, вернее диагоналям. По вертикали и по горизонтали.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На рисунке это плохо понятно.
  8. Lymar
    Lymar
    Lymar
    Улан-Удэ
    У меня так сделано, труба обратки утоплена в бак на 5-7 см, чтобы грязь и ржавчина в ТА отстаивалась и повторно не попадала в систему
  9. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Линия 1 - подача и обратка ТТК
    Линия 2 - подача и обратка СО
    Обратка на высоте 50 мм от дна входит в ёмкость.
    Белые трубы - слив + выводы для трубки уровнемера. Пусть таки будет на всякий случай...
    Верхний правый угол - для РБ
  10. Lymar
    Lymar
    Lymar
    Улан-Удэ
    Я себе не стал врезать в бак отдельную обратку СО, объединил ее с котловой в одну трубу. Когда котел не топится, он отсекается краном и не участвует в циркуляции (чтобы через котел не охлаждать теплоноситель)
  11. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    Схема рабочая пока такая.
    Экономия на одном патрубке - занятие сомнительное как по мне...
    К тому же в вышеприведенном варианте - будет весь объем ТА перебултыхиваться имхо...
    https://www.forumhouse.ru/threads/490151/ продолжение.
