1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Кроме термоголовки нужен еще и клапан для ЕЦ (с большой пропускной способностью) и еще будет лучше наверное если клапан будет трех-ходовой, а это уже совсем не бюджетно:(
  2. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
  3. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Если нету насоса то клапана не надо. А трехходовой на ЕЦ совсем не понимаю как рн будет работать
  4. Sergo15L
    Sergo15L
    Sergo15L
    Иркутск
    Без ТА никакой клапан на трубу СО лучше не ставить! Котлу некуда сбрасывать температуру если вы поставите клапан и температуру например 50 градусов, котел пойдет в разнос. На Со без ТА только термоголовки и то не на все батареи чтоб не закрыть систему полностью
  5. Sergo15L
    Sergo15L
    Sergo15L
    Иркутск
    Там другое. Северная южная сторона. Площадь комнат одинакова и количество регистров тоже, просто одна сторона северная, другая южная
  6. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Вот и я так думаю, просто переспросил других. Если бы так можно было сделать, то я бы не ставил ТА...
  7. Sergo15L
    Sergo15L
    Sergo15L
    Иркутск
    Вы кажется тэны ставить будете? Поставьте регулятор чтоб можно регулировать нагрев ТА. Я поставил пульт управление от болера магазинского. Простенький 3 автомата да регулятор с капиллярной трубкой да лампочки индикаторы. Когда зарядки ТА не хватает включаются тэны. Правда у нас нет ночного тарифа т. к. электроэнергия дешевле чем других регионах
  8. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Приветствую земляка. Электричество у нас и правда дешевле в разы. При полном отсутствии других благ цивилизации (кроме пары- тройки городов)
  9. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Сам вкопался как вы написали. Помимо комфорта можно больше напихать тепла в та соответственно время между топками увеличить.
  10. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Никак я думаю работать не будет. Холодный тн идёт вниз, горячий вверх. Только принудительное смешивание тоесть цн.
  11. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Если со на ттк без та то одна батарея при других закрывшихся не сбросит всё тепло. Прийдётся душить (или срочно тушить) ттк. А если контуров больше одного то постоянная разбалансировка системы обеспечена
  12. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Нет, это вы меня спутали с кем-то другим. Просто на форуме похожих тем много и сам не помню где и что писал. У меня строго твердое топливо (дрова) это для меня самый дешёвый вариант. Электрика дорого.
    Правильно я вас понял, что вы уже пользуетесь ТА. Возможно уже вас спрашивал (тогда извините:|:) как ТА на практике. Стоит ли заморачиваться? Если можно с подробностями. Спасибо.
  13. Sergo15L
    Sergo15L
    Sergo15L
    Иркутск
    Да это так. Меня часто спрашивают, а что не топитесь электричеством? А кроме относительно дешевой электроэнергии больше ничего нет, даже зарплаты чтоб заплатить за киловатты. Купленные впрок дрова выручают...:no:
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Клапана (некоторые) могут работать ЕЦ. А трех-ходовой клапан с термоголовкой ставится на радиатор, и при отключении радиатора термоголовкой поток теплоносителя уходит в байпас, тем самым не происходит запирание всей ветки (или кольца). Т. е., в трубах при закрытии термоголовок циркуляция не прекращается.
  15. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    где-то читал что термоголовки есть специально для таких случаев. Типа не совсем они перекрывают или как-то пропускают поток.
