1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Привода шаровых кранов, поддержим нашего производителя (не реклама, но больше у нашего производителя ни чего не нашел)https://www.m-kontakt.ru/produkt/elmeh.html ну или самим сделать https://www.forumhouse.ru/threads/82252/ осталось терморегулятор поставить и пусть работает регулирует температуру
  2. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Система ещё не доделана. Теории набрался на форуме. Ну и ттк на 40 кВт КЧМ (без та система взлетит) купил не дорого. Заморачиватся на та стоит если: газа нет, неахота следить за работой котла, иметь гвс летом, та самодельный.
  3. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Основной засадой в эксплуатации та считаю подмес тёплой обратки с со приходящей вниз та. Как кто борется? Мож на конце обратки вертикальную гребёнку и ввода в та на разной высоте а дальше управляемые клапана, термодатчики:mad:
  4. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    сложнее космического корабля:aga: Меня это тоже волнует, но люди то пользуются и довольны... все процессы контролировать на 100% никто не сможет, даже милиция:)]
  5. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    ТА если есть возможность ставить надо. Свою систему к осени постараюсь запустить
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Решается элементарно (если вам это надо), обратка из СО подключается вверху ТА немного ниже подачи (200-500мм).
  7. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Помоему оч. действенный способ. Спасибо за идею. Жалко конструкция уже собрана. В процессе сборки ТА, подачи и обратки я вваривал по торцам. Но полёта моей фантазии хватило только на то чтобы вварить обратки со в 30 см. от низа та т. е расстояние между подачей и обраткой со 70 см (диаметр трубы 100 см) А идея стоящая.
  8. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    а я (откровенно) не понимаю идеи. Это будет отлично при работающем котле, а при работе системы от ТА будет остужаться и перемешиваться верх ТА, что не есть гут. Все более и более склоняюсь к убеждению что заводить обратку в средину ТА самый оптимальный вариант. Хотя у многих (в том числе атмосовская схема) обратка вниз ТА и люди счастливы...
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вверху практически ни чего перемешиваться не будет, горячая вода подымается вверх, а так как скорости движения теплоносителя в ТА очень низкие то перемешивания практически не происходит.
  10. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Темп обратки со выше чем темп низа та при смешивании будет тёплый бульон а надо слоями.
  11. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    И ниже чем темп верха ТА и опять бульйончик. Хотя у людей всё работает, но самый оптимальный вариант для обратки средина ТА (чтоб никому не обидно было) :)
  12. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Пытаюсь решать аналогичную задачу "куда врезать обратку от СО".
    Разделение температуры по слоям ОЧЕНЬ надо, так как ТА на 10 (десять) кубов.
    Да еще и патрубков вверху цистерны аж три, а внизу - только один.
    Циркуляция везде принудительная.
    Пока предполагаю врезать подачу от ТТК и подачу в СО через тройник в один верхний патрубок.
    Обратку от ТТК - в нижний патрубок.
    И обратку от СО - во второй верхний патрубок на противоположной стороне цистерны.
    Диаметр цистерны - 2,2 м, буду надеяться, это поможет минимально смешивать воду.
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ставьте трехходовой смесительный клапан на подачу в СО. Подача в СО сверху ТА, а возврат в самый низ. 3-х кран будет подмешивать горячую к СО, а тот остывший объём теплоносителя, что заместился горячим теплоносителем, уйдёт вниз ТА. Будет расслоение 100%
  14. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Самый оптимальный вариант при принудиловке, лишбы тн остывал
  15. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Для ец лучше так чем космолет;)
