1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
    230432712652
    г. Тайшет
    Если та открытый то может и правильно укреплять низ. Если завязан с со то прёт во все стороны
  2. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    вот спецы делают https://www.forumhouse.ru/useralbums/17553/view для образца
  3. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    у меня напор небольшой, но 100 литров я написал условно, думаю 130-150 сделаю. Я такой вариант раньше думал, но сомневался. А теперь почитал на практике и удивился, оказывается бак в баке во всём выигрывает в сравнении с змеевиком. Почему бы не использовать опыт других. Здесь на форуме у человека заводской ТА с баком, вода тёпленькая всегда есть. Я так понят наревается она не долго+запас объема+температурный запас. Я лучшего решения для ГВС не нашёл...
  4. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Благодарю, это по существу. Только боюсь, что я не влезу в свой ТА, сечение 60х80см, но я совсем не толстый, даже наоборот... Зима и куртка... Что-то буду мудрить. Я прут купил 10 мм и думал сверлить сквозные отверствия и снаружи заваривать. Я так на котле делал, опрессовывал 3 с хвостиком атмосферы и хоть бы что. На этом фото видно растяжки (или распорки):
  5. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Начало работы над ТА, думаю когда-то создать тему по своему ТА и ТТК (самодельный)
  6. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Вот какую мысль откопал:
    Вот, все хорошо. Все нравится потому, что у меня работает по такой же схеме. Но есть одно но, которое буду менять. Это обратка контура СО. Она должна быть на одном уровне с обраткой котла. Так как в определенный момент нехватает холодной воды для подмеса в котле и котел переходит в режим старт-стоп не зарядив ТА до самого дна (уровня труб обратки) ИМХО в этом и есть отличие ТА от буферной емкости.
    https://www.forumhouse.ru/threads/182473/page-3
  7. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Если в та есть место под большой проточник то он лучше вода тёплая не кончается а вот с бкн накопительного типа вода греется долго и при разборе гвс темп. понижается
  8. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Пожалуйста подробней поясните какой проточник? Не удивляйтесь, я живу в деревне и далеко от цивилизации. Если такой как в газовых котлах, то б/у стоит копейки и это мне самый дешёвый вариант, но он ставится не в ТА, а снаружи+датчик протока+насос, что мне очень не нравится из-за следующих моментов:
    - для начала нагрева нужно некоторое время и первая порция воды будет холодной;
    - датчик протока на малой скорости (малом открытии крана) не будет срабатывать;
    - насос это энергозависимость;
    - после закрытия крана насос выключится и если брать воду небольшими порциями, то возможно, вода будет каждый раз идти с порцией холодной пока сработает датик протока;
    Я пришёл к дедуктивному заключению, что накопитель самый удобный и комфортный вариант. Да и люди пользуются, а бойлер бак в баке самый дорогой и продвинутый.
    Это я изложил ход моего мышления, но вы поясните, какой проточник вы имели ввиду, потому что работы по ТА уже начал, но можно ещё сделать по-разному. Спасибо за небезразличие. :hndshk:
  9. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    @Так_себе, как будете решать проблему расширения воды в баке ГВС? Бак будет из нержавейки? Если черный, то быстро проржавеет из-за проточной воды.
  10. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Это уже пройденный этап. У меня накопительный бак для воды и вода идёт самотёком. Этот бак будет и расширительным. В баке поплавок автоматически включает насос наполнения и у меня всегда запас. Правда напор небольшой, но жить можно. Эту проблему решил установкой насоса повышающего давление. Теперь напор нормальный. Стиралка, посудомоечная машинка, душ и пр. работает хорошо. По этому у меня при присутствии электричества вода с нормальным (небольшим, но достаточным) напором, а при отсутствии электрики (очень-очень редко) вода есть с меньшим напором, но душ можно принимать спокойно. Был случай мылся, намылился и пропал свет, но вода тёпленькая (твердотопливный титан самодельный) продолжала бежать. Даже ванную можно принимать (запас около 200л).
    Да, это без вариантов. чёрным металлом "наелся". Последнее время вообще фанат нержавейки. Например в ТТК переднюю стенку и дверки сделал с нержавейки и ещё много чего. У меня титан твердотопливный из чёрного металла, так грею с прикрытой тягой и до небольшой температуры (макс 50-60 на ощупь) потому, то вода станет кофейного цвета.
  11. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Ещё забыл по этому поводу. У кого минибашня так тоже проблем с расширением нет. Рессивер (груша) на башне справляется отлично.
  12. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
  13. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    У нас газом не пахнет всё гоним на запад страны. Поэтому газовых котлов не видел. Проточник это змеевик. Для гвс нержа или медь. Сложность вэл. хим корозии в местах закрепления и выводов змеевика. Змеевик подключен к хвс при разборе вода проходя по змеевику нагревается
  14. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    А если через латунные фитинги? Вроде как должно помочь.
  15. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Да. Да. На форуме всё есть. А насчёт расширения воды при подготовке гвс думаю груша в насосной станции поможет. Я делаю бак а баке. Повешаю на ветку со с возможностьюпускать обратку от бкн и батареи в ванной помимо всей со. Типа летний режим
