1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
    230432712652
    г. Тайшет
    З
    Значит у меня давление в системе ниже
  2. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Развязать через металл не создающий гальванопару ни с чернухой ни с
    нержой
  3. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Например? Я вот некоторое время тоже был уверен, что латунный фитинг между медью и чернухой помогает. Начали копаться с физиками. Оказалось, что потенциал между медью и железом маловат.
    А так - если вставка электропроводная, ее наличие или отсутствие значения не имеет.
  4. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Согласен. Мож как вариант проход через стенки та с помощью резиновых мембран
  5. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Не, я в другом конце Украины от Одессы 1000км:) плазма есть у брата недалеко, но компрессор огромный и притянуть к себе не реально, и металл туда тащить проще болгаркой да и точнее, и чище рез.
    Так вы своим постом мне всё испортили. Так голова кипит как лучше смонтировать чтоб и аккуратно и удобно, и работало хорош... А тут вы ещё догрузили... Вообще над таким не думал даже. А что есть практика? надеюсь обойдётся. Понимаете я имею спецобразования, но точные науки любил в школе... Думаю то говорить о гальванических процессах можно между разными металлами, например медь и алюминий (это из практики). А вот нержавейка это та же сталь с добавлением никеля и хрома (иногда магния) или я ошибаюсь? Если не ошибаюсь то и никель и хром с ферумом дружат... проясните.
  6. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Очепатка вышла:aga: я НЕ имею спецобразования.
  7. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
  8. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    не выйдет, потому что вода это электролит и элекронны легко перемещаются...
  9. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Как я понял нержавеющий бак это ещё один плюс в сравнении с медным змеевиком, медь несовместима со сталью
    http://gk-drawing.ru/tables/compatibility.php
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Так_себе, Я бы подключал ТТК+ТА+СО через тройник (на подаче, и на обратке), для того что бы, после растопки ТТК теплоноситель в первую очередь шел в СО и уже после этого в ТА. Между тройником и ТА кран поставить (сервисный).
  11. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    спасибо за совет. Это вы переделывали себе вход и выход ТА?
  12. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Медь как раз совместима. Если сталь НЕ ОЦИНКОВКА!
    У меня в ТА какие-то бараны вварили патрубок из нержи. Буду вырезать. Межкристаллитная коррозия.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет, если посмотрите на фото то увидите что ТТК и ТА соединены трубами (сталь Ду50), а не доходя до ТА в эти трубы врезаны ответвления на СО. Т. е., СО в приоритете при работе ТТК (особенно в начале топки). Даже если я по каким то причинам отключу ТА кранами, СО остается работоспособной от ТТК.
  14. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Это я видел и помню. Там ещё бак в баке... Вспомнил, Алекс переделывал, а я ждал результата. Это атмос так рекоммендует, но мнения людей разделяются. У меня сомнения:
    1) Когда котёл холодный, то насос на СО будет тянуть не только с ТА, но и с котла, а там холодно (клапана подмеса не будет);
    2) Когда запустили котёл, а ТА холодный, то будет тянуть воду с котла и холодного ТА одновременно.
    Это мои мысли и я их не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, а хочется сделать как лучше...
    А таблицы смотрели по ссылках? http://gk-drawing.ru/tables/compatibility.php
    И что несовместимого в нержавейке? Поймите, я не утверждаю потому что не понимаю, но хочу понять.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это решается выбором места врезки и наличием (или отсутствием) обратного клапана на обратке перед ТТК.
