1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    У меня запитан как обычный радиатор. Летом он не нужен, а в межсезонье и зимой теплый. Стоит самым первым в контуре (ленинградка).
  2. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Сегодня сравнил с рулеткой. Окно старого 250х140 (и то наполовину перегорожено стальным "зубом").
    У нового 350х350.
    Ума не приложу, как я старый 8 лет топил...
    Всегда монтировал как радиатор. Не вижу смысла пускать ГВС через полотенцесушитель.
  3. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Ну а где летом сушить-то? Влажность наверное будет в ванной. Просто сейас у меня нету полотенцесушителя, но для ГВС пользуюсь твердотопливным бойлером (титан) самодельный из 2-х газовых балонов, но балоны не один на другом, а стоят в ряд один рядом другой. Дымоход выходит ниже верха сантиметров 50-60. Летом комната (северная сторона) хорошо просыхает и полотенца сушим прямо на титане или над ним. А вот если ничего не греть и северная сторона (солнце не доходит) так не знаю что будет... Хотя в летней кухне куда планирую полотенцесушитель окно выходит на запад, но там тень...
  4. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Вот таким агрегатом собственной конструкции грею воду уже 14 лет. Очень экономичный, пригорщня щепок и около 90 литров воды градусов 50-60. Если вода комнатной температуры в начале нагрева, то душ можно принимать ерез минут 5-7, наливать в ванную минут через 15-20. В ванной всегда тепло и сухо. Но проблема что с чёрного металла и вода при интенсивном нагреве ржавого цвета. Да и робота грубая (небыло даже болгарки, всё сваркой делал). Хочу сделать с исправлением косяков которые увидел во время эксплуатации. Больше объёма и с нержавейки. IMG_1124.JPG
  5. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Так это ещё неплохо, только если нету там никаких перегородок.
  6. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Мы сушили на сушилке для белья, стояла на веранде.
  7. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Зато имел счастье сегодня новый котел ЧИСТИТЬ. По методике в мануале, с заменой герметика, пылесосом и т. п. С помощью мамы - ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧАСА. Грязный, как черт.
    Ну, может, у меня еще недостаточно опыта - но задолбался конкретно...
  8. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    :)] Я всегда при проэктировании котла обязательно продумываю, чтобы чистить было легко и доступно. Ведь это же мне придётся... Процедура занимает от 15 до 30 минут.
    Теперь вопрос форуманам: возможно кто имеет идеи как сделать правильно гильзу для термодатчика. В ТА будут электронные термометры с термодатчиками (терморезисторами). И вот как их лучше подружить с ТА не знаю. Пока придумал сделать трубку 1/2" конец которой заварен наглухо, и этот глухой конец ввести в ТА см так 5-7 чтобы вокруг него была вода. Другой конец открытый куда соваем термодатчик. Вот насколько эфективно всё это будет работать не знаю... Ведь сталь имеет плохую теплопроводимость, хотя если вода вокруг, опоздание в минуту роли не играет. Но как передать от трубы термодатчику? Или просто его положить... Может термопасту?
  9. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Налейте в гильзу масла, ну или термопаста (дорогая собака)
  10. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    А если за радиатор кран, а перед ним отвод в та чтоб всю ветку не греть
  11. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    О, спасибо за идею. Я сам такое знал, но в голову не приходило, значит гильзу надо делать под уклоном, чтоб масло не выливалось. Наверное лучше всего трансформаторное масло.
    Пока что не интересовался стоимостью.
    Шото в этом роде сделать есть мысль. Но мысль слабая так как все ресурсы и силы идут на ТА... И на форум тоже немножко. :aga:
    Ну если ТА заряжать летом, то зная что у нас есть уйма тепла, а в ванной (там будет ТА) сыро и негде посушить полотенце, то будет мне не посебе. Просто я ещё не знаю как сделать обогрев ванной. Только ТП или ещё радиатор ставить... Если ТП то откуда его запитать, или еще один насос ставить...
  12. SLAWAK70
    SLAWAK70
    SLAWAK70
    Томск
    В свое время для мониторинга системы отопления покупал термометры 6шт-гильза (на вид вроде латунь) идет в комплекте, привариваете к стенке ТА или трубе разводке муфту 1/2" (я на токарном порезал их пополам так как много нужно было) в неё вкручивается на подмотке гильза, если в последствии не понадобится термометр-заглушку вместо муфты и все. При покупке обратите внимание: там есть 2 варианта фиксации термометра к гильзе: винтиком-если на ТА будет утепление-что не очень удобно... И есть с пружинками, 2 пластины из пружинной стали-вот эти самый нормальный вариант Т_004.jpg
  13. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    трубку из нержавейки или меди завальцевать наглухо на токарном. Проверить опрессовкой. Внутрь силиконовое масло и DS18B20.
  14. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    А если чёрный металл? Медь понятно, но это надо вварить в "тело" ТА, а нержавейка не славится особой теплопроводимостью...
    Это уже интересно, буду изучать вопрос.
    Спасибо, что не прошли мимо, но у меня будет термометр электронный, а конец трубки "утоплен" в ТА.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну это не совсем терморезистор, а все таки микросхема (не всегда бывает герметичном корпусе), к ней контроллер нужен.
