1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    А с термопары показания прямо в виде градусов? :) Так или иначе, обвязка нужна.
  2. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Видимо, пропустил. Какой именно утеплитель Вы планируете использовать?
  3. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    А вот тут термопара без вариантов. Причем платиновая...
  4. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    К сожалению, тут самая дешевая термопара К-типа. Достоинство данного устройства только в том, что "все в одном". И на алиэкспрессе оно стоит вдвое дешевле.
  5. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Где его продают? Всмысле в каких магазинах - строительных или каких? Ни разу не видел.
  6. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    У нас - в химреактивах было. Он бывает разной вязкости. Биологически инертен. Собственно, смазка для презервативов, например :)
    Еще - симетикон, средство от метеоризма.
  7. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Спасибо. У нас таких магазинов нет.
  8. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Интересное решение, но как реализовать? В том смысле, что какой-то контролер надо. Я реально много чего не знаю. Покупать? Паять?
    Боюсь на такой риск... Ну разве супер-пупер герметик. А вот мысль о медной гильзе это правильное направление. Возможно есть способ на зажим какой-то. Ну типа резьбу поджимаем, а гильза зажимается? Я в деревне лишён возможности банально сходить в магазин сантехники и посмотреть новинки рынка... Я же не профи, я только себе... Ну какие-то фитинги или ещё что-то должно же быть.
    Вот по этому советуюсь с умными людьми здесь, что бы потом не жалеть, ведь проэкт дорогой. Сам не верю что отважился на такое, всю жизнь мечтал...
    Я уже сделал отверствие для гильзы рядом с забором воды для СО. У меня это не самый верх, а чуть ниже чтобы ГВС всегда оставался тёплым...
    Хорошая идея. так ТА всеравно немного теряет, а это тепло уйдет в ванную, а утеплять обязательно, ведь нагрев хочу конролировать (дозировать)
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Причем, они продаются готовые, с наружной резьбой на 1/2", из нержавейки и латуни.
  10. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Нужно будет походить по магазинах посмотреть что предлагают. Но мысль такая: Слой какой-то ваты и желательно с фольгой (отражателем ИК излучения) Если такой не будет, значит самая плотная минвата+пенофол. Минвата около 2см, потому что дорога, а теплоизоляция не очень, но к горячему то что надо. А дальше банальный пенопласт проклеивая его пеной монтажной (или пеной-клеем для пенопласта), а сверху ОСП (OSB) или ДСП с наклееным внутри пенофолом. А дальше под фон стен, то есть в ванной сделаю плиткой, а одна стенка будет в коридор, там деревянная вагонка...
  11. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Так они же короткие? Ну у меня трубка 16 см+ внутрь ТА см 5 утопить. Или не обязательно? Боюсь что температура в ТА будет отличаться от той которая в гильзе. Или я ошибаюсь?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Отличие будет, но я не думаю что очень большое (динамика изменения температуры невысокая) поэтому и погрешность будет небольшой.
  13. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Нету времени создавать тему. Уже ТА сварил кроме верха. То есть дело за баком для ГВС. Растяжек напихал что мама негорюй. Хочется понадёжней, на года... Швы ложил массивные да ещё внутри усилял, возможно и перебор, но жизнь научила, что слышком хорошо не бывает. Всегда стремлюсь максимально надёжно делать... IMG_1153.JPG IMG_1152.JPG IMG_1148.JPG
  14. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    Может подскажете что это, ну ссылочку какую?
    Возможно вы правы. Во всяком случае вариант нравится, что гильза на резбе, а не на герметике. Некоторая погрешность роли не играет, главное чтобы не очень большая... Вот если бы собрать как-то по-другому, чтобы гильза оказалась глубже в ТА? Ну а какие-то фитинги всё-таки есть, ведь медный змеевик как-то герметизируют? Мысли перепутались. А если банально гильза с обыкновенного металла (трубка 1/2") то разве большая погрешность? Просто заваренная наглухо трубка самый НАДЁЖНЫЙ вариант, а это дело не второстепенное! Что скажете?
  15. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Можно вварить муфту 1/2 в корпус. в нее латунную пробку с резьбой. в пробке отверстие на 8 /или какая трубка/пробку с кислотой залудить и трубку припаять. трубку заглушить. длинна любая легко меняется датчик.
