1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    Если система отопления-радиаторами, то лучше все же использовать схему с трехходовым краном. Чтобы сначала вся горячая вода пошла в радиаторы, а излишки аккумулировать в ТА. Ваша система тоже рабочая, если используете на радиаторах - терморегуляторы.
  2. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    А у меня вообще параллельно на ТА и в СО. Только на магистрале к ТА вентиль регулировочный .
  3. 1sasha101
    1sasha101
    1sasha101
    Донецк
    Уважаемые форумчане, подскажите будет ли работать такая система отопления: дом 2х этажный 140 квадратов. Котел на 1м этаже на 25кВт, теплоакумулятор на 1000 литров. хотелось бы, что бы система работала с естественной циркуляцией, если будут перебои с электричеством.
    буду рад замечаниям и исправлениям!
  4. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    При отсутствии эл-ва не вскипит. Но если ТА нагрет, то циркуляции в СО от ТА не будет - горячая вода наверх поднимается, а у Вас ТА выше батарей. При работающем котле в принципе все должно крутиться .
  5. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    Надо добавить обратку от ТА к ТТ отдельно чтобы при нагреве дома можна было нагружатьТА а потом снимать тепло отдельно в обход ТТ чтобы тепло не улетало в трубу когда котел не работает.
  6. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Доброго всем дня!
    Наконец закончился отопительный сезон и появилась возможность переоборудовать котельную.
    Сейчас в процессе создания ёмкости для ТА. обьём составит 2.5 м3.
    Б. у металл 4мм обошёлся в 100$. бывший водогрейный бойлер с завода был разрезан на листы 2x2.5м, таким я его и приобрёл. металл нигде не проржавел, за исключением небольшого налёта, который легко счищается щёткой. Всё это лишний раз подтверждает мои догадки о том, что толщины стального листа в 2-3мм для ТА вполне достаточно..и что котловая вода не окажет на него заметного воздействия.
    В качестве контуров теплообмена, планирую использовать змеевики из гофрированной нержавеющей трубы.
    По длине каждого контура пока не определился.
    Выкладываю фото емкости и котельной.
  7. Roko67
    Roko67
    Roko67
    Дрогобыч
    Толщины достаточно. Но это не циллиндр. Может раздуть.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Видимо, планируются змеевики в баке. А при прямом подключении раздует однозначно.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ооочень рекомендую прочитать от корки до корки :hello: https://www.forumhouse.ru/threads/153355/
  10. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Давления в баке СОВСЕМ не будет + добавлю пару поперечин для жёсткости.
    ЕЦ между ТА и ТТ труба 40мм или больше.
    Утепление ТА планирую 15см в три слоя по 5см из минеральной ваты (твёрдой) + прокладка зеркальной фольгой в каждом слое + финишная отделка по принципу "ТЕРМОШУБА" (т.е. сетка на клей + ещё раз клей)
    Думаю будет достаточно, как ваше мнение?
    Что ещё предусмотреть на этапе создания?
    Спасибо за отзывы!
    По поводу гофры из нержавейки прочитал ссылку на форум. Спасибо!
    Кроме контура водогрейного (горячая вода) все остальные - отопительные будут с антифризом. это однозначно.
    Подумал о замене нержавеющей гофры на "сшитый полиэтилен" он ещё вроде строительным феном греется и гнётся...
    вот только теплопередача какая у него будет...тут вопрос.
    полистал ещё немного... вопрос блин серьёзный.
    Кто, что подскажет? Из чего сделать контуры? Ведь температура в ТА будет и должны быть очень высокой. больше 90 в верхних слоях.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Чугунные секцыи от экономайзеров или просто батареи :hello:
  12. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Такую секцию у нас нереально найти.
    Чугунная батарея вариант...очень даже вариант... буду думать...
    А как насчёт алюминиевой батареи?
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Всё сводится к ценнику:hello: можно и алюминевую (можно и испарители из старых холодильных лотков) [​IMG]
    https://www.forumhouse.ru/attachments/638258/
  14. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Латунный радиатор от ЗиЛ или ГАЗ рекомендую. Супер!
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    одна проблемма былибы в этих радиаторах трубки а не пластины охлаждения (пластинчатый радиатор охлаждения ГАЗ) они махом забиваются.
    Новый (денег стоит), а старый уже не продрать от накипи. :hello:
