1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
    230432712652
    г. Тайшет
    Труба нефтянка с чермета 16 т. р с привозом обошлась. вам мож бкн отдельно от та, обьём та увеличится
  2. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    О чем я и говорю. 3 листа 3мм по 3700 = 11100.
    Зачем БКН еще отдельно? Ну уменьшится ббъем ТА на 50-100 литров, будет не 2 куба, а 1.9. Переживу :)
  3. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    С чего бы это? Особенно при ПЦ?
  4. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    3мм. и 10мм. разницу чувствуете. плюс кроить не надо и сварки меньше. хотя вес... я свой пыжил в сруб лебёдкой и домкратом а если не протащить тогда конечно листы и варить на месте. бкн накопительного типа должен быть намного больше это не проточник при разборе вода разбавится в нём.
  5. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Расслоение. Т. е. слои разной температуры. Если верхний слой 90, то нижний, например, 70. В среднем 80. При отсутствии расслоения - 90. 10 градусов потеряли.
  6. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Нет, не чувствую. Если ТА без давления и не ржавеет - то разницы между 3 и 10 нет.
  7. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Вы ошибаетесь. Если ТА полностью заряжен - там будет везде 90. Если же не полностью заряжен - то какая разница между "сверху 90, снизу 70" и "везде 80".
  8. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Значит нет расслоения. Вы же вроде про расслоение?
  9. Dr.Law
    Dr.Law
    Dr.Law
    Одесса
    Расслоение имеет смысл, когда ТА заряжен НЕ ПОЛНОСТЬЮ. А скорость заряда-разряда определяется:
    - мощностью котла;
    - теплопотерями дома;
    - объемом теплоаккумулятора.
    Если последний довольно невелик (расчет на суточный цикл) - смысла большого в расслоении нет.
  10. ocrimenco
    ocrimenco
    ocrimenco
    Запорожье
    Такой на 50 грд ..да у меня на вальцах лист 3 мм прокатан сначало крышки просто приварены были чуть дал даление шов потек пришлось усиливать и переваривать ...система без давления сейчас
  11. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    делают конические. Да и сферические не сложно. У мну брат сделал приспособление несложное к токарному станку и донышко как заводское.
    Поймите я вас не критикую. Я солидарный с вами. Но как меня многие не могут понять, так и я вас не могу. Если котёл работает автоматически то в чём смысл ТА?
    Согласен. Логично, понятно и правильно.
    У меня тоже. Я уже бак этот доделал, но после опрессовки опечалился. Нержавейка дает трещинки по шву. Это целая история опишу позже ибо ночь объяла шар земной...
    То что верх теплее это гут, а что заряжен не до конца то плохо. По-этому ЕЦ+ПЦ и будЭ щастя.
    Так и насосы не бессмертные...
  12. Так_себе
    Так_себе
    Так_себе
    ТА заряжен не полностью 90% рабочего времени. Он заряжен полностью только в конце топки, как только котёл погас то и заряд начинает уменьшаться...
  13. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    почему не ржавеет. у вас на связке ттк-та теплообменник? если да то наверное вода в та не перекипит и не станет котловой
  14. Handyman19
    Handyman19
    Handyman19
    Тоже намучился с заносом ресивера (600л. 250 кг). Надо было поставить на улице и утеплить. Хорошая мысля приходит после.
  15. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    1. Экономия топлива - чем больше мощность, тем выше КПД (у меня). Но мне эту мощность некуда девать, поэтому ТА.
    2. Работа от комнатного термостата - сработал термостат, включается ЦН, забирая ТН из ТА. Если по термостату напрямую включать котел - очень частые тактования.
    3. Возможность топиться дровами. Пеллетная горелка легко снимается, вместо нее ставится дверка с поддувалом и колосники внутрь. Топим дровами, заряжая ТА. Без ТА напрямую в систему пойдет кипяток, тем более у меня ППР.
