1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Нее ребята. предпочту батареи из чугуна. вроде их можно найти не очень дорого.
    да и чугун прослужит думаю долго.
    Насчитал у себя 7 контуров отопления.
    1) Веранда -тёплый пол
    2) Коридор - тёплый пол
    3) Зал - тёплый пол
    4) Ванная - тёплый пол
    5) Спальня - батареи
    6) Две детских - батареи
    7) Гараж + хоз помещения - батареи
    Вот такой вот расклад.
    т. е. семь термостатов, семь циркуляционных насосов.
    может для экономии первоначальных расходов я и объеденю пару конуров, а так...не очень хочется управлять нагревом дома всего одним термостатом.
    Пускай их будет больше...и они будут цифровыми с календарём. ночью плавно снижать температуру. поднимать под утро.
    Вообщем остаётся пару вопросов.
    1) как в бак ТА запихнуть семь чугунных радиаторов. Как их правильнее будет расположить...лёжа или стоя?
    2) по сколько секций радиатора должно быть на каждый контур? как правильно рассчитать всё это...?
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Семь насосов это мне кажется перебор двух хватит точно (на радиаторы и на Т. П.)
    Про тёплый пол просмотрите основную тему, снимите для себя ряд вопроосов:hello:
    Петли с 20мм трубой небольше 80м, а с 16мм небольше 70м.п. и один насос навсё это хозяйство
  3. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    С Днем Победы!
  4. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Не
    Не увлекайтесь длинной отдельного контура, лучше 2, но более коротких, как и сказано выше, достаточно 2х контуров с коллекторами, 1 т. пол, 2 радиаторы, сервоприводы на коллектора, комнатные термостаты, 2 насоса, смесительный узел для т. пола, ну и в общемто все.
  5. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Подскажите где можно посмотреть принцип. схему обвязки т. т. котла.Хочу на свой котел термостат поставить.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
  7. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Leo270474 Спасибо. Это то, что я хотел увидить, только в моем случае напорная система отопления дома встроена в рубашку котла сверху. Короче на уевертил теперь не знаю как разрулить.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Фото вашей обвязки котла.
    И по шагово будем разбирать:hello:
  9. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Попробую объяснить. Котел имеет три контура и три насоса: 1) контур отопление мастерской-80м2,второй-ТА1000л (готовлю замену на 3000л) оба контура открытого типа и третий-отапление дома 140м2. В доме стоит газовый котел 24квт (газ еще не подключен) поэтому перекрываю подачу и обратку газ. котла отапливаю дом при помощи встроеного в ТТ котел теплообменника DSC01562.JPG Насосами открытых контуров управляют мозги ТТ котла, а насосом отопления дома управляют два последовательно подключен. термовыключателя: один на котле Т включения60С второй-комнатный 23-25С. Основная задача -добится постоянной температуры котла (высота котла 1800мм) при разгоне системы насосы "плачут" Завтра сделаю фотоотчет подробней. Спасибо.
  10. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Вы холодную обратку всю загоняете обратно в котел?
  11. GBSS
    GBSS
    GeoBelSteelService
    GBSS
    GeoBelSteelService
    Гомель
    Вот в этом то и есть проблема. Сейчас собираю расходняки согл. схеме которую скинул leo270474.
  12. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    А если в нутрь ТА запихнуть автомобильную камеру накаченную под определённое давление. тогда не нужен расширительный бак или промышленный экспазамант закинуть в ТА. смысл в экономии места и уменьшение теплопотерь.
  13. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Боюсь с камерой приключится косяк при высокой температуре. За то можно просто купить грушу от бытового расширительного бака :)
  14. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Груша тоже бюджетный вариант а что-бы не всплывала к дну решоткои прижать там температура поменьше а ещо очень удобно контролировать температу и в ТА и на подаче и на обратке обычным улично-комнатным электронным термометром на нём хоть и написано до 70 градусов я до 117 разгонял работает. там один терморезистор в выносном датчике а другой внутри корпуса на плате. его выпаевыем наего место кабелёк тощий необходимой длинны на другой конец кабеля этот термик и залить поксиполом и потом эту капельку крепим алюлюлевым скотчем к той трубе которую надо контролировать. у меня такая система и температуру в бойлере меряет и температуру в парилке показывает и темп. подачи. если интересно попробую фото сделать
  15. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Собираюсь монтировать систему ТТК +ТА думаю как сделать общую воду с СО или через теплообменник ? какие плюсы минусы дом небольшой 80 кв. м 2 этажа ТА планирую 1250 литров
