1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. kudres
    kudres
    kudres
    St.Pb.
    Если дом ПМЖ и предусмотренна защита от замерзания системы (в виде ИБП), то не имеет смысл городить теплообменник.
    Основной плюсы схемы с теплообменником: довольно простая консервация. Напорная СО с антифризом,
    безнапорная часть с водой (слил и все). Более простая конструкция ТА (если конечно теплообменник не бак в баке).
    Минусы: большее количество оборудования и следствие более дорогая система.
  2. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Дом ПМЖо хочеться сделать ЕЦ но буду подгонять насосом ещо закладываюю тёплые полы на первом зтаже но они конечно в ЕЦ учайствовать не будут. котёл рядом с ТА обвязать хочу медью (сам радиоинженер пайка это моё) думал про ладомат но пока не знаю надо ли оно ?
  3. Borat
    Borat
    Borat
    Свободный
    Здравствуйте! На соседнем форуме задал вопрос но к сожалению пока ответ не получил. Может здесь кто сможет? Дело вот в чём. Планирую весной начать монтаж системы. Решил воспользоваться вашей схемой полностью, за исключением трехходового клапана. Чтоб избежать лишних расходов. Думаю подключить комнатный термостат к насосу. По данной схеме очень волнует вопрос подмеса подачи в обратку во избежании конденсата. ТА будет 1000 литров. У кого какие соображения? Схему взял там же так как сам ваять не мастер
  4. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Уж не земляк ли?
    ИМХО если будет ТА, то нет смысла городить подмес воды. Когда разогреете систему, потом ее нужно будет только поддерживать. Я в контуре котел - ТА температуру держу от 40 до 80, конденсата не было ни разу, за исключением первой топки, когда температуру в ТА поднимал от 10 градусов.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Вот один из вариантов. Котелок в ЕЦ в ТА.
  6. Borat
    Borat
    Borat
    Свободный
    Точно земляк! На фото у Stann вижу байпас с насосом между подачей и обраткой. Ещё вопрос: как скажется использование комнатного термостата на сроке службы насоса? Кто-то говорит что срок службы значительно сократится, но ведь есть насосы с встроенным термостатом и таймером... Ну и последний вопрос к земляку: Koal у вас котёл и ТА на одном уровне расположены? И объём вашего ТА? Просто возникла острая необходимость в монтаже СО, раньше никогда не сталкивался с отоплением, вот вопросы и сыпятся как из рога изобилия:).
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Это не правильно и не удобно - нужно следить за температурой воды в ТА. Смысл делать подмес есть.
  8. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Тем более клапан на фиксированную температуру подмеса стоит не таких больших денег.
  9. Borat
    Borat
    Borat
    Свободный
    Так получается что там не только клапан будет стоять, но и насос? Как заставить горячую воду с подачи опуститься вниз?
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Всё правильно - клапан и насос, но оно того стоит.
    Кстати малый круг с клапаном и доп. насосом решает ещё одну проблему (кроме конденсата) - система или ТА не будут охлаждаться, когда котёл догорит.
  11. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Байпас тоже не нужен если между ТА и ТТК работает ЕЦ то спокойно проскакиапет через насос
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Что такое есть "ТТК" и кто куда (или как) "проскакиапет"? :)
    Если речь идёт о ТА, соединённым с котлом через трубы большого сечения, что позволяет церкулировать теплоносителю естественным путём (т.е. ЕЦ), то данная схема - это полный взд...оч. Это как прицепить к легковушке прицеп на пару тон - хреново разгоняется, хреново тормозит, зато общая масса больше (зачем только не понятно). Я пробовал такое реализовать - отказался напрочь и другим не советую.
  13. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Чтобы не засорять форум, пишите в личку.
    Это точно!, но зато как вариант безопасности при отключении электричества. Хотя при мощном котле и это не поможет.
    За температурой в ТА и так нужно следить, как и за любой температурой. Просто со временем вырабатывается определенный алгоритм работы с отоплением. На все случаи жизни не подстрахуешься. Если у меня температура в ТА опустится ниже 40 гр., то и в доме станет холодно. А весь смысл ТА вижу в поддержании постоянной температуры в доме и в значительном уменьшении времени возни с котлом и всей остальной системой отопления. Я считаю, что чем проще система, тем она надежнее. А все навороты очень выгодны монтажникам и продаванам, особенно, если клиент ничего не смыслит.
  14. AlllexM
    AlllexM
    AlllexM
    Новокузнецк
    У меня ТТ-ТА на естественной церкуляции (ДУ50, Дно ТА выше колосников ТТ на 20 см), думаю, что при ЕЦ стенки котла прогреваються быстрее. С ТА через электрокотел - в теплый пол. Температура в ТА бывает опускаеться до 30 градусов - конденсата при растопке нет. Единственное - больше 85 градусов верх ТА не нагрееш без насоса (низ 70...75, на котле 95). А надо ли... В остальном - все устраивает.
  15. Borat
    Borat
    Borat
    Свободный
    Спасибо всем за ответы. Я решил сделать так. Между котлом и ТА будет ЕЦ, а между ТА и СО насос. ТА по отношению к котлу подниму повыше. Котёл уже купил Viadrus U22 D5, осталось сварить ТА ну и остальное приобрести. Кстати посоветуйте нормальный насос по разумной цене.
