1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,07оценок: 14
Твёрдотопливный котёл + теплоаккумулятор
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Tarior, 23.12.11.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Этот котелок не только подпитывает ТА, но и управляет этим процессом http://www.eta.co.at/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&file=fileadmin/eta_userupload/Produkte/SH/Touch/SH20-60_TWIN20-26_Prospekt_DE.pdf&t=1362299586&hash=0f3a8f274c59a34d753415c6e5af9f25
  2. сегаш
    сегаш
    сегаш
    Калининград
    Стоит 400руб. Кому итересно полное содержание этикетки, могу отсканировать и также выставить.
  3. Димонрыбак
    Димонрыбак
    Димонрыбак
    Красногорск М.О.
    Ну если не сильно трудно то отсканьте. у нас такого не видел, видел какието в пакетиках. А реально помагает ? есть смысл покупать-сыпать ?
  4. сегаш
    сегаш
    сегаш
    Калининград
    Мне помогает. Есть в магазине в продаже какието витамины, но их я не пробовал (считаю это разводом).
  5. Roma110685
    Roma110685
    Roma110685
    Имеется котел opop h412 хочу подключить к нему емкость 300 л. и использовать в качестве ТА, между котлом и емкостью хочу ЕЦ, от котла до емкости труба 32, стоит ли вообще заморачиватся с емкость или напрямую к системе отопления котел подключать, да система 50 ребер алюминевых подключение типа ленинградки дом 60 кв. каркасник [​IMG]
  6. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    День добрый. Покритикуйте пожалуйста.
    Прорабатываю вариант последовательного подключения пяти однокубовых (2000*1000*500) ТА расположенных в подполье (ниже уровня ТТК).
    Материал - сталь 4-5мм, утепление ТА - 100 мм пеноплекс.
    Отапливаемая (ТП) площадь - 64м2.
    ПМЖ, циркуляционник на ИБП
    1. Будет ли работать вообще?
    2. Нужно ли устанавливать теплообменники или просто пустить проточку?
    3. Если зачешется подключить солнечные коллекторы - куда их правильнее врезать?
    4. При подключении к ТА ГВС - куда правильнее врезать его теплообменник?
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Критикую - не будет оно работать, т. к. нарушаются основные законы физики - горячая вода легче холодной и никогда сам вниз не пойдёт!
    Ваши ТА будут стоять "мёртвым грузом" и на систему ни коим образом влиять не будут.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Да и вообще ТА при ЕЦ - фигня полная, даже если сделать на одном уровне или поднять выше котла.
    Если ТА, то только два контура, два насоса и два трёх-ходовых (ну или вроди можно с одним четёрх-ходовым сделать, где-то тоже такое видел).
  9. Pajerokz
    Pajerokz
    Pajerokz
    Липецк
    Iven, я нигде не писал про ЕЦ, наоборот, указал что планируется циркуляционник.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Прошу прощения, не рассмотрел ник на пост выше (думал схема тоже Ваша).
    По Вашему посту - будет работать, если правильно всё смонтировать.
    Приходил ко мне две недели назад человек, который хочет сделать нечто подобное и сразу подключить солнечные коллектора. Только там планируется делать один большой бак - на 2-3 куба и циркуляция между котлом и баком ЕЦ, открытая система (ТА и как расширительный бачёк). Интересно зачем Вам на такую маленькую площадь нужен ТА на 5 кубов? В таком размере на такую площадь ... я б ставил меньше и котёл долгогрей (свечку или пиролизник). Ёмкость должна быть правильно рассчитана по кубатуре, иначе это просто выброшенные деньги.
    Если планируете подключать коллектора и тёплый пол, всё просто - коллектора на змеевик внизу (чтоб вода вся прогревалась), а тёплый полы (или батареи) - на змеевику в верхней части бака (или баков), чтоб всё тепло забирать из ТА.
  11. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    1. Работать будет.
    2. Можно проточку если CO открытая, если нет то бак расширительный дорогой у вас получится, тогда лучше теплообменник.
    3. Теплообменники с солнечных в первую емкость. И для солнечных коллекторов в пяти ваших ТА
    лучше предусмотреть рециркуляцию между баками на случай большей чем может вместить один ТА теплоотдачи.
    4. При подключении гвс теплообменик в последнюю емкость, из которой идет выход на CO.
  12. Tarior
    Tarior
    Tarior
    Беларусь
    Использую связку ТТ котёл + ТА 1.3м3 стоят на одном уровне.
    защита котла в виде трехходового клапана есть, но не использую её т. к. топимся торфобрикетом с минимальной влажностью, а котёл ТИСОМ-2 имеет слишком низкий КПД.
    Нюансов несколько
    1) Насос циркуляции кушает много электричества (решил проблему установкой Grundfos Alpha 2)
    2) После прогорания дров в котле, ЕЦ между ТТ и ТА можно остановить только перекрытием разделяющих кранов. (Решается установкой ТА выше уровня котла)
    3) Не старайтесь сделать ТА большой емкости, не получится ожидаемого эффекта.
    Горячую воду очень долго не сохранить, существует подмес обратки и смешение слоев, что приводит к быстрому падению температуры воды в ТА, до уровня, когда её просто не достаточно для батарей отопления.
    А вот буферная емкость объемом 500 литров будет идеальна!
    а) НЕДОРОГО
    б) можно установить выше котла и применить ЕЦ без всяких премудростей и насосов.
    в) прогревается быстро
    г) прекрасно защищает ТТ котёл от перегрева
    4) чем меньше замут в вашей системе в виде клапанов, датчиков и насосов, тем она надежнее и экономичнее.
    5) не покупайте БЕЛАРУССКАЕ (ТИСОМ, ТИС) лучшее, что есть это KALVIS и IRLEH
    Нижнего горения или газогенераторы в случае наличия СУХИХ дров.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это не совсем так. Приведу пример из силовой электроники:
    Есть такая цепочка RCD (кто знает, поймёт). Без этих трёх элементов (резистор, конденсатор, диод) ключ однотактника сдохнет на первых секундах. Или даже в одно мгновение. А с дополнительными элементами будет работать вечно. Если не вмешаются любители "простоты".
    Так шта...(с) :)
    Солидарен...
  14. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Можно хотя? бы примерно как
  15. Timon351
    Timon351
    Timon351
    НСО, село Криводановка
