1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Эффективен ли насос в открытой системе?
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем westa200522, 24.12.11.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня на такой системе стоит трёхскоростной 65 ватт, только перед насосом обязательно поставьте обычный сетчатый фильтр (кран, фильтр, насос кран), а потом через несколько дней на всякий случай отверните сетку фильтра и прочистите её. А плюсы насоса в том, что он более равномерно прогревает батареи. Ведь мощность батареи даётся при прямой 90*, обратке 70*, допустим 2 квт, то на ЕЦ перепада в 20* между прямой и обраткой не будет (у меня на 3-й скорости насоса перепад в 10*), то есть батарея будет отдавать примерно 50% от её возможной максимальной мощности. Поэтому на системах с ЕЦ мощность батарей как минимум удваивают. С насосом ветка прогревается практически вся сразу одинаково (ветка доложна быть предварительно сбалансирована вентилями на каждой батарее), при ЕЦ последние батареи прогреваются довольно долго.
  2. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Республика Коми, Сыктывкар
    Подскажите, пожалуйста, ссылку на схему подключения насоса с байпасом, кранами и фильтром.
  3. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Вы ошибаетесь, наоборот дельта температур в ЕЦ системе больше, чем ПЦ. Так как скорость теплоносителя в ЕЦ системах намного ниже и теплоноситель проходя через секции батарей большее количество времени успевает больше остыть. ПЦ даёт более равномерный прогрев всей батареи, сверху до низу.
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так я же об этом и написал, поэтому с одной и той же мощностью батарей (не путать с мощностью котла) теплосъём с батареи получается больше при ПЦ, то есть при ПЦ длина батарей и соответственно их цена будут намного меньше.
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Правильней будет в ПЦ-прогрев батарей с низу и до верха!
  7. Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
    Дмитрий- Митрей
  8. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Вот кто не видел.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вряд ли эти замечания - "родимое пятно ЕЦ".. Еще раз - смотря, чем, как и что (!) сделано.
    Т на улице: -17
    Т на 1-м этаже: +24,5
    Т прямо у котла трубы прямой подачи: 58
    Т обратки у котла: 45
    По батареям:
    Батарея под окном, первая после спуска трубы. (низ-низ) 12с. м/ц.350мм.
    Труба ДО батареи - 55
    После батареи - 53
    Низ на входе - 54
    Верх на входе - 55
    Центр - 55
    Верх на выходе - 54
    Низ на выходе - 52
    Батарея малого крыла у двери (подключение верх-низ): 12с. м/ц 500мм.
    56/52
    Верхи 56
    Центр 55
    Низ 52 (там, где под входом) и 53 у выхода в толстую.
    Реальный отчет о реально работавшей (вчера) СО с ЕЦ...:hello:от "пользователя". Насоса нет. Совсем нет...:no:
    Прошу обратить внимание на равномерность температуры в радиаторах!
  10. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    У меня была, вернее ещё осталась ЕЦ по первому этажу. Просто в систему добавлен насос. До установки насоса можно было почувствовать перепад температур на радиаторе даже рукой. Не спорю возможно система была сделана не слишком хорошо. Приведу один факт, до установки насоса когда температура на улице от +5 до -5, чтобы в доме было 22-23 мне нужно было выставлять 55-60 градусов на котле, сейчас 40, и я бы выставил меньше, но котёл не поддерживает данный режим. Дом дополнительно не утеплялся, окна не менялись.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Одна из особенностей "не слишком хорошо сделанной" системы - при большой разнице температур на котле или приборах - все-таки достаточное тепло в доме. Достигается оно более "глубоким" охлаждением радиаторов, если созданное цирк. давление, зависящее от конструкции СО и ...этажности дома (!) не способно обеспечить большую скорость.
    Для сравнения необходима средняя температура на котле. Естественно, при большей скорости циркуляции перепад подача/обратка уменьшается. К тому же появляется возможность оживить "мертвые" радиаторы, возможно имеющиеся в системе, тогда как "оживление" их прижимом других, лучше работающих радиаторов, привело бы (в режиме ЕЦ) к еще бОльшей неэффективности СО в части "теплоотвода".
    Что выглядело бы в еще более высокой температуре на подаче и более низкой в обратке. Однако ограничителем такого "повышения эффективности" явл. ..закипание котла ок. 100*.
  12. AnatolyAnt
    AnatolyAnt
    AnatolyAnt
    Волжский
    Приезжаю иногда на дачу по выходным с утра когда температура на улице ну не ниже -5-8С. Дачу приходится разогревать с 0С до 16 -17 час. потом уезжаю в город. В моем случае, как я понял при установке ПЦ дача будет разогреваться быстрее. Мне так кажется что с ЕЦ все так медленно прогревается. Циркуляционный Насос пока не купил, думаю весной поэкспериментирую.
  13. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    25 на 40 или 25 на 60.
  14. AnatolyAnt
    AnatolyAnt
    AnatolyAnt
    Волжский
    Только что купил китайский циркуляционный насос Aguamotor CR 25 / 6 (напор в метрах) за 1350 руб. Продавец говорил что их хорошо берут. В выходной установил на существующую ЕЦ. и начал топить, время было около полудня. Внутри дачного домика было -10С. Протопил до +2С и засобирался домой. Первые впечатления- никакой разницы что с насосом, что с ЕЦ. Плюсы, быстрее выгоняет из системы воздух, т. к. сливал антифриз перед монтажом. Летом наверно переделаю СО под меньшие трубы, не заботясь о уклонах.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы мою то ссылку читали, я кажется написал то же самое.
    Потом жалеть об этом будете, во всех батареях будете сбрасывать воздух, а так я за всё время ни разу не пользовался кранами Маевского.
