1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Эффективен ли насос в открытой системе?
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем westa200522, 24.12.11.
  1. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Вообще чего насосом вы хотели добиться ? Не вижу смысла менять под меньшие трубы.
  2. AnatolyAnt
    AnatolyAnt
    AnatolyAnt
    Волжский
    Чего хотел добиться насосом? Честно говоря не знаю. Поддался на уговоры продавцов НЦ, что насосы экономят топливо. Здесь уже писалось, что это не так. Ну вот хотел проверить экспериментально лично.
  3. Юарюар
    Юарюар
    Юарюар
    Воронеж
    Здравствуйте, у меня одноэтажный дом, АОГВ с ЕЦ и в общем всё устраивает, но при нынешних морозах было опасение подмёрзнуть. АОГВ ЖМЗ работал на пределе. Хочу поставить насос как страховку. Поможет ли ? И какова схема изменений? Может кто подскажет? Спасибо.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Юарюар, полагаю думать нужно о замене котла. Насос вашу проблему не решит. :hello:
  5. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Ни региона, ни площади дома! Насос ускорит прогон, лишь при начале топки!
  6. valerey
    valerey
    valerey
    Полностью не решит, но поможет. Прогрев батарей будет одинаков по всей СО.
  7. AnatolyAnt
    AnatolyAnt
    AnatolyAnt
    Волжский
    При ЕЦ я например поставил НЦ на обратку перед котлом. Как бы насос толкает теплоноситель в котел. Хотя можно в любом удобном месте хоть но подачу хоть на обратку. У меня обычный расширительный бачок в верхней точке, так что никаких выбросов из расширительного при разных скоростях я не обнаружил. Кстати система отопления работает сама и при отключенном насосе, но лучше конечно предусмотреть обводную трубу параллельно насосу и по крану до и после насоса, чтобы в случае замены насоса не сливать теплоноситель.
    Ой забыл, на обводную трубу параллельно насосу обязательно кран, при работающем насосе он должен закрыт, при работе без насоса с ЕЦ открыт.
  8. valerey
    valerey
    valerey
    AnatolyAnt, ее изобретайте велик... В обратку врезайте обратный клапан, а насос в обводную (байпас).
  9. Юарюар
    Юарюар
    Юарюар
    Воронеж
    {"attachment_id":693215,"attach_
    date":1331241933,"filename":"\u0421\u
    0445\u0435\u043c\u0430 \u043e
    \u0442\u043e\u043f\u043b
    \u0435\u043d\u0438\u044f
    ","thumbnailUrl":"data\/attachments
    \/563\/563112-472ca74f8be072f105da
    62b7521165d4.jpg","deleteUrl":"
    attachments\/693215\/delete?temp_
    hash=a52583a756f96b68148a4aec0d8
    eb1ea","templateHtml":"\n\n<li id=
    \"attachment693215\"\n\tclass=
    \"AttachedFile AttachedImage
    secondaryContent\">\n\n\t<div class=
    \"Thumbnail\">\n\t\t\n\t\t\t<a href=
    \"attachments\/693215\/?temp_
    eb1ea\" target=\"_blank\"\n\t\t\t
    \tdata-attachmentId=\"693215\"\n\t\t
    \t\tclass=\"_not_LbTrigger\" data-href=
    \"misc\/lightbox\"><img\n\t\t\t\tsrc=
    \"data\/attachments
    62b7521165d4.jpg\" alt=
    \"\u0421\u0445\u0435\u043c\u0430
    \u043e\u0442\u043e\u043f\u043b
    \"\n\t\t\t\tclass=\"_not_LbImage\"
    data-src=\"attachments\/693215\/?
    embedded=1&amp;temp_
    eb1ea\" \/><\/a>\n\t\t\n\t<\/div>\n\n
    \t<div class=\"AttachmentText\">\n\t
    \t<div class=\"Filename\"><a href=
    eb1ea\" target=\"_blank\">
    <\/a><\/div>\n\t\n\t\t\n\t\t
    \t<noscript>\n\t\t\t\t<a href=
    \"attachments\/693215\/delete?temp_
    eb1ea\" target=\"_blank\" class=
    \"button Smallbutton\">
    \u0423\u0434\u0430\u043b
    \u0438\u0442\u044c<\/a>\n\t\t\t<\/
    noscript>\n\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t<div
    class=\"label\">
    \u0412\u0441\u0442\u0430\u0432\u
    0438\u0442\u044c:<\/div>\n\t\t\t\n\t
    \t\t\n\t\t\t<div class=\"controls\">\t\t
    \t\t\n\t\t\t\t<input type=\"button\"
    value=\"\u0423\u0434\u0430\u043b
    \u0438\u0442\u044c\" class=\"button
    smallButton AttachmentDeleter\" data-
    href=\"attachments\/693215\/delete?
    temp_
    eb1ea\" \/>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t
    \t<input type=\"button\" name=
    \"thumb\" value=\"\u041c
    \u0438\u043d
    \u0438\u0430\u0442\u044e
    \u0440\u0430\" class=\"button
    smallButton AttachmentInserter\" \/>\n
    \t\t\t\t\t<input type=\"button\" name=
    \"image\" value=\"\u041f\u043e\u043b
    \u043d\u043e\u0435
    \u0438\u0437\u043e
    \u0431\u0440\u0430\u0436\u0435\u
    043d\u0438\u0435\" class=\"button
    \t\t\t\t\n\t\t\t<\/div>\n\t\t\n\n\t<\/
    div>\n\t\n<\/
    li>","message":"\u0417\u0430\u0433\u
    0440\u0443\u0437\u043a\u0430
    \u0443\u0441\u043f
    \u0435\u0448\u043d\u043e
    \u0437\u0430\u0432\u0435\u0440\u
    0448\u0435\u043d\u0430","_visitor_
    conversationsUnread":"0","_visitor_
    alertsUnread":"0"} Вот такая у меня схема. Загвоздка с тем как поставить насос. Вход в котёл дюйм счетвертью и всего 50см. Или поставить два, на каждое плечо. Там по 3/4, но будет ли работать ? Спасибо ответившим.
  10. AnatolyAnt
    AnatolyAnt
    AnatolyAnt
    Волжский
    Юарюар, не читаемые твои крокодяблики. Итак по порядку. На дюйм с четвертью ставится переходник на дюйм. 50см. это пол метра, за глаза хватит места для установки насоса. Можно и на вертикальную подачу из котла. Так как все насосы рассчитаны на температуру 110С. Из котла наверно поступает до 99С. И потом если СО с ЕЦ работает. Насос не нужен. Я купил и поставил на СО с ЕЦ насос, чтобы экономить дрова, но разницы, что с насосом, что без насоса никакой. Обводную трубу параллельно насосу я не ставил. Краны перед насосом и после тоже. Просто слил теплоноситель и врезал в разрыв обратки на котел. Кстати при выключенном питании насоса, через насос идет все равно циркуляция и обратка поступает в котел при ЕЦ.
  11. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Вот что могу добавить по поводу экономии при установке насоса в СО с ЕЦ. Если котёл стоит в полуподвале, цокольном этаже и тому подобное, в добавок если есть второй этаж то установка циркуляционного насоса почти ничего не даст. Котёл стоит в нижней точке, там и так будет хороший приток возвратки с низкой температурой. Теплосъем с теплообменника будет хороший. Если котёл стоит просто на первом этаже, то установка насоса даёт экономию в 20%! Просто повышается КПД котла. Для того чтобы почувствовать эти 20% на своём кошельке, надо поддерживать температуру в помещении на прежнем уровне. После установки насоса помещение на уровне пола лучше прогревается потому что обратка не холодная, народ чувствует что счетчик крутит меньше прежнего и поднимает температуру в помещении на пару градусов. Надо честно сравнивать. Вспоминайте как мёрзли и сколько платили. И как теперь стало тепло и меньше за это надо платить. Вот и всё.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Именно так! Поэтому наряду с "кошельковым" подсчетом имеет смысл разузнать, как КПД котла зависит (и зависит ли) от расхода через него с точки зрения "науки"?
    В примитивном варианте Q к-во тепла - мощность, выделяемая теплообменником котла:
    Q = V x (Тпод. - Тобр.)
    V - расход т/н через котел.
    Тпод. - Тобр. - разница температуры входа/выхода котла.
    С увеличением расхода через котел (насосом) например, в 2 раза, во столько же уменьшится перепад температур подача/обратка.
    а) Общая мощность котла /СО остается неизменной.
    б). Понижается Т* подачи
    в). Увеличивается Т* обратки.
    г). Т*ср. остается неизменной.
    Других "бонусов" не просматривается. :|:
  13. Alehandrovich
    Alehandrovich
    Alehandrovich
    Харьков
    Ещё и как предполагается! Понизится и причем существенно температура и подачи и обратки! Хотя при этом мощность котла останется прежней! Поскольку закон сохранения энергии никто не отменял, возникает вопрос – куда же делась энергия? Ответ – в помещение! Поскольку с появлением насоса увеличилась теплоотдача самой системы отопления, будь то трубы или батареи они стали прогреваться целиком, раньше их нижняя часть была гораздо холоднее верхней. Таким образом по закону сохранения энергий: 1. Мощность котла та же, 2. теплоноситель получает ту же энергию, 3. энергия теплоносителя передаётся в помещение более эффективно, 4. общая температура (Т*ср.) во всей системе падает.
    Старые Котлы и АГВ имеют примитивные теплообменники, в чугунных котлах часть теплообменника находится ниже горелки! Таким котлам понижение температуры теплоносителя даёт серьёзный прирост к КПД. У меня старый чугунный котёл в морозы на выходе давал под 100 градусов. Хорошо была слышна кавитация. Вытяжка была раскалённая. После установки насоса, в самые сильные морозы температура на выходе не доходит до 60! Низкотемпературная система получилась! Теперь боюсь конденсата в котле. КПД поднялось явно больше 20%. В то же время, такой же котёл эксплуатируется в подвальном помещении, насос ставить нет необходимости. Из за большого перепада, чуть подогретая вода выталкивается наверх не хуже чем моим насосом!
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Закон сохранения энергии предусматривает обратное - « Энергия не возникает ниоткуда и не исчезает бесследно». Поскольку при нагреве воды нет преобразования тепловой энергии в другой ее вид, как нет и совершаемой механической работы, мощность, выделяемая теплообменником котла в СО переносится ею в дом в целости и сохранности.
    Вся «работа» нагреваемой воды заключается в ..расширении ее в обьеме, который возвращается к прежнему после охлаждения. И никаких «загашников», где могла бы «отсидеться» тепловая энергия, нет.
    По закону сохранения энергии мощность / количество тепла полученное системой = мощности / количеству тепла выделенное ею же. Ни больше ни меньше (!) Эффективность — это несколько другое, чем «количество тепла».
    И подразумевает более быструю, более равномерную передачу тепла помещению с наименьшими затратами на трубы и отопительные приборы.
    Но никак не увеличение КОЛИЧЕСТВА тепла, по закону сохранения энергии, которым вы оперируете.
    Падение Т*ср. В системе может обозначать лишь одно — падение мощности, выделяемое приборами. Ибо расчет тепловой мощности приборов ведется по температурному напору — разнице Т*ср. Приборов и Т* в помещениях.
    Чем меньше температурный напор (Т*ср. - Т*помещ) тем меньше мощность, выделяемая системой в дом.
    Хотелось бы и здесь обоснований к приросту КПД котла при низкой температуре теплоносителя. Безотносительно к этому:
    1. Понижение Т*ср. В системе понижает выделяемую ей мощность, т. е. Снижает эффективность.
    2. Перегретая подача и холодная обратка — признак слабой циркуляции в системе, (ЕЦ) сделанной (монтажом) неэффективной по этому показателю.
    Насос ликвидировал «косяки» с циркуляцией.
    Большой перепад по высоте между центром топки котла и центром (охлаждения) системы — залог хорошей циркуляции в системе (ЕЦ) и при расчетной нагрузке СО — насоса не требуется.
  15. Vitaly_P
    Vitaly_P
    Vitaly_P
    Rostov
    Насосы топливо не экономят, они усиливают циркуляцию теплоносителя, за счет чего радиаторы прогреваются быстрее, температура на обратке повышается, повышается теплоотдача в дом. Равномерность прогрева радиаторов по комнатам повышается. В доме становится теплее при тех же регулировках на котле. Ну приблизительно так - с ЕЦ вода на котле 60 град. воздух в комнате - 20 град. С ПЦ вода 60 град. воздух - 23 град. И можно уменьшить температуру воды, чтобы оставить те же 20 град. в комнате. Уменьшаете температуру воды, снижается расход газа. Проверено личным опытом. Не знаю, может у кого-то радиаторы одинаковой температуры и при ЕЦ, и при ПЦ (особенно обратки), а, соответственно, теплоотдача радиатора в дом абсолютно одинакова, но я хохол наполовину, пока руками не потрогаю, не поверю.
